Tv dvb-t
Verfasst: 23. Juni 2010 18:10
von spinatchi
Hay ich habe ein Problem mit der Programmierung, ich habe jetzt alles nach meinen Vorstellungen eingestellt.
Wenn ich dann Auf Bluray drücke (ps3 geht an, TV(Panasonic Pz85e) geht an , receiver(Pioneer VSX919) geht an ) alles geht . Mache ich wieder aus , und öffne dann nach eine zeit das Program TV gucken ( TV geht an , arv geht an )
Und eigentlich müsste der TV dann dvb-t anzeigen, macht er auch aber dann springt er wieder ins analoge . Wie kann ich das beheben, das ist der einzigste Fehler denn ich noch habe. Ich hoffe ihr könnt mich verstehen.
Das Problem tritt auch auf wenn ich in Macbook Frontrow anmache und wieder aus und dann TV an .
Re: Tv dvb-t
Verfasst: 23. Juni 2010 18:38
kenne deinen 85er nicht
Mein GW20 nimmt immer den zuletzt gewählten Tuner.
Da ic ausschließlich DVB-C nutze also immer diesen wenn ich mit der Harmony als Eingang "Tuner" wähle
Um den Fehler einzugrenzen müßte man jetzt erst einmal wissen wie der TV sich verhält wenn du ihn mit der original-Fernbedienung einschaltest
Re: Tv dvb-t
Verfasst: 23. Juni 2010 19:18
von spinatchi
Also wenn ich bei meiner alten Fb eingestellt habe dvbt ist es einfach geblieben habe ausgemacht angemacht und alles war wie es sein sollte. Nur bei der harmony halt, wenn ich nicht in in dem programm tv gucken bleibe und wo anderes ausmachen und dann wieder tv anmache geht er halt erst in dvbt und dan aufeinmal wieder in kabel
Re: Tv dvb-t
Verfasst: 23. Juni 2010 19:32
poste mal nen Screenshot von
TV Aktion--Einstellungen--überprüfen der Einstellungen
Re: Tv dvb-t
Verfasst: 23. Juni 2010 20:13
inzwischen ist mir eingefallen wo das Problem liegt
Du arbeitest mit Direktwahlbefehlen (Methode 2)
Der Tv schalte sich IMMER mit dem Tuner ein. Dann kommt der Tuner-Befehl von der Harmony. Das bewirkt das der TV auf Analog springt
Gehe ins Servicemenü des TV und stelle dort einen anderen Eingang ein, z.B. HDMI.
ChannelDown am TV gedrückt halten und auf der FB 3 Mal AV drücken
Als erstes den Hotelmodus aktivieren und dann einen andern Eingang wählen
Von allen anderen Einstellungen, außer Volume, unbedingt die Finger von lassen
Stellst du Key-Lock oder FB-Lock ein ist das gerät nicht mehr bedienbar und das kann dann nur noch der (kostenpflichtige) Service ändern
Re: Tv dvb-t
Verfasst: 24. Juni 2010 11:23
von spinatchi
So habs selber noch raus bekommen, ich habe einfach unter (Überprüfen Sie die Einstellungen für diee aktuion ) alle anderen kanäle die ich nicht brauche rausgewurfen und nur noch Hdmi1 / Hdmi2 und dvbt drin.
