ich habe seit einigen Tagen eine H700 und habe mich mit Hilfe dieses tollen Forums auch schon durch die ersten Probleme "gekämpft. ich habe auf meiner H700 vier Geräte konfiguriert:
TV: Sony KDL-52W4500
DVD: Cyberhome DVD 462
PVR: Topfield 2410
Mediacenter PC: WDTV Live
Soweit so gut. Nun möchte ich zusätzlich meinen alten Satellitenreceiver Topfield TF-5000PVR als Gerät hinzufügen.
Also: Gerät hinzufügen->Kabel/Satellitenempfänger->Topfield TF-5000PVR. Bei "Überprüfen Sie die Geräteinformation" sehe ich dann auch das richtige Gerät, und wähle dann "Weiter".
Dann kommt das Übersichtsbild mit den vorherigen vier Geräten, das neu konfigurierte (TF-5000PVR) fehlt aber. Die IR-Codes bei beiden Geräten sind unterschiedlich.
Ich habe testweise mal einen zweiten Sony Fernseher und auch einen Satellitenreceiver eines anderen Herstellers hinzugefügt - mit diesem hat es funktioniert. Kann ich also nur einen Topfield PVR hinzufügen?
Und noch eine zweite Frage: Ich weiss, dass man Aktionen bei der H700 nicht neu anordnen kann. Wie legt die Software aber neue Aktionen an? Ist die Reihenfolge identisch mit der Reihenfolge, in der man die Aktionen irgendwann mal definiert hat (neueste zuerst in der Liste)?
Danke schon mal und Grüße
Peter
Kann zweiten PVR nicht hinzufügen
PumpkinEater
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 700
Re: Kann zweiten PVR nicht hinzufügen
getestet und bestätigt.
Der TF-5000PVR wird einfach nicht in die Geräte-Liste übernommen (warum auch immer), obwohl er in der Auswahl-Liste vorhanden ist.
Aber ... der TF5300PVR schon. Ob der nun von den Funktionen dem 5000er entspricht, kann ich Dir nicht sagen.
Als Bezeichnung nur "pvr" eingeben und den dann aus der Liste raussuchen.
P.S.
Dein 2410 wird bei mir als SRP-2410 bezeichnet. Beim Anlegen hab ich nur 2410 eingeben. Ist das der richtige?
P.S.
PumpkinEater
1. Harmony: 700
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort. Stimmt, es ist der SRP-2410. Ich werde es mal mit dem TF5300PVR o.ä. versuchen.
Peter
Peter
Nicht "... o.ä. ..." weil einige/viele der anderen Modelle auch nicht angenommen werden.PumpkinEater hat geschrieben: Stimmt, es ist der SRP-2410. Ich werde es mal mit dem TF5300PVR o.ä. versuchen.
Nimm den 5300.
PumpkinEater
1. Harmony: 700
Ich habe den 5500PVR genommen. Der ist weitgehend identisch zum 5000er, was die Bedienung angeht.
Peter
Peter
Wenn die Software ihn "akzeptiert", ok.PumpkinEater hat geschrieben:Ich habe den 5500PVR genommen. Der ist weitgehend identisch zum 5000er, was die Bedienung angeht.
