ITL 1000 und ITDL 1000 und CMR 1000
Deluxe2k2
Beitrag von Deluxe2k2 »
Hi Leute,
ich werde verrückt, daher muss ich schreiben.
Ich hab bis jetzt den ITL 1000 und den ITDL 1000 und da sind 4 Anschlüsse.
L(IN) L(out) N(out) N(in)
ich hab bei mir am Lichtschalter aber nur L und N und eben nicht 4 Kabel
Wenn ich L in L(in) und N in N(in) stecke, gibt er beim Einschalten Saft auf L(out) aber leider hab ich ja dann kein Kabel zur Lampe. Weil L ja schon in L(in) Steckt
Der Schalter den man Hinter den normalen Schalter klemmen kann geht nicht, da Energiesparlampe.
Wie muss ich das Ding anschliessen? Kann mir da jemand helfen.
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Re: ITL 1000 und ITDL 1000 und CMR 1000
Beitrag von Thom »
Das Problem ist, das du am Lichtschalter keinen N hast. Du hast normalerweise nur L und den geschalteten L. Das heisst, dass du den L an L (in) und den geschalteten an L (out) anschliessen musst. Dir fehlt aber der N. Hast du eine Steckdose direkt darunter? Dann könntest du den N dort wegholen.
Deluxe2k2
Ok pass auf:
An der Dose ist ein Blauer draht und 2 schwarze Drähte.
Wenn ich die Sicherung einschalte ist nur auf dem einen schwarzen Draht saft drauf.
Nächste Info: Der Schalter ist nur an, wenn ich den Draht mit Saft bei eingeschalteter Sicherung in L(in) mach und den blauen in N(in)
Wenn ich nun per Funk einschalte habe ich auf L(out) Strom.
Wenn ich nur L und L geschaltet hab, dann dürfte der Empfänger doch keinen Saft kriegen oder?
den blauen braucht nur der ITE1000 um zu funktionieren. Er KANN den blauen dann auch durchschalten
Aber bei dir wird halt der Null-Leiter (blau) direkt an der lampe anliegen, wie das auch ganz normal ist. Der Blaue wird i.d.R. nicht geschaltet
Deluxe2k2
Welchen Intertechno muss ich mir dann besorgen, der an dieser Dose funktioniert? Wie gesagt ITL 210 geht nicht, da Energiesparlampe.
Und was ist der Blaue Draht dann, wenn nicht NULL ist?
ach Moment
du hast da nur 2 Drähte? Dann hätte mal wieder einen nen blauen als Lampendreaht missbraucht
du brauchst
1L, hast du
1N, i.d.R. blau
1Draht der zur Lampe geht. I.d.R. schwarz oder braun
Deluxe2k2
Ich raff es spätestens jetzt nicht mehr:
Es sind ja schon 3 drähte.
Ein blauer und ein schwarzer der von Oben zur Dose kommen. (Wie gesagt auf dem schwarzen ist Saft drauf, aufm Blauen nicht)
und ein weitere Schwazer der Nach unten zur Steckdose zu gehen scheint und auf dem auch kein Saft ist.
Und nochwas: Der ITL 210 hat funktioniert als ne Normale Lampe dran war und da macht man ja L und N dran.
Leider passt das Teil nicht hinter den Schalter, daher wollte ich jetzt nen ITDL 100 nehmen und nen Sender direkt darauf kleben und als lichtschalter nutzen
Deluxe2k2
Kann es sein, dass ich den ITL 1000 brauche und nicht den ITDL 1000?
Der ITDL ist ja ein Stromfreischalter, das heisst er wird im prinzip zwischen L und N gesteckt und schaltet das eben ein und aus.
der ITL 1000 hingegen wird anders verkabelt hab ich gesehen.
Und was ist eigentlich der UNterschied zwischen dem ITE 1000 und dem ITL 1000?!?
Sorry für die vielen Fragen
und jetzt komm ich nicht mehr klar. "Saft" sollte normalerweise auf dem Draht sein der von der Steckdose kommt. K.A. was da bei dir verdrahtet wurde. da solltest du mal jemanden kommen lassen der sich damit auskennt
Deluxe2k2
Machen wirs mal anders:
Den ITL 230 klemmt man hinter den Schalter, welcher Schalter ersetzt den Lichtschalter komplett?
ITL 1000? ITE 1000? oder doch CMR 1000?
Das reicht mir schon als antwort
macalbert
1. Harmony: Smart Control
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: Panasonic TH-42PZ700E
Heimkino 2: Dreambox DM 8000
Heimkino 3: Yamaha RX-V2700
Heimkino 4: SONY BDP-S300
Heimkino 5: JBmedia Light-Manager Pro
Heimkino 6: Apple TV4
Heimkino 7: Philips Hue
3. Harmony: Hub
Beitrag von macalbert »
Deluxe2k2 hat geschrieben:Ich raff es spätestens jetzt nicht mehr:
Das stimmt so nicht, an den ITL 210 kommt NIE der N Leiter, ansonsten hast du einen Kurzschluss !!!!
Wenn bei dir der blaue am ITL 210 war und es funktionierte ist das kein N-Leiter sondern das Kabel zur Lampe.
Wo war das 2e schwarze Kabel den anfangs angeschlossen??
Bei dir würde der ITL-1000 ausreichen, nur braucht der eben einen richtigen N-Leiter, Anschluss wie auf dem Bild.
L (mit Saft) an L und IN Kabel zur Lampe an out und eben den N-Leiter an N.
Am ITDL ist die Schaltung ein bisschen anders da der die 2 Phasen L und N abschaltet,
Da ist L (mit Saft) am L in, Kabel zur Lampe an L out, N an N in; N out wird nicht zwingend benötigt, da sollte der N-Leiter zur Lampe dran sein um eben die Stromfreischaltung zu erhalten.
Gruss
Albert
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
