für Car-Hifi gibt es ja so Endstörfilter die in die Plus-Leitung gehängt werden
Ob diese Billigdinger für 220V was bringen weiß ich nicht. Gibt es ja auch in Steckerleisten integriert. Und Trennübertrager für den Audioausgang sind teuer.
Brummts denn auch wenn du alle Zuspieler vom Verstärker trennst?
Entstörfilter?
Re: Endstörfilter?
Themenersteller - Administrator
Re: Endstörfilter?
Das werde ich nun testen:std hat geschrieben:Brummts denn auch wenn du alle Zuspieler vom Verstärker trennst?
Die SB klemme ich dann auch noch ab.Kevin hat geschrieben:Um sicher zu gehen werde ich die Tage mal das Verbindungskabel vom Receiver abstöpseln, mal gucken...
Das Problem ist ja, das das Brummen völlig unvorhersehbar kommt. Manchmal sogar nur ein kurzes "Bröööt", manchmal will es gar nicht wieder aufhören.
Re: Entstörfilter?
jo, zieh Du mal das Antennen-Kabel vom Receiver, dann sehen wir weiter.
Und unser LCD hier ist ähnlich seltsam. Wenn ich da den "Filter" nicht "im System" habe, dann brummt der auch nur manchmal, und damit mein ich nicht, wenn laut dann nicht und wenn es leise ist, dann ja.
Re: Entstörfilter?
So, nun steht es fest: das hat nix mit den Quellen zu tun. Er brummt selbst, wenn ich sämtliche Quellen abgezogen habe.
Es muss also aus dem Stromnetz kommen.
Re: Entstörfilter?
Also, wenn Du den Netzstecker ziehst, ist das Brummen weg? Sorry, bin grad ein wenig albern...
Dann können Dir wohl nur noch die Experten/härtere Geschütze helfen...
Re: Entstörfilter?
... und wieder bin ich für Dich fündig geworden:Kevin hat geschrieben:So, nun steht es fest: das hat nix mit den Quellen zu tun. Er brummt selbst, wenn ich sämtliche Quellen abgezogen habe.
Brummen - Ursachen und Abhilfe
Speziell der Schritt 3 geht auf das Problem ein.
Re: Entstörfilter?
Hast mal die Stromstecker umgedreht?
Zumindest früher war die Polung(Phase/Masse) nicht immer egal und gerade Verstärker hatten hinten(!) eine LED als Indikator, wie auch die Steckerleiste(Mit Filter), an der mein TV hängt.
Eventuell ist auch der Verstärker am Ende, altersbedingt. Ich habe so ein Brummen mal aus irgendeinem ausgelutschten Radio oder Ghettoblaster vernommen, allerdings als Dauerton(Preamp/Endstufe, dann meist Elkos).
