Harmony One | Taste "gedrückt" speichern
Verfasst: 4. Juni 2010 21:16
von ChrisL1988
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der Speicherung einer gedrückten Taste. Es geht um folgendes, ich würde gerne eine Taste, die ich für 3-5s gedrückt halte, speichern. Es geht um die Lautstärkeregelung, welche ich bei einem Aktionsstart gezielt ganz laut haben möchte. Das wären ca. 20 Einzelbefehle, jedoch geht die Lautstärkeregelung schneller, wenn das Gerät erkennt, das die FB die taste gedrückt lässt. Nun meine Frage an euch, wie ich das am besten in die Harmony One programmiere. Habe schon Bit- und Raw-Befehle benutzt, hat leider nicht funktioniert. Ich habe gelesen, dass die nur mehr 1s akzeptieren, aber nicht einmal die wird gespeichert. Kennt ihr eine einfache Lösung für mein Problem?
Danke im Voraus.
Lg Christoph
Re: Harmony One | Taste "gedrückt" speichern
Verfasst: 4. Juni 2010 21:44
du bist zwar der erste der es ganz laut haben will, aber funktionieren tut das trotzdem: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Verfasst: 4. Juni 2010 21:55
von ChrisL1988
std hat geschrieben:Hi
Danke für den Tipp, tja ganz laut is wirklich etwas seltsam, aber bitte hier meine Begründung :)
Ich habe einen WISI Digitalkabelreceiver, nun habe ich eingestellt, dass wenn der Sender AC3 sendet, dann soll er dieses komprimiert (was auch immer das genau bedeutet) über HDMI an den Receiver ausgeben, soweit so gut. Nur wenn ein Sender kein AC3 sendet, dann wird Stereo unkomprimiert (so heißt die Einstellung im Receiver, habe da kA) an den Receiver gegeben. Nun ist mit der Standardeinstellung von 50% Lautstärke dass Stereo viel viel leiser als der AC3 Strom. Da bekomme ich jedes Mal einen Gehörsturz, wenn ich zwischen den Sender umschalte ;)
Nun kann ich aber die Volume des Receivers hochdrehen (wirkt sich nur auf den Stereo-Ton aus) und habe dann annähernd gleiche Lautstärke auf allen Kanälen.
Lg und danke
Christoph
Verfasst: 4. Juni 2010 22:00
kannst du die Lautstärke bei dem Receiver nicht fest auf 100% stellen?
Verfasst: 5. Juni 2010 08:40
von ChrisL1988
leider nicht, zumindest wüsste ich nicht wie. Er hat beim Einschalten immer die 50% Lautstärke. Vielleicht kommt dies aber auch, dass ich ihn über die Nacht den Strom komplett entziehe (Funksteckdose).
Lg Christoph
