Problem bei Bedienung des DVD-Players
Mage
Beitrag von Mage »
ich habe folgendes Problem mit der 895 bei der Bedienung des Denon 1920. Jeder Tastendruck scheint den entsprechenden Befehl doppelt an den DVD Player zu senden. Wenn man zum Beispiel im DVD Menü auf die Pfeiltaste nach unten drückt, springt der DVD Player zwei Felder nach unten anstatt wie gewünscht nur ein Feld.
Hat hierfür jemand einen Lösungsvorschlag für mich ?
Danke,
Mage
DVD-Player-->Fehlerbehebung-->Gerät führt Befehl zu oft aus-->Anzahl der Wiederholungen
so ungefähr wenn mein Gedächtnis nicht täuscht
Mage
Beitrag von Mage »
den Wert habe ich schon auf Null, trotzdem werden zwei Befehle pro Tastendruck gesendet.
Hieran kann es also leider nicht liegen.
Wenn jemand noch eine Idee hat, ich bin hier langsam am verzweifeln.
Gruß,
Mage
rampoo
Beitrag von rampoo »
Tastenverzögerung hoch setzen, liegt aber meiner Meinung an der bescheuerten Sendeform, ist kein Raw Format, helfen kann deshalb auch das Ersetzen Signals durch das Originalsignal.
Verifizieren kann ich das leider nicht, habe keine Möglichkeit die FB online zu modifizieren :cry: Siehe http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?t=63
Mage
Beitrag von Mage »
danke für den Tipp, ich habe mittlerweile auch den Befehl von der Original Fernbedienung erlernen lassen. Keine Änderung.
Allerdings kann ich nirgends die Tastenverzögerung finden, kannst du mir da
den genauen Weg hin darstellen ?
Danke,
Mage
rampoo
Also Du gehst auf Deine Harmony Homepage (die mit den stilisierten Geräten). Dann suchst Du das Gerät mit dem Problem, hier klickst du auf "weitere Optionen", dann auf "Verzögerungen anpassen..."
Voila :wink:
Mage
Beitrag von Mage »
habs gefunden und auch hier mal von 0 - 1000 ms alles ausprobiert. Trotzdem werden zwei Befehle pro Tastendruck gesendet. So langsam
möchte ich die Fernbedienung nur noch aussem Fenster schmeißen :/
Gruß,
Mage
ma_roro
Beitrag von ma_roro »
Versuch mal unter "Infarotbefehle lernen" "Benutzerdefiniert" "Binärbefehl lernen".
Ansonsten noch Wiederholung auf "0".
Beim einlernen die Taste so kurz wie möglich und so lang wie nötig drücken.
Re: Problem bei Bedienung des DVD-Players
Mage hat geschrieben: Jeder Tastendruck scheint den entsprechenden Befehl doppelt an den DVD Player zu senden. Wenn man zum Beispiel im DVD Menü auf die Pfeiltaste nach unten drückt, springt der DVD Player zwei Felder nach unten anstatt wie gewünscht nur ein Feld.
Geh bei Deinem DVD-PLayer mal auf
Fehlerbehebung --> Weitere Probleme --> scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen --> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark
Standardmäßig steht dort der Wert auf "3". Reduziere den mal auf "2" und probier's aus. Ist's noch immer zu lang, dann geh auf "1".
