Aktion DVD gucken, Richtiger Kanal aber kein bild
derblauesauser
Beitrag von derblauesauser »
aloa,
Ich flipp hier gleich aus :D
also: es geht um eine JVC Röhre, eine Hanseatic DVD anlage und um den emtec movie cube s120H.
Aktion: TV An, Cube an, DVD anlage an, der TV wählt auch den richtigen eingang aber das bild des cubes is nicht zu sehen (das menü). erst wenn ich mit der help taste alle av kanäle durchschalte und wieder bei dem lande der auch eingeschaltet war bekomme ich das bild.
wo is der fehler? :D
Re: Aktion DVD gucken, Richtiger Kanal aber kein bild
derblauesauser hat geschrieben: wo is der fehler? :D
Wahrscheinlich in den Verzögerungs-Zeiten.
Konkret "riecht" das nach zu geringer Einschalt-Verzögerung des TV's.
Also setzt die mal probehalber massiv rauf. Wenn damit das Problem verschwindet, miss die Einschalt-Verzögerung real aus und setz den Wert ein.
Ausmessen:
TV mit der Original-FB starten.
Direkt danach ununterbrochen "Lautstärke-Minus" senden, bis der TV das erste Mal reagiert.
Die Zweit zwischen Einschalten und dieser ersten Reaktion ist die Einschalt-Zeit.
basti1307
Beitrag von basti1307 »
Oder bei dem TV unter dem Reiter Geräte dann auf Fehlerbehebung, dann "TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um." und dort setzt den Punkt bitte auf Ja.
Hoffe ich konnte helfen.
MfG Basti
derblauesauser
ich probier das morgen aus, bin jetzt grad nur kurz an pc um zu gucken, ick sag schonma danke für die tips und meld mich wieder wenn ichs morgen probiert hab!
derblauesauser
funktioniert beides nicht. jetzt hab ich den cube auch via chinch angeschlossen funktioniert auch nicht. gleiches problem noch jemand ne idee?
derblauesauser
kann ich es iwie anstellen das zuerst der cube angeschaltert wird, dann 3-4 sek gewartet wird und denn erst der tv? ich denke das müsste dann funktionieren
derblauesauser hat geschrieben:kann ich es iwie anstellen das zuerst der cube angeschaltert wird, dann 3-4 sek gewartet wird und denn erst der tv?
Die 3-4 Sekunden nicht, aber Du kannst die Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktion so verändern, dass der cube als erstes Gerät eingeschaltet wird.
Wichtig wäre noch:
Welche Verzögerungs-Zeiten hast Du beim TV aktuell eingestellt?
Welche Methode der Eingangs-Wahl mit welchen Eingängen hast Du beim TV ausgewählt?
