Von Activities zurück ins Satreceiver Menue?
Verfasst: 14. März 2010 11:50
von Ducrider
Hallo alle zusammen.
Kann mir jemand sagen wie ich vom Activities Menue zurück auf die Bedienansicht des Satreceivers komme. Habe das Problem wenn ich versehentlich an die Activities Taste komme nicht mehr zurück ins Bedienmenue komme. Bis dato gehe ich hin und halte den IR Sender zu und starte die Activity für "Fernsehen" neu. Damit bin ich dann letztendlich wieder im Menue für den Satreceiver. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gruß. Ulli
Re: Von Activities zurück ins Satreceiver Menue?
Verfasst: 14. März 2010 12:05
einfach die Activity-Taste noch einmal drücken. dann bist du in der laufenden Aktivität
Verfasst: 14. März 2010 15:41
von Thom
Warum gehst du denn immer in das Receivermenue?
Verfasst: 14. März 2010 15:43
von Ralph525
Leg dir alle Tasten, die du vom Receiver brauchst, mit in die Aktion...........
Verfasst: 15. März 2010 10:58
von Ducrider
Danke für die Antworten.
Ich gehe nicht extra in das Receivermenue. Wenn ich die Activity für Fernsehen starte wird der Fernseher, AV - Receiver und der Satreceiver entsprechend eingeschaltet. Der Satreceiver ist das Gerät was natürlich am Ende steht da ich dort die Sender umschalte. Sollte doch logisch sein, oder habe ich mich in meiner Frage falsch ausgedrückt?
Habe das mit der Activity Taste getestet. Das naheliegenste ist manchmal das was man übersieht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß. Ulli
P.S. @ Ralf525
Wie meinst Du das mit den Tasten mit in die Aktion legen? Da ich über Activities ja schon eine Abfolge programmiert habe in der der Receiver mit eingebunden ist verstehe ich deinen Tip nicht. Vielleicht habe ich ja ein Brett vor dem Kopf.
Verfasst: 15. März 2010 11:02
von wowo3d
Hallo, schaue mal hier nach betreffend der Tastenbelegung:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=5035
Liebe Grüße
wowo3d
Ducrider hat geschrieben:
Normalerweise sollte die Kanal-Wahl nach dem Anlegen der Aktion automatisch auf den passenden Tasten liegen.
Ist das nicht der Fall, hilft das hier weiter:
Harmony FAQ |
Tasten-Belegung
Verfasst: 15. März 2010 11:35
von Ducrider
Hallo.
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Meine FB ist für alle Geräte und Activities programmiert. Es funktioniert auch alles. Sämtliche Tasten die ich brauche sind vorhanden bzw. von mir entsprechend belegt worden. Mir war nur nicht klar wie ich, wenn ich versehentlich auf die Activities Taste drücke, zurück in das Menue des aktiven Gerätes komme ohne alles aus und wieder einschalten zu müssen.
Das einzige Problem das ich habe bei dem mir der Support von Logitech auch nicht helfen konnte ist das wenn ich bei meinem Satreceiver eine Aufnahme von Hand gestartet habe (keine Timeraufnahme mit vorgegebenem Ende) ich nicht in das Menue komme um dem Receiver (Technisat Digicorder HD S2) vor seinem Abschalten zu sagen wie lange er die aufnahme fortsetzen soll.
Normalerweise öffnet sich das Menue sobald der Receiver im Aufnahmemodus ist und das Gerät ausgeschaltet wird. Sobald man im Menue dann die länge der Aufnahmezeit bestätigt hat schaltet der Receiver sich aus. Da über die FB aber eine Abschaltfolge für alle Geräte eingegeben ist komme ich gar nicht erst in dieses Menue weil der Fernseher ausgeschaltet wird und ich somit das Menue nicht sehen kann. Zur Zeit schalte ich die Geräte in solch einem Fall von Hand aus. Ist nicht das was ich mir wünsche aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert.
Verfasst: 15. März 2010 16:01
@Ducrider:
Ok, "Problem" erkannt.
Meine Lösung wäre: Aufnahmen grundsätzlich nur über das EPG vornehmen. Damit entfällt das Abfrage-Fenster beim Ausschalten. Der Weg
EPG --> ggf. Programm --> Aufnahme-Taste dauert unwesentlich länger als "nur" auf die Aufnahme-Taste zu drücken.
Alternativ wäre da die Lösung "Fernsehen ohne SAT-Receiver". Wechslest Du in die, würde der SAT-Receiver abgeschaltet und das Abfrage-Menü erscheint. Jetzt stehst Du aber vor dem Problem, dass Du den SAT-Receiver nicht bedienen kannst, da er ja nicht in der Aktion drin steckt. Also müsstest Du die erforderlichen Tasten dazu z.B. im Gerät "TV" anlernen und entsprechend auf die Tasten legen. Ein -meiner Meinung nach- recht hoher Aufwand.
Verfasst: 15. März 2010 16:10
Der Weg EPG --> ggf. Programm --> Aufnahme-Taste dauert unwesentlich länger als "nur" auf die Aufnahme-Taste zu drücken.
ja, bei meinem Arion 2 statt einem, und bei der Dream 3 anstatt 2
Sollte bei anderen Receivern wohl ähnlich sein
