Lightmanager und FS20 DU dimmen mit EIN / AUS Befehl
Verfasst: 10. Juni 2010 15:17
von Dizzy74
folgende situation, für die ich eure mithilfe benötige:
Mit der Harmony 885 soll über dem lm pro ein fs20 DU dimmer angesprochen werden.
Die native FS20 funktion auf z.b. einer FS20 S8 wäre "EIN" oder "AUS" länger wie o.4 sekunden um zu dimmen, kürzer als 0,4 sekudnen um nur zu schalten. Wenn ich mit der harmony die EIN und AUS befehle über den lm pro sende, funktioniert das dimmen nicht, obwohl ich die taste festhalte. Die lampe schaltet jeweils nur an oder aus.
Was mache ich falsch bzw. wie kann ich erreichen, dass ich mit den befehlen "EIN" und "AUS" auch dimmen kann?
Gruss Alex
Re: Lightmanager und FS20 DU dimmen mit EIN / AUS Befehl
Verfasst: 10. Juni 2010 17:14
Dizzy74 hat geschrieben:
Ich kann jetzt nur für die InterTechno's sprechen:
1. Beim Anlegen des Aktor's "Dimmer" auswählen (Standard ist da "Schalter")
2. Beim Befehl erscheint dann "Einschalten (Dimmen)" als Auswahl.
3. Bei der entsprechenden Taste --> rechte Maustaste --> "Taste kurz" oder "Taste lang"
Verfasst: 10. Juni 2010 21:03
von Dizzy74
Hallo Hans,
das funktioniert bei mir so leider nicht. Im kontextmenü gibt es zwar auch die option (Taste kurz) und (Taste lang). Aber das ist doch die belegung für den hardwareknopf direkt am lm pro ?. Was ich benötige ist ein durchgäng gesendeter befehl, der nicht vom lm pro unterbrochen wird. Wenn ich nun eine taste auf der harmony durchgehend halte, "blinkt" der lm pro nur rot anstelle durchgängig rot zu leuchten. Damit unterbricht das signal und die FS20 steckdose versteht das nicht als dimmen, sondern als schalten.
Gruß Alex
Verfasst: 11. Juni 2010 07:54
Nö.
Das ist die Belegung der L-Taste, die Du auf der Harmony auswählst. Also, wenn das Starten des Dimm-Vorgangs auf dem LM auf Taste 6 liegt, sendest Du mit der Harmony L06 und wenn diese Taste mit "Taste lang" definiert ist, sollte genau das Gewünschte passieren.
Hast Du den Aktor denn als Dimmer eingestellt?
Verfasst: 11. Juni 2010 08:46
von Dizzy74
Moin Hans,
hmmm. Dann habe ich wohl was falsch gemacht.
Also, den aktor habe ich als dimmer eingestellt. Danach habe ich der taste L6 den neu erstellten aktor "FS20 dimmer" mit dem befehl "EInschalten" zugewiesen. Wenn ich jetzt rechtsklick auf die taste L6 mache, kann ich unter anderem "Knopf kurz" oder "Knopf lang" auswählen. Der lm pro erlaubt mir den wert "Kurz" und "Lang" für nur je eine aller erstellten tasten gleichzeitig zu vergeben. Es steht dann hinter dem namen der taste z.B. (Knopf lang). Deswegen dachte ich, das ist für den knopf am lm pro.
Hab gestern nur diese auswahl gefunden und damit funktioniert das bei mir leider nicht wie gewünscht, weill ich das nicht für alle benötigten tasten einstellen kann.
Vieleicht könntest Du mir noch mal im detail sagen, wo ich das machen muss oder vielleicht ein bildchen zeigen.
Ich stehe gerade aufm schlauch.
Danke schon mal
Gruß Alex
Verfasst: 11. Juni 2010 13:14
Hi Alex,
deine Beschreibung passt haargenau zu dem, was ich machen würde bzw. gemacht habe.
