sehe nicht alle Verzögerungszeiten
Henry
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Henry »
Hallo Zusammen,
bei meinem Fernseher und bei den anderen Geräten sehe ich nicht alle Verzögerungzeiten (Geschwindigkeitseinstellungen), wie sie hier in den Beispielen angegeben sind. Ich habe nur Tastenverzögerung und Eingangsverzögerung sichtbar beim Fernseher (auch wenn ich verschiedene Modelle anlege) und beim Sat nur die Tastenverzögerung. Muss man die Anderen noch irgendwie aktivieren?
Ich habe eine Harmony 700.
Danke und Gruß
Henry
Re: sehe nicht alle Verzögerungszeiten
@Henry:
Nicht alle Geräte brauchen/haben alle Verzögerungen.
Ein DVD-Player z.B. braucht/hat keine Eingangs-Verzögerung.
Über welche Geräte genau sprichst Du?
Henry
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Henry »
es geht mir um einen Siemens Fernseher FS462M4, ist noch ein Röhrenmodell. Der Sat ist ein Telestar Digistar CI.
Es dauert sehr lange, bis nach einer automatischen Aktion die dahinter programmierten Befehle ausgeführt werden, wie z.B. die Kanalwahl am Satreceiver.
Testweise hatte ich den Panasonic TH-37PX80 eingegeben, wie in der FAQ "Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)". Auch dort sehe ich nicht alle Verzögerungszeiten.
Des weiteren hatte ich gehofft, durch ein Dummy-Gerät meine Energiesparsteckdose aktivieren zu können, die auf das allererste IF Signal reagiert und den Fernseher in Standby schaltet. Der braucht allerdings eine gewisse Zeit, bis er das nächste Signal verarbeiten kann.
Henry
Hi Henry,
Du hast bestimmt die klassischen Fehler beim Anlegen der Geräte gemacht und die komplette Geräte-Bezeichnung eingegeben. :ja:
Ich habe beide Geräte bei mir eingebunden und sehe alle Verzögerungen. :ja:
Beim TV: Als Bezeichnung nur M4 eingeben
Beim SAT: Als Bezeichnung nur CI eingeben
und dann aus der jeweiligen Liste das Modell aussuchen.
Beim SAT gibt's natürlich keine Eingangs-Verzögerung.
Henry
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Henry »
Hallo TheWolf,
habe jetzt eine dritten Fernseher angelegt. Beim Typ nur M4 eingegeben und dann den untersten in der Liste ausgewählt. Ich sehe auch dort nur Tastenverzögerung und Eingangsverzögerung, die anderen beiden fehlen.
Henry
Henry hat geschrieben: habe jetzt eine dritten Fernseher angelegt. Beim Typ nur M4 eingegeben und dann den untersten in der Liste ausgewählt. Ich sehe auch dort nur Tastenverzögerung und Eingangsverzögerung, die anderen beiden fehlen.
Passt alles. nur bei mir sieht's eben so aus:
Hast Du die aktuelle Software (7.7.0) am Start?
Ich Zweifelfall leg Dir mal ein komplett neues Konto an und binde den TV da ein.
Henry
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Henry »
das Konto habe ich eben neu erstellt (als Du mir geantwortet hast). Genau das gleiche Problem. Software habe ich die 7.7.0
Henry
Henry hat geschrieben: das Konto habe ich eben neu erstellt (als Du mir geantwortet hast). Genau das gleiche Problem. Software habe ich die 7.7.0
Das gibt's doch nicht.
Wenn Du magst, gib mit mal Deine Login-ID und Passwort per PN, dann schau ich mal rein.
Beitrag von padrino »
die H700 hat keine
- Einschaltverzögerung
- Geräteverzögerung
in der Software.
Diese gibt es nur auf der Harmony selbst!
Dazu die "HELP"-Taste etwa 5 Sekunden halten, bzw. so lange, bis die Frage kommt, ob man in den "erweiterten Modus" will.
Da "ja" sagen und glücklich werden. ;)
padrino hat geschrieben: die H700 hat keine
- Geräteverzögerung
in der Software.
Mario, was täte ich nur ohne Dich. :gut:
ich hab an alles gedacht, aber nicht an die "Kastration der Software" bei der 700. :oops:
Henry
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Henry »
Danke an TheWolf und padrino. Es ist tatsächlich so.
Steht sicherlich irgendwo im Kleingedruckten und hier im Forum.
Schade, dass man die Werte nur in "großen" Schritten anpassen kann.
Aber dafür kann man mal eben damit herumspielen.
Der Satreceiver stand auf 15 sec. Viiiieeeeeel zu lang.
Danke noch mal und Gruß
Henry
@Henry
Jo, das ist leider so. :(
Einschaltverzögerung nur in 1sec-Schritten, Geräteverzögerungen in 0,5sec-Schritten.
Ich frag mich auch, wieso LT das gemacht hat, zumal die Default-Werte auch mal zwischen 0,1 und und 0,4 liegen.
Schätze mal, weil man sonst zu lange zum Einstellen bräuchte, wenn es in 100ms-Schritten, wie in der Software gehen würde.
Auf der anderen Seite hat die H700 genug Tasten, sodass man das hätte einbauen können, also mit speziellen Tasten kleinere Schritte. Aber leider ist dem nicht so...
An sich finde ich die Idee ja nicht schlecht, so braucht man nicht immer den PC, aber an der Umsetzung hapert es.
padrino hat geschrieben: An sich finde ich die Idee ja nicht schlecht, so braucht man nicht immer den PC, aber an der Umsetzung hapert es.
Und nu kommt meine Neugierde:
Was passiert mit diesen eingestellten Verzögerungen, wenn Du die 700 aktualisiert hast?
Ich vermute mal, die sind danach "auf Standard", oder?
die Neugier sei dir gestattet. :ja:
Nein, die Einstellungen bleiben, oder sollten sie zumindest. Wenn sie das nicht tun, dann liegt ein Fehler vor.
Also eine normale Aktualisierung überstehen sie, wo ich nun überfragt bin, wäre bei einem Firmware-Update. Aber da das ja andere Bereich flashen sollte, sollten sie auch dann bleiben, auf der anderen Seite ist ein FW-Update ja ein recht großer Eingriff...
Henry
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Henry »
bei mir bleiben sie erhalten, auch wenn ich die (gleiche) Firmware noch mal aufspiele.
Henry
