ich habe eine 515, das Problem dürfte aber allgemein sein. Ausgangslage: ich habe zB. zwei Aktionen programmiert:
Fernsehen (PVR an, TV an, AV Receiver an)
DVD (TV an, AV Receiver an, DVD an)
wenn ich jetzt Fernsehen gewählt habe, die Geräte werden brav eingeschaltet und dann DVD gucken will also Aktion DVD wähle, versucht die Harmony auch TV und AV Receiver einzuschalten, die sind ja aber schon an... ergo bewirkt der gesendete Einschaltbefehl, dass die Geräte ausgeschaltet werden, da beide Geräte nur eine Taste auf der OriginalFB für Ein/Aus haben (könnte sein, dass es unterschiedliche Ein/Aus Befehle gibt, ich finde sie nicht in den Menüs)
Mein Sohn behauptet steif und fest ich hätte das was falsch eingestellt, die Harmony würde doch wissen, dass sie den TV und AV Receiver durch die Aktion Fernsehen schon eingeschaltet hätte, wenn ich es richtig programmieren würde, würde die Harmony nur an den DVD das Einschaltsignal schicken und nix zum Einschalten an TV und AV...
stimmt das ?? und wenn ja wie geht es...es gibt zwar die Option Unbenutzte Geräte ausschalten aber die bewirkt doch nur, dass in meinem Beispiel beim Wechsel von Fernsehen auf DVD der PVR ausgeschaltet wird (oder eben nicht, je nach dem wie das einstellt) mit den einzuschaltenden Geräte hat das doch nix zu tun...
oder doch ??
im moment schalte ich erstmal alles aus nach dem Fernsehen und dann
Ausschalten verhindern beim Wechseln der Aktion
Re: Ausschalten verhindern beim Wechseln der Aktion
ich denke auch du hast da was falsch eingestellt
Du verwendest ja einen Toggle-Befehl für Power. Also für An/Aus denselben Befehl
In den Devices wird aber eingetragen sein "je ein Befehl zum ein- und ausschalten"
Also: Device-->Einstellungen-->Beriebseinstellungen.................
Aber du kannst ja erst einmal ins Device schauen ob da auch getrennte On/Off Befehle sind und diese ggf ausprobieren. Funktionieren sie trägst du an der genannten Stelle diese beiden Befehle ein
nein, es ist eingestellt: ein Befehl zum Ein- und Ausschalten, der Befehl ist aus der Datenbank, sollte ich mal den Ein/Ausschaltbefehl von der Original FB lernen (wobei ich nicht glaube, dass das was bringt...)std hat geschrieben:
außer Power Toggle gibts es für keines der Geräte noch andere Ein/Aus Befehle..std hat geschrieben:Aber du kannst ja erst einmal ins Device schauen ob da auch getrennte On/Off Befehle sind und diese ggf ausprobieren. Funktionieren sie trägst du an der genannten Stelle diese beiden Befehle ein
hmmm
ich habe jetzt die Ein/Ausschaltbefehle von den OriginalFB übertragen... jetzt geht es, das kann man jetzt verstehen muss man aber nicht
wenn da EIN Befehefehl zum Ein/Ausschalten eingetragen war ist das allerdings sehr merkwürdig. Ein Anlernen dürfte daran auch nix ändern
War wohl ein "Knoten" im Programm der sich durchs eintragen eines neuen Befehls gelöst hat
