Lightmanager + ITR-300: reagiert verzögert
habe ein kleines problemchen beim steuern des ITR-300 in verbindung mit der harmony 885 und dem lightmanager pro.
Leider habe beim durchforsten des forums bisher keine lösung dafür finden können und hoffe, durch schilderung der situation hier hilfe zu bekommen.
Also, der ITR-300 reagiert bei steuerung mit der harmony über den lightmanager pro immer etwas verzögert. Mann kann adeshalb beim dimmvorgang nicht genau auf den punkt stoppen, da der dimmer erst ca. 0,5 sekunden nach tastentruck reagiert und stoppt.
Mit der original fernbedienung reagiert der dimmer ohne verzögerung auf ein signal un stoppt sofort.
Was mache ich falsch bzw. wie kann ich diese verzögerung bei stuerung mit der harmony entfernen?
Gruss Alex
Gruss Alex
Re: Lightmanager + ITR-300: reagiert verzögert
Wie sehen denn Deine Verzögerungs-Zeiten beim LightManager aus?Dizzy74 hat geschrieben: Was mache ich falsch bzw. wie kann ich diese verzögerung bei stuerung mit der harmony entfernen?
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Hallo The Wolf,
danke für Deinen Hilfeversuch .
Also, in der Harmony Software sind die Verzögerungen für das Gerät Light Manager Pro bei 0 ms Sekudnen eingestellt. Ist glaube ich auch Standardwert. Ich habe festgetsellt, dass die Sende-LED des Lightmanger ca. 0,2 - 0,5 Sekunden leuchtet und erst dann der Befel am IT-Dimmer ankommt.
Ich habe das auch noch mal mit einem Ikea Koppla Dimmer gestest, dort gibt es diese Verzögerung des Lighmanagers im Gegensatz zur original Fernbedienung ebenfalls.
Benötigt der Lightmanger einfach diese Zeit zum Umwandeln der Befehle oder sollte eigentlich ohne Verzögerung zu schlaten bzw. zu dimmen sein?
Gruss Alex
Gruss Alex
Hi Alex,
sag mal, hast Du die aktuelle Firmware auf dem LM Pro schon drauf?
In der Software Lightman Studio 2.5.3 wurde die
- Firmware 2.3 für Light-Manager Pro hinzugefügt
http://www.jbmedia.de/mambo/index.php?o ... 39&lang=de
Hallo Hans,
ne, das habe ich mich noch nicht getraut , da ich ja noch das koppla system am laufen habe.
Da der support für koppla ja eingestellt werden soll bzw. schon ist, bin ich aktuell am suchen nach einer alternative.
Ich habe also die softwareversion 2.3d und eine firmware, in der koppla noch unterstützt wird... glaube es ist 2.1.
Ich werde mich wohl dann irgendwann zwischen Intertechno und FS20 entscheiden. Komfrotabler scheint mir das FS20 system, zumindest was das dimmen betrifft.
Gruss Alex
Gruss Alex
Ok,Dizzy74 hat geschrieben: ne, das habe ich mich noch nicht getraut , da ich ja noch das koppla system am laufen habe.
dann solltest Du wirklich die Finger davon lassen.
Aber Du könntest doch mal JB Media 'ne Mail schicken, ob die zu dem Verhalten was sagen können.
Ja, das werde ich dann wohl mal machen. Dachte nur, vielleicht haben andere diese erfahrung auch gemacht.
Danke Dir für Deine Hifle .
Gruß Alex
Gruß Alex
Sei mal nur mal erwähnt, dass wenn man im LightManager den Echofilter für den Extender einschaltet man automatisch eine Verzögerung von 800ms einschaltet. Also ein 2. Befehl wird erst nach ca. 800ms wieder angenommen.
Robert
Robert
dies schein meine Lösung zu sein
hab auch das Problem das mein lightmanager die Signale zu lang sendet.
-> weiß einer wie man den Echofilter für den Extender ausschalten kann?!
DANKE
DANKE
des muss ich verneinen. habs grad ausprobiert. der die sendedauer muss irgendwie bei der harmony sein!!!Robi-a1 hat geschrieben:Sei mal nur mal erwähnt, dass wenn man im LightManager den Echofilter für den Extender einschaltet man automatisch eine Verzögerung von 800ms einschaltet. Also ein 2. Befehl wird erst nach ca. 800ms wieder angenommen.
Robert
