Habe HEX Codes für Onkyo AV Receiver, aber...
Verfasst: 23. April 2010 12:04
von Woodend
ich besitze den Onkyo TX NR 905 und habe Probleme, die USB-Funktionen zu bedienen. Habe auf Anraten eines Forummitgliedes die Daten eines ähnlichen Onkyo Receivers auf meine Harmony übertragen, jedoch funktionieren nicht alle Befehle und es ist irgendwie eine Behelfssache, die mich nicht zufrieden stellt.
Ich habe daraufhin an den Service geschrieben, der zwar immer zeitnah zurückschreibt, aber für mich bisher keine befriedigende Arbeit geleistet haben, um das Problem zu lösen. Es wurde mir geraten, dass ich mir die HEX Codes für den Receiver von Onkyo besorgen soll. Das habe ich dann notgedrungen gemacht (obwohl ich der Meinung bin, dass das deren Aufgabe ist) und habe Ihnen die Excel Datei (mit jeder Menge Onkyo Receiver Daten) gesendet. Leider können sie nur jpg und Word Dateien empfangen.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich die Daten an Logitech übermitteln kann? Ich habe schon versucht, den Inhalt zu kopieren und in Word einzufügen. Hat aber nicht vollständig geklappt. Außerdem weiß ich auch gar nicht, welche der Daten wichtig sind. Ihr findet die Onkyo Datei im Anhang.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Schon einmal vielen Dank !
Re: Habe HEX Codes für Onkyo AV Receiver, aber...
Verfasst: 23. April 2010 12:13
von Kat-CeDe
- leg es auf einen Web-Space und schicke denen einen Link.
- Packe es, benenne es um und versuche es damit.
Ich habe einen NR 905 und habe in Logitech den NA 905 eingebunden und er funktioniert perfekt. Du muß beachten das es z.B. für das Steuerkreuz zwei Befehlsarten gibt. Bei normaler Bedienung als AVR heißen die dort DirectionLeft usw. und wenn Du USB, Internet oder uPnP benutzen willst mußt Du die Tasten auf NetTune Left (oder so) ändern. Das selbe gilt für play, pause usw.
Du kannst also nicht die selbe Tastenbelegung als AVR und für USB nehmen! Nett am NA 905 ist auch das er schon discrete Befehle für HDMI Main und Sub hat:-)
Verfasst: 23. April 2010 16:40
von Woodend
Hi Ralf,
danke für Deine Antwort! Könntest Du mir bitte sagen, welche Tasten bei USB Du wie belegt hast. Und wie man es macht, die Tasten doppelt zu belegen.
Mir fehlen nämlich folgende Funktionen: Steuerkreuz, OK, vor- und zurückspulen.
Danke &
Schönen Gruß!
Verfasst: 23. April 2010 17:03
von Kat-CeDe
Du kannst nicht doppelt belegen. Ich habe für USB, uPnP, Radio und Internetradio eine eigene Aktivität. Die Tasten habe ich etwa so belegt. Nicht vergessen ich habe den NA bei mir drin.
Verfasst: 23. April 2010 19:38
von padrino
war hier nicht kürzlilch im Forum schon jemand, der sich HEX Codes für den Onkyo hat eintragen lassen?
Nur ich find grad nix...? :roll:
Verfasst: 23. April 2010 21:36
von Woodend
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Hi Ralf,
ich habe auch den Befehlssatz des NA. Ich habe jetzt nicht nach dem alten Thread gesucht, aber sehr wahrscheinlich hast du mir auch damals schon geholfen.
Deine Lösung ist für mich leider nicht das Richtige. Um in meinen mp3s zu blättern, benutze ich z.Z. die Oben- Untentaste oberhalb des Steuerkreuzes, OK ist bei mir die Play Taste... . Es ist ok aber nicht optimal.
Bin enttäuscht über den Support. Habe denen schon zigmal geschrieben, aber die peilen irgendwie nichts.