Die Konfiguration auf den LM übertragen wirst Du bestimmt gemacht haben und wenn Du nun "L06" auf der Harmony drückst, was passiert dann?
Verfasst: 11. Juni 2010 14:20
von Dizzy74
Hallo Hans,
ja, die konfiguration habe ich übertragen. Ich kann aber jeweils nur eine tase mit (Knopf kurz) und (Knopf lang) im lm pro gleichzeitig belegen. Ich aber ca. 8 lampen zum dimmen, also müsste ich 16 tasten belegen lönnen (EIN / AUS). Wieviele tasten kannst du damit belegen?
Tja, das verhalten ist leider unverändert. Auch wenn ich die taste an der harmony durchgehend halte, dimmt die lampe nicht wie gewünscht hoch. Wenn ich die taste auf der original FS20 fb halte, dimmt die lampe hoch.
Zum vergleich:
FS20 original fb:
Taste kurz: EIN
Taste durchgehend: dimmen
Harmony:
Taste kurz: EIN
Taste durchgehend: EIN
Und bei dir funktioniert das über den lm pro? ich meine, sendet der lm ein durcghenedes signal (rote led), oder blinkt diese bei dir solange du die taste drückst?
Ich vermute, dass der lm pro zwar so lange sendet, wie ich die taste an der harmony gedrückt halte, aber eben kein durchgehendes signal. Er unterbricht also kurz das signal und sendet erneut. Die led blinkt deshalb wohl anstat t durchegehend zu leuchten. Das würde zum jetzigen verhalten passen.
Zum dimmen muss aber das signal dauerhaft und durchgehend gesendet werden, solange die taste an der harmony gedrückt wird.
Gruß Alex
Verfasst: 11. Juni 2010 14:31
Wie ich schon schrieb, ich kann nur theoretisch raten, weil ich
a) keine Dimmer und
b) keine FS20 im Einsatz habe sondern "nur" InterTechno-Schalter.
Also, entweder wir warten, bis sich ein FS20-Nutzer dazu meldet oder Du fragst mal per Mail bei JBMedia nach.
Verfasst: 11. Juni 2010 14:55
von Dizzy74
Hallo Hans,
Ok, danke erst mal.
Ich werde mal bei JB Media anfragen und hier posten.
Gruß Alex
Verfasst: 12. Juni 2010 18:31
von Dizzy74
JB Media hat prombt geantwortet. Es ist zwar nicht genauso möglich, wie ich mir das gedacht hatte, aber es gibt gute anderere Möglichkeiten:
dieses Verhalten der FS20-Fernbedienung kann bei Benutzung einer Infrarot-Fernbedienung nicht nachgebildet werden. Der Grund ist, dass das Infrarot-Signal der Fernbedienung nicht kontinuierlich ausgestrahlt wird, sondern als eine Folge von Infrarot-Impulsen, welche durch Pausen unterbrochen sind. Dadurch kann der Light-Manager nicht unterscheiden, ob gerade lediglich eine Signal-Pause ansteht, oder ob der Benutzer die Taste bereits losgelassen hat. Dies wäre jedoch notwendig, um die Befehlsumschaltung z.B. von dem Befehl "Einschalten" auf "Hochdimmen" vorzunehmen.
Der Vorteil des Light-Managers gegenüber der FS20-Fernbedienung ist jedoch, dass damit prozentual gedimmt werden kann. Die meisten User bevorzugen daher die direkte Dimmung auf bestimmte Prozentwerte. Möchte man trotzdem manuell dimmen können, dabei jedoch Tasten sparen, böte sich die "Auswählen" Funktion an. Damit wählt man den Aktor über das Display, das Dimmen würde man für alle Aktoren gemeinsam z.B. über die Cursor-Tasten machen. Wie dies genau konfiguriert wird, finden Sie in der FAQ zum Thema "Befehl Auswählen".
Mit freundlichen Grüßen
Ihr JBMedia Team
Gruß Alex
