Harmony 1100: 2-stellige Kanalwahl in bevorzugte Kanäle
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Ich habe unter "Bevorzugte Kanäle" meine Lieblingssender zusammengestellt und diese mit den Icons der jeweiligen Sender versehen und den auf dem Fernseher programmierten Kanal im Feld Kanal angegeben.
Das funktioniert nun aber nur bei den einstelligen Kanalnummern, bei allen zweistelligen Kanälen wird lediglich die erste eingetragene Ziffer gesendet. Auf der Original Fernbedienung drücke ich z.B. entweder 1x die 2 für Kanal 2, oder 2x die 2 für Kanal 22. Die Harmony sendet einfach nur 1x die 2, egal ob bei 2, 22, 24, u.s.w.
Weiß jemand, wie man die Kanalnummern eingeben muß, damit eine 22 gesendet wird ?
Das Tv Gerät ist ein Samsung 46" UE-46B6000
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Re: Harmony 1100: 2-stellige Kanalwahl in bevorzugte Kanäle
Borko hat geschrieben: Weiß jemand, wie man die Kanalnummern eingeben muß, damit eine 22 gesendet wird ?
Harmony FAQ | Bevorzugte Kanäle einrichtenSpeziell Punkt 2 beachten.
Ich hab das selbe Problem mit meinem Kathrein UFS 922 gehabt
hab mir dann den Wireless extender besorgt dann hat es funktioniert !!
es liegt am infrarot signal die Harmony 1100 mag leider nicht so ganz mit Kathrein Geräten
nur gut das der Wireless extender das kann
mfg
mfg
ich habe auch einen Samsung und das selbe Problem. Habe eben mit dem Support telefoniert, die wissen auch nicht weiter.
Das Problem wird jetzt nach Kanada weitergeleitet. Bin ma gespannt...
Problem gelöst,
die Tastenverzögerung war einfach zu gering. Ab 300ms klappts bei meinem Samsung.
rollfrosch
1. Harmony: 7002. Harmony: 555
Habe genau das selbe Problem mit meiner 700er und Fernseher Pioneer PDP-4280XA.
Alle Versuche mit Verzögerungen waren leider erfolglos.
Hallo!
Welche Verzögerungen hast Du schon ausprobiert, nur die auf der FB, oder auch die in der Software angebotenen?
rollfrosch
Hallo listener!
Ich habe die Verzögerung in der Software ausprobiert (von 100ms bis 5000ms).
Ich glaube nicht, dass es da auch auf der 700 eine Möglichkeit gibt.
Auffallend ist, dass, wenn in der Software beispielsweie "16" definiert ist, erst eine "0", dann eine "1" und dann eine "6" gesendet werden. Da der Plasma nur 99 Programmplätze hat, dürfte das die Ursache sein.
Denke, ich werde morgen mal die Hotline kontaktieren.
Gruß,
rollfrosch
Gruß,
rollfrosch
dan halte mal die Helptaste länger gedrückt. Da kannst Du noch zwei Verzögerungen verstellen. Ausserdem ist die Art der Kanalwahl falsch eingestellt. Das kannst du im erweiterten Setup
Harmony FAQ | Erweitertes Setup
einstellen.
Harmony FAQ | Erweitertes Setupeinstellen.
rollfrosch
Hallo listener!
Vielen vielen Dank für die kompetente Hilfestellung, Du hast Dir echt einen Orden verdient!
Es waren die erweiterten Einstellungen, hatte ich übersehen.
Gruß,
rollfrosch
Gruß,
rollfrosch
