Harmony 525 und Yamaha rx V467
Verfasst: 19. Juni 2010 12:36
von thomi63
habe folgendes Problem.
Wie bekomme ich beim Einschalten des rx v467 den HDMI Kanal eingeschaltet?
In dem Menu bei dei der Konfiguration wird es nicht angegeben,
Hoffe, jemand kann mir dabei behilflich sein.
Viele Grüße aus Witten
Thomas
Re: Harmony 525 und Yamaha rx V467
Verfasst: 19. Juni 2010 19:43
das geht in den Aktionen über die Eingangswahl
Beim reinen Einschalten des Gerätes, im Device, geht das nicht
Verfasst: 19. Juni 2010 20:35
von thomi63
Hi Stefan
nee, genau das geht nicht. Es kommt immer der Kanal, der als letztes eingeschaltet war.
Ich möchte unterscheiden, zwischen HDMI 1 (Fernsehen) und HDMI 2 (Playstation) dann hab ich noch ne Aktion Radi und eine für Ipod.
Bei den Einstellungen der Aktionen finde ich aber immer nur VCR Tspe usw........
Gruß Thomas
Verfasst: 19. Juni 2010 20:45
musst du die HDMI-Eingänge nicht im Setup des AVR einer Quellwahltaste (CD, VCr etc) zuordnen?
Direkte Befehle gibt es doch auch nicht auf der Original-FB. ,der?
Verfasst: 19. Juni 2010 23:49
von listener
Hallo!
@std: Yamaha AVRs haben häufig direkte Tasten für die einzelnen Eingänge auf der OFB.
@thomi: Poste mal Screenshots von den Einstellungen deiner Aktionen die den Eingang nicht umschalten. Passiert das eigentlich nur beim Einschalten, oder auch beim Umschalten von einer Aktion zu einer anderen?
Verfasst: 19. Juni 2010 23:52
@listener
ich habe den 467 mal eingebunden. Befehle für HDMI gibt es da nicht
Das es Direktwahlbefehle gibt habe ich auch nicht bezweifelt. Ist bei Onkyo und Denon genau so. Aber hier muss man die HDMI-Eingänge halt den Quellwahltasten zuordnen
Verfasst: 20. Juni 2010 00:08
von listener
Danke Stefan,
für die Klarstellung, hab' hier kein HDMI im Einsatz, da es der TV nicht drauf hat. Darum gingen meine Überlegungen in eine andere Richtung. Habe gerade noch mal bei meinem Vorläufermodell RX-V461 im Menue nachgeschaut, hier lassen sich die HDMIs nicht zuweisen, werden offensichtlich nur durchgeleitet. Mist, das heißt wenn ein neuer TV mit HDMI kommt, ist auch ein neuer AVR fällig.
Verfasst: 20. Juni 2010 00:26
Naja
ich hab ja auch noch einen AVR der über HDMI keinen Ton verarbeitet (ist ein reiner Switch)
Da schließt man die Zuspieler einfach per Opt. oder Koax an und mit dem HDMI direkt zum TV. Die haben ja heute i.d.R genug HDMI-Eingänge
Verfasst: 20. Juni 2010 04:44
von listener
Yepp, ist auch 'ne Möglichkeit, wobei ich glaube meiner kann nur Ton und kein Bild.
@thomi: Sorry das wir uns deinen Thread kurzfristig ausgeliehen haben.
Verfasst: 20. Juni 2010 16:32
von xMartin
also ich bin auch gerade dabei eine H650 mit nem V467 einzurichten. Aber beim testen der 26Seiten Befehle funktioniert so gut wie nix. Tausend Befehle, aber kaum einer zeigt Wirkung am Gerät. Und auf die HDMI1-4 Eingänge komm ich auch nicht. Werde dann wohl mal die wichtigsten Befehle anlernen
Oder habt Ihr eine Idee?
Martin
Verfasst: 20. Juni 2010 16:35
nochmal die Frage
Gibt es HDMI 1-4 auf der Original-FB???
Und die vielen Seiten Befehle kommen daher das es sich um "Flottenbefehle" handelt. Es sind auch Befehle vorhanden die nur bei größeren Modellen der Serie funktionieren. Und evtl. auch ein paar von Usern falsch angelernte Befehle
Verfasst: 20. Juni 2010 19:24
von thomi63
Hallo Stefan,
für HDMI 1-4 sind die Tasten auf der Fernbediebung vorhanden.
Genauso wie die Tasten für Tuner, V-AUX, deshalb verstehe ich nicht, dass ich die HDMI Kanäle nicht direkt anwählen kann. Ich habe mir auch die Ipod Schnittstelle beschafft und angeschlossen. Dafür gibt es auf der original FB die Taste "Dock" ........ im Menue für die Harmony 525 aber auch keine Möglichkeit.
Bin also immer noch hilflos
Gruß Thomas
Verfasst: 20. Juni 2010 19:31
warum lernst du diese Tasten dann nicht einfach an?
Dann unter Gerät-->Einstellungen-->Eingänge anpassen..>Methode 2
diese Eingänge hinzufügen und im nächsten Schritt die eben gelernten Befehle zuweisen
Verfasst: 20. Juni 2010 19:40
von thomi63
Das wäre eine Möglichkeit. Doch die anderen 27 Seiten sind überwiegend alle ohne Funktion. Irgendwas stimmt doch dabei nicht. Ich werde mal mit dem anlernen probieren
............. Danke
Verfasst: 20. Juni 2010 19:44
hatte ich oben schon erklärt
Flottenbefehle und nicht funktionierend angelernte Befehle
Mir hat der Support 2 verschiedene Forward/Reward (vorspulen/zurück spulen) in mein gerät eingebunden (von anderen Usern) Und keiner funktionierte
ich hab jetzt aber funktionierende angelernt. (wobei mir einfällt ich muss mal nach dm Status fragen)
