Erledigt[700]Receiver in Aktion ohne in einzuschalten
Verfasst: 9. Mai 2010 15:07
von Meteorman
Ich habe eine Aktion für Video schauen mit dem WD HD TV Live erstellt.
Ist es möglich da den Receiver mit reinzubringen, aber so das er sich nicht einschaltet?
Das Einschalten möchte ich auf dem Display ablegen, so das er nur bei Bedarf eingeschaltet werden kann.
meteorman
Re: [700]Receiver in Aktion ohne in einzuschalten
Verfasst: 9. Mai 2010 15:38
da der Receiver sich in anderen Aktionen wahrscheinlich weiterhin automatisch einschalten soll würde ich den noch ein 2tes M<al anlegen.
Hier in den Einstellungen "Gerät ist immer eingeschaltet"
Problem könnte hier die Begrenzung der 700 auf nur 6 Geräte sein. Die hat man ja redcht schnell belegt und dann keinen Platz mehr für solche Dummies
Verfasst: 9. Mai 2010 20:08
von Meteorman
Da muss ich nochmal nachfragen, denn ich blick da noch nicht so durch.
Den Receiver habe ich als Gerät angelegt.
Er wir imo nur in einer Aktion genutzt, soll sich aber nicht einschalten sondern nur da sein, da ich in im Aktions Display manuell ein - ausschalten will.
Mir wäre es auch recht wenn er in Geräte eingetragen ist sich aber grundsätzlich nicht einschaltet wenn er in irgendwelchen Aktionen eingetragen ist.
Ist das möglich, wenn ja wie.
Ich hoffe das ist verständlich was ich will.
Mfg.
Meteorman
Verfasst: 9. Mai 2010 20:13
wenn du das Gerät nur in dieser einen Aktion verwendest gehe im Gerät unter "Einstellungen" und gebe dort an "Gerät ist immer eingeschaltet"
Nachteil: der receiver reagiert dann auch nicht auf ein AllOff
Kennt das Gerät getrennte Ein/Aus Befehle kannst du auch diese nutzen. Hier beim Einschaltbefehl unter Einstellungen-->Betriebseinstellungen einfach "keinen" angeben
Dann würde er sich beim AllOff auch ausschalten
Verfasst: 9. Mai 2010 20:23
von Meteorman
Verstehe ich das richtig, wenn ich unter Gerät bei Betriebseinstellungen angebe"Er kennt keinen an aus Schalter" bleibt der Receiver aus wenn ich die Aktion ausführe in der er verwendet wird?
meteorman
Verfasst: 9. Mai 2010 20:24
oder so
Ich meinte eine andere Option, kann aber grad nicht nachschauen wo genau diese ist
Verfasst: 9. Mai 2010 20:27
von Meteorman
OK werd ich Morgen mal testen, heut raucht mir schon der Kopf.
Die Harmony ist wirklich ein tolles Teil, aber doch schon ziemlich aufwendig in der Programmierung.
Man muss sich schon ein paar Tage Zeit nehmen bis alles läuft wie man will.
meteorman
Verfasst: 9. Mai 2010 20:39
ja
die Feineinstellungen dauern etwas
Kommt aber auch auf die Sonderwünsche an die man hat. Normalerweise würde man für Receiver und WDTV getrennte Aktionen anlegen, dann würde an dieser Stelle gar kein Problem entstehen
Verfasst: 10. Mai 2010 08:13
von Meteorman
So ich habs jetzt so gemacht das ich für die verschiedenen Sachen jeweils eine Aktion angelegt habe.
Ich habe Sie dann entsprechend umbenant, damit ich weiss was was ist, ich denke das ist der richtige weg.
Jetzt wird z.b. der TV dann der Blu-Ray und dann der Receiver angeschaltet, wenn das alles passiert ist mit der Aktion, wie kann ich jetzt einen Befehl reinbekommen das er z.b. noch den TV stumm schaltet?
meteorman
Verfasst: 10. Mai 2010 08:45
Meteorman hat geschrieben: Jetzt wird z.b. der TV dann der Blu-Ray und dann der Receiver angeschaltet, wenn das alles passiert ist mit der Aktion, wie kann ich jetzt einen Befehl reinbekommen das er z.b. noch den TV stumm schaltet?
Indem Du den MUTE-Befehl nachträglich sowohl "... beim Starten der Aktion ..." als auch "... beim Beenden der Aktion ..." nachträglich einfügst.
