Entstörfilter?
Themenersteller - Administrator
Entstörfilter?
Heyo Hi-Fi Experten, ich hätte da mal gern ein Problem:
Mein Technics Verstärker bekommt immer wieder das Brummen. Ich vermute meine hinterhältigen Nachbarn speisen da was ganz fieses an Störfrequenzen in unser Stromnetz ein.
An den Audiostrecken kann es nicht liegen, bei zwei unabhängigen Quellen tritt das Brummen auf, kommt also definitiv aus dem Stromnetz.
Nun die Frage: bringt ein Endstörfilter was und wenn ja - was für einer?
Ich meine mich zu erinnern, das das z.B. im Auto ein Endstörfilter häufig nichts gebracht hat. Und sagt mir jetzt nicht ich hätte ein Masseproblem, ich achte sehr auf meine Figur.
Re: Endstörfilter?
Hi Kevin.
"... immer wieder ..." bedeutet, dass es Situationen gibt, in denen das nicht auftritt?
Wenn "ja", wäre mein erster Schritt, die beteiligten Geräte mal vom Netz zu trennen, wenn das Brummen auftritt.
Re: Endstörfilter?
Ja.TheWolf hat geschrieben:"... immer wieder ..." bedeutet, dass es Situationen gibt, in denen das nicht auftritt?
Sogar längere Phasen über ein paar Wochen. Denn geht das Brummen mittendrin los, ich schalte den Verstärker aus, wieder an. Denn kommt das Brummen teils sofort unverändert wieder, ist leiser (und wird mit der Zeit meistens wieder lauter), oder kommt nach einer Zeit wieder.
Das ist leider nicht an äußeren Umständen in unserer Wohnung festmachen. Also das z.B. ein bestimmtes Gerät dann immer bei uns läuft.
Auch das Netzkabel des Verstärkers zu entwirren oder anders hinzulegen während des Brummens bringt nichts.
Ich schätze das irgendein Gerät von Nachbarn was ins Netz einstreut, das unser Verstärker nicht mag.
Re: Endstörfilter?
Ok, ich würde mich da mal nach einem Netzfilter umsehen.
Re: Endstörfilter?
Guter Link, danke!
1. Harmony: 9502. Harmony: 9503. Harmony: 950Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Endstörfilter?
Macht ein Endstörfilter der Störung ein Ende?
Ansonsten brauchst du ein Entstörfilter (zB auch ein Mantelstromfilter, wenn die Störung übers Antennenkabel kommt) zum entstören.
FendiMan
FendiMan
Re: Endstörfilter?
Die Störung ist sehr end-störend. (jaja, Klugscheißer!)
Nein, kommt scheinbar über das Stromnetz - ist kein Koax angeklemmt.
Aus dem Link von Hans habe ich entnommen, das solche Überspannungsschutzleisten über solche Filter verfügen. So ne Keule hatte ich noch liegen und nun mal angeklemmt. Bisher brummt es nicht - ist aber auch erst seit 10 Minuten angeklemmt (heute Morgen hatte der Verstärker schon wieder so getan als wenn er ein Zweitakter wäre).
Wohnort: Bruchköbel1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Re: Endstörfilter?
Hab auch einen Netzfilter drin...........
Zusätzlich habe ich eine Master/Slave Leiste mit Netz- Brumm - Überspannungsschutz......
Bei mir ist totenstille.......
TV: Sony KD-75XH8096
AV: Marantz SR7015
Bluray: Sony UBP-X800
Kabel: Giga TV Box 2
Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Front LS: Canton Ergo RCL
Center LS: Canton Ergo 502
Surround LS: Nubert Nubox 311
Re: Endstörfilter?
ich hab hier vor einer ewigkeit bei ebay so'n "Brummfilter" von "Freitag" (Tochter von Vivanco, oder so) gekauft, war echt günstig.
Sieht eigentlich nur aus, wie ein normales Stück Antennkabel, mit einem weißen und einem schwarzen Ende.
Danach hatte ich kein Brummen mehr und beim Beamer keine Wanderbalken mehr.
Ich hab keine Ahnung, was das Teil macht.
Allerdings, macht es das wohl nicht perfekt, denn das Signal scheint darunter zu leiden. Bisher nicht sichtbar, aber nun mit HD schon, da kommt nur noch Müll ausm Signal von Kabel Deutschland.