Gruß!!
Verfasst: 23. April 2010 23:10
von Kat-CeDe
ich versteh dein Problem immer noch nicht. Was kannst Du genau nicht machen? Du kannst doch jede Taste belegen wie Du willst und Du kannst natürlich auch auch die NetTunes-Befehle mit den normalen Befehlen mischen ABER eben nicht 2 Befehle auf einer Taste.
Welcher Befehl aus der Excel-Tabelle würde dich interessieren? Bedenke bei der Tabelle das sie für alle Receiver gilt aber nicht alle Receiver auch alle diese Codes unterstützen.
Verfasst: 23. April 2010 23:16
von Ralph525
Das mit den Onkyo Codes war ich :oops:
Habe mir die Codes für die Audyssey und Dynamik EQ Funktionen vom Harmony Support aufs ONE Display "zaubern" lassen,
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5540
:wink:
Ralph
Verfasst: 24. April 2010 09:30
von Woodend
Hi Ralf,
ist doch ganz einfach :wink: .
Was ich möchte ist, dass ich wenn ich auf der One auf den USB-Eingang schalte und dann Zugriff auf meine Musiksammlung auf der Festplatte habe, das Steuerkreuz, die Enter Taste usw. benutzen kann. Halt genau wie auf der Originalfernbedienung.
Und das funktioniert eben mit der One nicht vollständig.
Gruß!
Verfasst: 24. April 2010 10:05
von Kat-CeDe
wie schon gesagt bei mir funktioniert es perfekt mit den NetTunes-Befehlen aus dem NA. Im normalen AVR-Modus mußt Du die Direction-Left/-Right/-Up und -Down aufs Steuerkreuz legen und bei USB, Radio, Internetradio, uPnP mußt Du die Befehle mit dem Zusatz NetTunes auf das Steuerkreuz legen. Alles gilt für den NA.
Oder Wenn Du dir Arbeit machen möchtest schaltest Du die Originalfernbedienung in den USB-Modus und lernst dann die Steuerbefehle unter neuen Namen an. Du kannst aber auch mit der Originalferbedienung nicht gleichzeitig beide Funktionen auf dem Steuerkreuz haben. Weil nur ein Befehl pro Taste geht habe ich eben eine separate Aktivität für USB usw.
Verfasst: 24. April 2010 11:53
Woodend hat geschrieben: Was ich möchte ist, dass ich wenn ich auf der One auf den USB-Eingang schalte und dann Zugriff auf meine Musiksammlung auf der Festplatte habe, das Steuerkreuz, die Enter Taste usw. benutzen kann. Halt genau wie auf der Originalfernbedienung.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, schaltest Du manuell auf den USB-Eingang, also ohne einen Aktions-Wechsel. Richtig?
Wenn dem so ist, bleibt die Tasten-Belegung natürlich so, wie sie innerhalb der Aktion festgelegt ist.
Brauchst Du auf den Tasten andere Befehle, leg Dir eine neue Aktion mit allen benötigten Geräten an, lass diese Aktion den USB-Eingang aktivieren und beleg die Tasten so, wie Du sie brauchst.
Verfasst: 24. April 2010 15:07
von Woodend
Danke Euch beiden für Eure Hilfe.
Ich habe keine Aktion für den Receiver angelegt, ich habe ihn einfach nur als Gerät angelegt.
Das Anlernen der Tasten habe ich auch schon probiert, geht nicht.
Wird es denn funktionieren, wenn Logitech die Hex Codes implementiert?
Verfasst: 24. April 2010 16:05
von Kat-CeDe
Hi Woodend,
das schafft Logitech auch nicht. Alternative füge das selbe Gerät unter einen anderen Namen noch einmal ein und da kannst Du die Tasten dann für USB umbelegen. Das ist aber nicht der Sinn der Logitech. Schau dir in den FAQs mal an was Aktivitäten sind.
