habe eine Master-Slave-Steckdosenleiste, d.h. der AV-Receiver schaltet Playstation 3 und TV ein. Das mit der Einschaltverzögerung habe ich hinbekommen, habe aber das Problem, dass die PS3 einige Sekunden braucht bis sie runtergefahren/ausgeschaltet ist (ich habe den PS3 Adapter von Logitech), der AV-Receiver aber vorher den Strom wegschaltet. Das mag die PS3 nicht.
Da ich die Ausschaltreihenfolge ja nicht ändern kann, fällt mir nicht ein, was ich sonst noch tun kann.
Hat jemand eine Idee, bevor ich meine Master-Slave-Steckdosenleiste wegwerfe?
mfg
Frank
PS3 Ausschaltverzögerung bei Master-Slave
Re: PS3 Ausschaltverzögerung bei Master-Slave
wie hast du denn die Einschaltverzögerung bewerkstelligt?
Hast du einen Dummy zwischen AVR und PS3 eingefügt?
1. Harmony: 555
hat die PS3 denn einen Power Toggle oder jeweils an und aus auf der original FB?
Ich gehe mal vom Toggle aus, da sonst ja einfach Power Off mit Zeitverzögerung gesendet werden könnte.
Bei meinem Receiver konnte ich das Problem für mich lösen, deine Leiste müsste dann gleichbedeutend wie meine
Funksteckdosen funktionieren, da die Harmony ja den Receiver und somit den Strom unterbricht.
Bevor die Geräte ausgeschaltet werden, geschieht beim Beenden der Aktion Fern-sehen das Folgende:
Gerät Aktion
Trekstor Sat "PowerToggle"-Befehl wird gesendet an Trekstor Sat
Trekstor Sat Die Fernbedienung wartet 5000 Millisekunden
Intertechno Beleuchtungssteuerung "1Off"-Befehl wird gesendet an Intertechno Beleuchtungssteuerung
Der Receiver fährt 5s runter, die Befehle 2 und 3 sagen Receiver wieder an, Funksteckdose Strom weg. Die Befehle passen bei mir zeitlich so, das die Harmony denkt der Receiver ist an, dieser hat jedoch keinen Strom mehr und bleibt aus. Die Harmony sendet trotzdem das Signal Receiver aus beim beenden der Aktion, dieser kann dann beim starten der Aktion richtig eingeschaltet werden, da der Schaltzustand stimmt.
Im Endeffekt sind meine Funksteckdosen doch wie deine Leiste, der Schritt fällt dann weg weil dein Receiver beim beenden der Aktion den Strom von der PS3 nimmt.
Vielleicht hilfts ja irgentwie eine Lösung zu finden.
Grüsse Fitten
Gerät Aktion
Grüsse Fitten
So, nach langem rumprobieren unter Berücksichtigung folgender Sonderbarkeiten
- nach einem Update der Harmony-Einstellungen funktioniert es das erste mal nicht
- ist der Akku fast leer, gehen Befehle verloren beim Senden
- Verzögerungszeiten sind meist nicht so lang, wie es scheint
habe ich für mich die Lösung.
Einschaltverzögerung funktioniert mit Dummy-Gerät nicht (warum auch immer). Habe einfach an die Einschalt-Aktionen die Befehle TV Ein und TV InputAV1 (oder Input HDMI1) nochmal angehängt und davor 2 Sekunden Pause und dazwischen 1 Sekunde Pause. Damit reagiert der TV nach dem er Strom über die Master-Slave-Steckdosenleiste bekommen hat verzögert.
Die Ausschaltverzögerung der Playstation habe ich gelöst, indem ich dem AV-Receiver als Auschaltbefehle 5 x InputHDMI1 und dann PowerOFF zugewiesen habe und die Eingangsumschaltverzögerung um 500ms erhöht habe. Diese Zeit reicht bei mir aus, damit die Playstation 3 sauber runterfahren kann, bevor ihr der Saft abgedreht wird.
Somit habe ich jetzt ein System mit hochwertiger Master-Slave-Steckdose im Standby und AV-Receiver im Standby, der Rest ist komplett vom Stromnetz.
Hat mich unzählige Stunden und Nerven gekostet.
Warum hat Logitech solche einfachen Befehle nicht eingebaut. Also, Ausschaltreihenfolge bestimmen und Ein- und Ausschaltverzögerungen einstellen? Kann doch soooo schwer nicht sein...
mfg
Frank
mfg
Frank
Weil die Philosophie von Logitech lautet:Frank2 hat geschrieben: Warum hat Logitech solche einfachen Befehle nicht eingebaut. Also, Ausschaltreihenfolge bestimmen und Ein- und Ausschaltverzögerungen einstellen? Kann doch soooo schwer nicht sein...
a) Alle Geräte, die mit einer Harmony gesteuert werden sollen, müssen sich vor dem Einschalten im StandBy befinden.
b) Die Reihenfolge des Ausschaltens von Geräten ist nicht wichtig, da jedes Geräte separat betrachtet wird, es also keine Abhängigkeiten untereinander gibt.