Jetzt kann ich immer Diskjockey spielen, und wählen Streifen oder überhaupt bild.
Re: Endstörfilter?
Das hört sich dann nach Mantelstromfilter an, wenn ich aus dem Link von Hans gut gelernt habe.
Nochmal: nix Koax, also Antennenkabel - nur Strom und zwei Audioquellen:
1. Quelle: Weiterleitung vom Wohnzimmerverstärker aus dem Rec-Out (Chinch - ISDN Kabel -Chinch)
2. Quelle: Squeezebox Classic (Chinch direkt)
Wenn es brummt, denn brummt es bei beiden Quellen gleichermaßen. Die Überspannungsschutzleiste hat offensichtlich keinen Filter - hat wieder gebrummt. Hab noch ne andere, bessere. Werde die morgen (äh, nu heute) mal testen.
Re: Endstörfilter?
aber wenn man sich die Mantelstromfilter so ansieht, dann sieht man bei denen auch was, wie so'n Tunnel, wo das Kabel durch läuft. Das teil hier hat nix. Das kann nicht funktionieren, höchsten homöopathisch.
Und Du sagst nix Koax, biste sicher, dass nicht irgendwo ein Gerät an der Antenne hängt?
Aber vermutlich haste eh sat, da gibt es diese Problem ja nicht, also praktisch, soweit ich weiß...
Naja, egal, ich schweife ab...
Re: Endstörfilter?
Der (nicht brummende) Verstärker im Wohnzimmer, also Quelle 1, hängt am Kabelnetz. Das Brummen bleibt aber wenn ich auf Quelle 2 umschalte.
Und der Brummer ist kein Receiver, sondern ein reiner Audioverstärker:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-8600
Re: Endstörfilter?
Wer sagt denn, dass der Verstärker brummt? Der verstärkt ja nur die Eingangssignale und wenn diese gestört anliegen, werden diese Störungen auch verstärkt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Es kommt fast unweigerlich zum Brummen, wenn irgend ein Gerät mit dem Kabelanschluss verbunden ist und ein weiteres Gerät mit der "Erde" des Stromnetzes, sofern diese Geräte elektrisch miteinander verbunden sind. Das ist auch der Grund, warum die meisten Unterhaltungselektronikgeräte nur mit einen Flachstecker (= 2 Pol) am Stromnetz angeschlossen sind. Leider hat mein neuerer Fernseher einen Kaltgerätestecker (= 3 Pol, also mit Erde oder Masse) und hier hat dann ein Mantelstromfilter dem Brummen Abhilfe geschaffen. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
oder auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
Bäri
oder auch hier:
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Re: Endstörfilter?
@Bäri
So hatte ich das auch gemeint.
Denke/hoffe aber mal, das Kevin das auch so verstanden hat.
Vermutlich hat sein AV wirkliche keine indirekte Verbindung zum Kabelnetz....
Re: Endstörfilter?
Wie ich oben schon geschrieben habe: es tritt bei beiden Quellen auf - egal welche ich wähle. Selbst bei meiner SqueezeBox, die direkt an den Verstärker und an der ansonsten nix angeklemmt ist - bekommt die Musi per W-Lan.Bäri hat geschrieben:Wer sagt denn, dass der Verstärker brummt? Der verstärkt ja nur die Eingangssignale und wenn diese gestört anliegen, werden diese Störungen auch verstärkt.
Am Verstärker selbst ist kein Koax-Kabel angeklemmt. Nur die zweite Quelle - mein Receiver im Wohnzimmer, an dem ein Koax-Kabel für Radioempfang angeklemmt ist und der nicht brummt.Bäri hat geschrieben:Lange Rede, kurzer Sinn: Es kommt fast unweigerlich zum Brummen, wenn irgend ein Gerät mit dem Kabelanschluss verbunden ist und ein weiteres Gerät mit der "Erde" des Stromnetzes, sofern diese Geräte elektrisch miteinander verbunden sind.
Da der Technics aber mechanisch die Eingänge schaltet, schließe ich mal aus, das was vom Receiver rüber kommt, wenn ich auf die SqueezeBox umschalte.
Um sicher zu gehen werde ich die Tage mal das Verbindungskabel vom Receiver abstöpseln, mal gucken...
