Seite 1 von 4
device-modus
Verfasst: 10. März 2010 16:56
von meierfr
Der Device-Modus (also die Geräte als solches) wird im täglichen Betrieb nie bzw. äußerst selten gebraucht.
hallo.
ich dachte ich hätte meine 555 fertig angelernt,...aber weit gefehlt. wenn ich eine aktion starte..z.b.tv..gehe ich im device-modus auf topfield ,um die kanäle umzuschalten. wenn ich den ton verändern will gehe ich im device-modus auf av.rec. ,um den zu verändern. aber richtig ist das bestimmt nicht,oder?
Re: device-modus
Verfasst: 10. März 2010 17:08
von flix
meierfr hat geschrieben: aber richtig ist das bestimmt nicht,oder?
Natürlich nicht. Hallo :mrgreen:
Ich vermute mal, du hast bisher alles unter Device eingestellt und dachtest das sei schon die Activity. Das ist aber falsch, denn die Einstellungen für Activity mußt du auch unter Activitity ändern (also Tasten belegen) und natürlich FB aktualisieren. Die Software-Oberfläche sieht bei beiden gleich aus, nur mußt du logischer Weise 2x die Befehle abspeichern- 1x unter Activiti und 1x unter Device...
War ich verständlich...? :wink:
Re: device-modus
Verfasst: 10. März 2010 17:16
von meierfr
...ich hoffe .werd ich gleich heute abend probieren
danke erstmal :roll:
Re: device-modus
Verfasst: 10. März 2010 18:22
Ich war der Meinung, Du hättest die Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration gelesen. :|
Dann wäre diese Frage bestimmt nicht aufgekommen. :ja:
Re: device-modus
Verfasst: 10. März 2010 22:51
von meierfr
ja,..ich weiss.
ich hab jetzt nochmal ganz von vorne angefangen( mit ausgedruckter anleitung)und sitze seit 1 stunde bei aktionen einrichten.er sagt mir jedesmal,,gerät kann keine kanäle wechseln,,
Re: device-modus
Verfasst: 10. März 2010 23:26
bei welchem Gerät sagt die Software das? Welche Geräte hast du in die Aktion eingebunden?
Re: device-modus
Verfasst: 10. März 2010 23:36
von meierfr
beim samsung und auch beim topfield.
ich hab jetzt alles gelöscht,..und fang morgen nochmal an.für heute reicht,s..... :oops:
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 09:15
meierfr hat geschrieben:beim samsung und auch beim topfield.
... dann aber bitte richtig.
1. Dein TV Samsung PS42A411:
Der ist nicht in der Datenbank. Also gib als Bezeichnung 451 ein und wähle aus der Liste den PS-42A451 aus.
2. Dein Topfield 5200 PVR:
Auch der ist mit dieser Bezeichnung nicht als PVR zu finden. Gib als Bezeichnung nur PVR ein und wähle aus der Liste den TF-5200PVR aus.
Mit den Beiden Geräten lässt sich die Aktion "Fernsehen --> Fern-sehen ( DVR oder PVR (nicht TiVo))" problemlos anlegen.
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 10:36
von meierfr
hallo hans
hab schon heute morgen 2 std. vor der arbeit drangessen....ohne erfolg.hätte ich bloss die finger vongelassen,es hat alles prima funktioniert( tastenbelegung war doch in ordnung) logitech hatte mir sogar ein neues update ( tastenverzögerung) geschickt. und nun bekomme ich es nicht mehr auf die reihe.
mir ist aber aufgefallen,wenn ich nur auf fernsehen gehe,scheint es zu klappen. bei fernsehen-pvr,...findet er kein gerät.
bin jetzt auf der arbeit, und werd heute abend weiter mein glück versuchen. :?:
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 10:42
meierfr hat geschrieben: mir ist aber aufgefallen,wenn ich nur auf fernsehen gehe,scheint es zu klappen. bei fernsehen-pvr,...findet er kein gerät.
Lies meine Antwort von oben und geh exakt danach vor.
Mit den Geräten habe ich die besagte Aktion problemlos bei mir anlegen können.
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 10:53
von meierfr
ja,..werd ich auf alle fälle so machen.
bin für jeden rat dankbar ( ich dachte,ich hätte die 555 begriffen)...aber irgendwann geht dann gar nicht,s mehr im kopf. :idea:
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 16:14
von meierfr
da ich mir gerade noch mal die faq durchlese,bin ich bei den thema EINGANGSWAHL-PVR hängengeblieben.
ich höre auch radio über mein pvr.bis gestern hatte ich nur ein tuner im pvr.konnte aber zwischen radio und tv umschalten, und radio hören. jetzt lese ich,dass man einen 2.eingang( radio)anlegen sollte. muss ich das???
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 16:17
@meierfr
richtig, DU kannst umschalten
Wenn du aber eine separate Radioaktion anlegen willst (z.B. damit der TV autom ausgeschaltet wird) und die H die Eingänge wechseln soll musst du auch den Radioeingang hinzufügen
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 16:25
von meierfr
hallo stefan
eine radioaktion hatte bis gestern. bin mir aber fast sicher, das ich keinen 2. eingang im topfield-pvr angelegt habe.konnte aber radio hören.
Re: device-modus
Verfasst: 11. März 2010 16:43
meierfr hat geschrieben: eine radioaktion hatte bis gestern. bin mir aber fast sicher, das ich keinen 2. eingang im topfield-pvr angelegt habe.konnte aber radio hören.
Ich hab gerade mal in die Eingangs-Wahl "meines" Topf's (TF-5200PVR; siehe oben) geschaut und was sehe ich da:
2 Eingänge, die mit InputNext umgeschaltet werden.
Also kein Wunder, dass die Umschaltung funktioniert, weil "alles da ist". :ja:
