Senderlogos mit SAT Empfänger
rainer1961
Beitrag von rainer1961 »
Liebe Forumteilnehmer
Ich hoffe, ich stelle hier nicht eine längst beantwortete Frage. Ansonsten Entschuldigung, aber ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe eine H900 und eine Fern-seher Aktion programmiert. Dabei habe ich auch die entsprechenden Senderlogos einfügen können. Da ich jedoch einen Satelitenempfänger habe, wähle ich die Sender über den Sat-Empfänger. Und jetzt meine Frage: Dabei nützen mir ja die Senderlogos beim Fernseher reichlich wenig. Wie kann ich trotzdem die Senderlogos für die Senderwahl nützen? Beim Sat-Empfänger gibt es keine Möglichkeit, die Logos einzufügen. Vielen Dank für Eure Antworten und Grüsse aus der CH
Re: Senderlogos mit SAT Empfänger
du hast die Logos und deine Favoritensender in der Aktion "Fernsehen" hinzugefügt, nicht im Gerät
Wenn in der Aktion der Sat-Receiver für die kanalwahl zuständig ist dann werden die Favoritenbefehle auch an diesen gesendet
rainer1961
Vielen lieben Dank für die prompte und kompetente Antwort. Da bleibt mir nur noch zu fragen, wie ich im Fern-sehen den Sat-Empfänger als Kanalwähler priorisiere?
Liebe Grüsse Rainer
Aktion-->Einstellungen-->Erweitertes Setup
rainer1961 hat geschrieben:Da bleibt mir nur noch zu fragen, wie ich im Fern-sehen den Sat-Empfänger als Kanalwähler priorisiere?
... indem Du den SAT-Empfänger beim Anlegen der Aktion "Fernsehen" auswählst.
Dort wirst Du nämlich gefragt, welches Gerät für die Kanalwahl zuständig sein soll und das ist in Deinem Fall eben der SAT-Receiver und nicht der TV.
lalelulalelu
Beitrag von lalelulalelu »
ich bin nun auch Besitzer eine HOne und habe bei mir die Favoriten aktiviert. Ich habe auch ein Problem mit dieser Kombination, wollte aber kein eigenen Beitrag eröffnen. Ich hoffe das ist OK wenn ich hier frage.
Ich habe einen UFS650 von Kathrein. Wenn ich über die Channel Wippe oder direkte eingabe der Programmnummer einen Kanal wähle wird dieser wechsel auch prompt durchgeführt.
Wenn ich aber das Senderlogo tippe bringt der Receiver noch eine Meldung "scart > vcr" bevor er umschaltet.
Ich habe keine weitere Einstellung bei der Favoriteneinstellung gefunden.
Kennt das jemand/Kann man da was machen? Ansonsten sind die Favoriten für mich nutzlos, da die Umschaltzeit verdoppelt wird.
Danke für alle Tipps.
lalelu
lalelulalelu hat geschrieben: Wenn ich aber das Senderlogo tippe bringt der Receiver noch eine Meldung "scart > vcr" bevor er umschaltet.
Das hört sich so an, als würde beim Senden der 0 diese Meldung ausgegeben.
Wahrscheinlich hast Du z.B. für Kanal 12 dort "012" eingegeben.
lalelulalelu hat geschrieben: Ich habe keine weitere Einstellung bei der Favoriteneinstellung gefunden.
Das ist leider etwas versteckt.
Bild Harmony FAQ | Erweitertes Setup unter Art der Kanal-Wahl zu finden.
Dort solltest Du entweder "Ziffern und EIngabe" oder "Nur Ziffern" auswählen.
lalelulalelu
@TheWolf
danke für den Tipp. Ich habe nur Ziffer definiert.
Werde heute abend mal die alternative mit eingabe wählen, und berichte dann.
Danke aus PB -> PB.
lalelulalelu hat geschrieben: danke für den Tipp. Ich habe nur Ziffer definiert.
Gut, aber was hast Du bei den Kanälen hinterlegt?
Für Kanal 12 = 012 oder 12?
012 kann zu dem seltsamen Verhalten führen.
lalelulalelu
ok nun wo du es sagst, ich habe den Kanal ohne führende Nullen.
Das heist wohl ich brauche die Änderung auf "Ziffern und eingabe" garnicht probieren?
cu
lalelulalelu hat geschrieben: ok nun wo du es sagst, ich habe den Kanal ohne führende Nullen.
Komisch.
Also wenn Du direkt über die Tastatur den Kanal 12 anwählst (also "1" und "2" tippst), schaltet er dann direkt um?
lalelulalelu hat geschrieben: Das heist wohl ich brauche die Änderung auf "Ziffern und eingabe" garnicht probieren?
Das würde nur eine evtl. "Wartezeit" auf weitere Ziffern des Receivers verkürzen, also so als würdest Du nach der Eingabe der Ziffern die OK-Taste drücken.
lalelulalelu
ja wenn ich direkt die Ziffern tippe schaltet er auch direkt um.
cu
lalelulalelu hat geschrieben: ja wenn ich direkt die Ziffern tippe schaltet er auch direkt um.
Und wenn Du nur auf die Null tippst, was passiert dann?
lalelulalelu
@TheWolf
Danke für deine Fürsorge heute und die Hinweise auf die geile FAQ.
Ich weis nicht genau was ich heute abend alles angepasst habe,aber nach dem ich neue Bilder in den Favoriten eingegeben habe und den "Erweiterten Setup" durchgeführt habe funktioniert das Umschalten nun in allen Versionen viel besser. Ich denke ich forsche nicht weiter nach und kann die FB endlich auf die Familie loslassen. :-)
Das einzige ist noch die träge reaktion auf funktionen wenn ich den Gerätemodus gewählt habe. Aber dafür werde ich hier erst einmal mächtig viel lesen bevor ich weitere Fragen stelle.
Danke.
lalelu
Aber dafür werde ich hier erst einmal mächtig viel lesen......................
und bemerken das man den Gerätemodus nicht nutzt ;)
