Befehl wurde nicht übertragen
Xelos
Beitrag von Xelos »
ich habe ein Problem mit meiner Harmony 555
Vorab: Es lässt sich alles prima einrichten und auch neue Befehle lernt die Harmony von den original FBs ohne Problem.
Bei folgenden Schritten allerdings gibt es ein Problem:
- "Betriebseinstellungen anpassen. ",dann
- "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird." dann
- "Ich habe die Originalfernbedienung und weiß, welche Taste ich drücken muss."
Nun wird das Signal für die Ein/Aus-Taste abgefragt. Die Software meldet dann "Taste erkannt" und springt zum nächsten Fenster mit der Meldung:
Befehl wurde nicht übertragen.
es bleiben die Optionenen "Erneut versuchen" oder "Befehl vorläufig überspringen"
Keine Chance, so oft ich das auch wiederhole.
Das Komische ist, über den Link "Infrarotbefehle bestätigen" kommt man ebenfalls an die Stelle wo der Ein/Aus Taster abgefragt wird (Das Fenste sieht exakt genauso aus) und siehe da, das IR Signal, bzw. der Befehl wird sofort erkannt.
Ist das bei Euch auch so?
Vielen Dank
Xelos
