Digital Input je nach Aktion einstellen?
Verfasst: 12. März 2010 17:42
von Dago
ich habe einen Harman/Kardon AVR. Ich möchte entweder beim TV/Sat-Receiver oder beim Film(MediaPC) schauen, den Ton über den AVR haben.
Als Eingang hab ich DVD gewählt und hier gibt es aber die Möglichkeit den Ton über Optisch oder Coaxial zu bekommen.
MdeiaPC hab ich über optisches und Sat über Coaxial angeschlossen.
Ich möchte nun beim Auswahl der Aktion TV oder Film, dass gleich optisch oder coaxial ausgewählt wird.
Wäre super wenn ihr mir da Tips geben könntet wie ich das einstellen kann.
Gruß Dago
Re: Digital Input je nach Aktion einstellen?
Verfasst: 12. März 2010 21:32
von Kat-CeDe
such mal bei deinem HK unter Devices ob er direkte Befehle hat um die Eingänge umzuschalten. Wenn ja packe die entsprechenden Befehle zum Start der jeweiligen Aktion dazu. Wenn nein dann kannst Du bestimmt per Menü umschalten also schreib dir alle Tasten auf die Du drücken mußt und füge die dann zum Start der Aktivität hinzu.
Welcher HK ist es denn wenn Du schon den DVD-Eingang so mißbrauchen mußt? Ich habe bei mir (Onkyo) noch jede Menge Eingänge frei.
Verfasst: 12. März 2010 21:34
dsa hängt ganz davon ab auf welche Weise da mit der original-FB gemacht wird.
Ich denke mal da gibt es keinen direkten befehl sondern du musst in irgendein Menü?
Verfasst: 13. März 2010 10:14
von Kat-CeDe
Hi std,
es hängt nicht unbedingt von der Original-FB ab. Bei meinem Onkyo gibt es ettliche discrete Befehle die nicht auf der Originalferbedienung zu finden sind. Versuch macht kluch.
Verfasst: 13. März 2010 10:20
@Kat-Cede
richtig, aber von diskreten Befehlen optisch<-->koax habe ich noch nie gehört
Verfasst: 13. März 2010 10:52
std hat geschrieben:
Ich auch nicht.
Bei meinem alten Yamaha konnte ich nur im Geräte-Setup selber festlegen, ob ein EIngang optisch oder per koax befeuert wurde.
@Dago:
Hat Dein AVR keinen separaten Eingang für TV/SAT (z.B. Cbl/Sat)? Wenn "ja", dann hänge den SAT-Receiver da dran.
Verfasst: 13. März 2010 11:46
von Dago
Dankt euch schonmal für die vielen Antworten.
Es handelt sich hier um den Harman/Kardon AVR 1500.
Ich bin aber auch ein Plepps. Ich dachte das ich nur bei DVD zwischen Optisch und Coax wählen kann aber das geht natürlich auch beim TV Setup. Man Oh Man jetzt hab ich das Ding schon soviele Jahre aber man lernt es erst richtig kennen wenn man eine Harmony hat die alles kann!
So also bei TV wird er über Coax beliefert und bei Media-PC über Optisch.
Wie kann ich der jeweiligen Aktion aber mitteilen, dass er dann die entsprechende Variante einstellt?
Auf der original FB habe ich einen Button "Digital" und dann kann ich mittels Pfeilasten die entsprechenden Varianten auswählen.
Das sollte er natürlich automatisch machen.
Ihr wisst bestimmt wie es geht!
Verfasst: 13. März 2010 11:57
von Kräcki
schau mal in die Anleitung deines AVR. Bei mir kann ich die optischen und koaxialen Eingänge anderen Quellen zuweisen. Also mein Yamaha AVR hat für DVD einen optischen und einen koaxialen Eingang, davon hab ich einen einfach AUX zugewiesen. So muss ich nicht bei DVD zwischen opt. / koax. wecheseln, sondern zwischen DVD und AUX als Quelle.
Verfasst: 13. März 2010 12:04
von Cyberdad
Moin!
Mach mal volgendes :
In der Aktion - Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion - weiter -
Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen. - weiter -
Speichern
Weiter
Weiter
Aktion hinzufügen für HarmanKardon Starten der Aktion hinzufügen.
Diesen Infrarotbefehl Digital hinzufügen...
Das machst du so mit allen tasten die du drücken mußt.
Beim beenden der Aktion wieder rückwärts.
Verfasst: 13. März 2010 13:21
von Dago
Das war ne sehr gute Info cyberdad.
Habs so gemacht und erschickt die Befehle dann mit raus.
Muss nur noch die richtige Reihenfole hinbekommen und dann müsste es klappen.
Leider muss ich sie erstmal laden.
Dankt euch schonmal.
Grüße Dago
Verfasst: 13. März 2010 19:09
von Dago
So klappt jetzt alles wunderbar.
Ich danke euch.
Nächste Woche kommen mein OFA8300 dann werd mich bestimmt wieder melden.
Noch ein schönes WE, Grüße Dago.
Verfasst: 13. März 2010 19:31
von Kat-CeDe
Hi Dago,
und Du hast jetzt ja gelernt RTFM ist nie verkehrt:-)
Verfasst: 15. März 2010 09:37
Dago hat geschrieben:Das war ne sehr gute Info cyberdad.
Sorry, aber einen Input-Befehl nachträglich in eine Aktion zu packen, ist die schlechteste Idee.
Sowas gehört grundsätzlich in die EIngangs-Wahl des AVR's.
Verfasst: 16. März 2010 15:07
von Panafan
TheWolf hat geschrieben:Dago hat geschrieben:Das war ne sehr gute Info cyberdad.
was "TheWolf" da sagt , sehe ich jetzt mal genauso , zumal man solche Befehle bei einem HarmanAVR bestimmt nicht braucht . der Harman hat doch ein sehr gutes OSD Setup Menü , wo jeder Input genau definiert werden kann . Das steht doch dann sogar im Display. z.B. -- Viedo 1 / Optical 1 -- oder --- DVD / Coax 2 -- usw.
Verfasst: 17. März 2010 20:14
von Dago
Ja hab ich mittlerweile auch mitbekommen das es viel einfacher geht.
Aber ich dank euch für die vielen Tips.
