Bedienungsbefehle senden bei der Harmony 900
Verfasst: 3. August 2010 20:19
von andimb
Hi Leute!
Ich habe mal eine Frage zur Bedienung meiner Geräte mit der Harmony 900. Zum besserem Verständnis hier mal ein paar Bilder meines Heimkinos:
http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/andimb
Dazu muss ich noch sagen, dass der Empfänger des TV vom Center verdeckt ist. Wie ich das jetzt mit entsetzen gelesen habe werden die Befehle für meine Geräte nicht durch die Harmony, sondern durch die Blaster gesendet!?! Also das hätten die ja ruhig mal auf der Beschreibung der Logitech HP erkenntlich machen können.
Werde ich denn alles bedienen können?
Re: Bedienungsbefehle senden bei der Harmony 900
Verfasst: 3. August 2010 20:26
und wo ist jetzt das "Erschrecken"?
Gerade bei deinem verdeckten Empfänger ist der Blaster mit seinen zusätzlichen IR-Augen am Kabel doch von Vorteil
Verfasst: 3. August 2010 20:28
von andimb
ja da hast du natürlich recht, aber ich muss dann ja sogar zum AVR einen Blaster legen, sowie zur linken und rechten Seite des Lowboards und eben einen hinter den Center, dann bin ich schon bei 4 Blastern und ich bekomme doch nur 3
Hey ich habe mittlerweile den selben Fernseher wie Du!
Verfasst: 3. August 2010 21:01
von andimb
Verfasst: 5. August 2010 21:19
von andimb
mann ist das geil, 2 Stunden gefuckel, hauptsächlich beim Kabel legen, kurz einrichten und schon läufts!
Verfasst: 3. September 2010 23:53
von andimb
wie geht man denn eigentlich vor, wenn meine Hintergrundbeleuchtung auf Befehle des PVR´s reagiert?
Wenn ich den Humax ausschalte geht die Hintergrund-LED auf Flash 8blinken). Das ist sehr crazy
Verfasst: 4. September 2010 11:28
andimb hat geschrieben:wie geht man denn eigentlich vor, wenn meine Hintergrundbeleuchtung auf Befehle des PVR´s reagiert?
Man prüft zuerst, ob das auch mit der Original-FB passiert.
Wenn "ja" kann man -sofern der Geräte-Hersteller das unterstützt- auf dem Gerät einen alternativen IR-Code einstellen und das Gerät anhand dieser Befehle in der Datenbank suchen lassen.
Wird das
nicht unterstützt ... Pech ... dann evtl. die Hintergrundbeleuchtung tauschen.
Wenn "nein" sollte man die betreffenden Befehle mal neu anlernen.
Verfasst: 4. September 2010 11:34
von andimb
Ja es passiert auch mit der Original - Fernbedienung
Auch auf die Fernbedienung vom Onkyo reagiert sie Ich schaue mal, ob es alt
alternative Codes gibt.
So, für den iCord gibt es keine alternativen Codes, doch da ich ja die beiden Blaster habe konnte ich den IR - Empfänger der Hintergrundbeleuchtung verstecken und den Blaster in die nähe legen
Verfasst: 4. September 2010 17:33
Perfekt.
Da zeigt sich mal wieder, das die Investition in eine "teure" 900 sich dann doch lohnt.
