[555] Neuling und viele Probleme
timmaeh
Beitrag von timmaeh »
Hallo Leute,
ich komme direkt zu meinem Problem. Mein TV und der Verstärker werden korrekt erkannt und auch bedient, vollste zufriedenheit. Jedoch mein HTPC mit Soundgraph Display (iMon) macht mir Sorgen.
Tv schauen: Tv ein (Kanal HDMi1), Verstärker ein (Kanal Video1), alles andere aus - lüppt!
HTPC-Bluray: Tv ein (Kanal HDMi2/PC), Verstärker ein (Kanal Aux), HTPC ein - alles andere aus - lüppt!
HTPC-Musik: Tv aus, Verstärker ein (Kanal Aux), HTPC ein - lüppt!
So Problem eins, mein HTPC geht nicht aus wenn ich zB den Befehl gebe über Activities Tv schauen. Er sollte da normalerweise ja dann ausgehen? In den Logitechoptionen ist das jedenfalls so eingetragen - "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird." So stehts unter Mediacenter-PC.
Desweiteren wenn ich zB XBMC oder aber auch unter Start/Programme unterwegs bin und nach oben scrolle überspringt die FB immer eine Zeile, Sprich mal angenommen ich habe Programm A / B / C dann springt es direkt von A nach C. Wenn ich jedoch nach unten drücke wird sauber runtergegangen also C / B / A, manchmal passiert es dann aber auch das es wild anfängt nach unten zu Scrollen.
Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen.
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: [555] Neuling und viele Probleme
Beitrag von 525User »
timmaeh hat geschrieben:So Problem eins, mein HTPC geht nicht aus wenn ich zB den Befehl gebe über Activities Tv schauen. Er sollte da normalerweise ja dann ausgehen? In den Logitechoptionen ist das jedenfalls so eingetragen - "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird." So stehts unter Mediacenter-PC.
Setz den HTCP zuerst mal an die erste Stelle der EInschaltreihenfolge, wenn das noch nicht hilft setz mal die Geräteverzögerung rauf.
timmaeh hat geschrieben: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3716
Hier sollte eine Reduzierung der Sendewiederholung helfen.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3723
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
timmaeh
So das mit der Sendewiederholung hat schonmal geholfen danke dafür. Jedoch weiß ich nicht wo ich den HTPC an erste stellen setzen sollen. Unter Aktionen (TV schauen) ist dieser ja nicht aufgeführt und unter der Aktion (HTPC/Bluray) ist er schon in der Einschaltreihenfolge auf eins.
Wenn ich nun die Aktion HTPC ausführe schaltet wich alles wie gewollt ein, drücke ich dann entweder TV schauen oder aber die ON/OFF Taste der Harmony geht alles aus bzw schaltet um nur der HTPC bleibt stur an...
Gehe ich jedoch in den Devicemodus und steuer den HTPC direkt an und gehe dort auf Auschalten (etwas länger gedrückt halten) fährt dieser wunderbar in den Ruhezustand wie gewollt.
Kaldi
1. Harmony: 1100
2. Harmony: 895
1. Harmony: 1100
2. Harmony: 895
Beitrag von Kaldi »
timmaeh hat geschrieben: Gehe ich jedoch in den Devicemodus und steuer den HTPC direkt an und gehe dort auf Auschalten (etwas länger gedrückt halten) fährt dieser wunderbar in den Ruhezustand wie gewollt.
und ich denke, dass da die Ursache zu suchen ist. Stichwort: Duration. So weit ich weiß, muss man das aber über den Support beantragen. Gib mal in der Suche "Duration" ein. Da wird ettliches ausgeworfen zu dem Thema.
Du kannst Ihn nur dann an erste Stelle setzen, wenn das Gerät auch in der Aktion vorhanden ist.
timmaeh
Also muss ich mich nun an den Support wenden ja? Ok ich hoffe das es dann mit dieser Duration klappen wird.
timmaeh
So es brauchte garkeine Duration sondern nen ganz simplen Trick :). Habe einfach die Geräteverzögerung des HTPCs verändert und siehe da er geht aus, wie gewollt.
Alles funktioniert nun prima.
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
timmaeh hat geschrieben:So es brauchte garkeine Duration sondern nen ganz simplen Trick :). Habe einfach die Geräteverzögerung des HTPCs verändert und siehe da er geht aus, wie gewollt.
hatte ich dir das nicht schon in meinem ersten Post geraten? :D
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
timmaeh
Es ist ja nicht die Sendewiederholung sondern die Geräteverzögerung verändert worden ;).
timmaeh hat geschrieben:Es ist ja nicht die Sendewiederholung sondern die Geräteverzögerung verändert worden ;).
.. und genau das hat 525User geschrieben. :ja:
525User hat geschrieben:... wenn das noch nicht hilft setz mal die Geräteverzögerung rauf.
timmaeh
Naja überlesen kann passieren :).
