HARMONY 900 vs. MOTORLEINWEND
wucher
Beitrag von wucher »
ich habe eine Harmony 900, ein One For All 8300 Starter Kit und eine Motorleinwand die mit Funkübertagung arbeitet.
Jetzt habe ich gelesen, dass ich die Leinwandsteuerung auch mit der 900 machen kann.
Ich will also in meine Aktion "Film (Beamer)" die OFA mit einarbeiten, so dass die Leinwand automatisch ausfährt wenn der Beamer angeht bzw. ich die Aktion starte. :P
Habe mich auch schon hier durch's Forum und FAQ "gekämpt" und probiere seit einigen Tagen alles mögliche aus, leider ohne Erfolg. :(
Kann mir jemand helfen, wie ich das zusammenbringe??? :?:
Re: HARMONY 900 vs. MOTORLEINWEND
wucher hat geschrieben: Kann mir jemand helfen, wie ich das zusammenbringe??? :?:
1. OFA nachträglich in die Beamer-Aktion einbinden --> Bild Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
2. Zu Beinn der Aktion den Befehl "Leinwand runter" und am Ende der Aktion "Leinwand hoch" nachträglich einsetzen --> Bild Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
wucher
DANKE für die schnelle Antwort.
Habe Deine Anleitung auch schon (mehrmals) genau befolgt.
Der OFA-Receiver (die Steckdose) wird auch erkannt (ein- und ausgeschaltet), nur an der Leinwand tut sich nichts, ist übrigens ein Becker-Motor, falls das eine Rolle spielt... :mrgreen:
juergen21186
Beitrag von juergen21186 »
Hy,
Becker Antrieb? - ist das nicht ein Funkantrieb 868,3 Mhz?
Hab den selben bei meinen Rolläden - versuch ebenfalls seit langem das einzubinden - jedoch kann die H900 keinen Funk - daher hab ich JB LM probiert - geht auch nicht da man keine Funkbefehle einlernen kann!
oder hab ich dich falsch vertsanden???
Mfg
Jürgen
wucher
Meiner läuft mit 433,92 MHZ, sollte also mit dem OFA funktionieren.
Wie gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende... :oops:
wucher hat geschrieben:Meiner läuft mit 433,92 MHZ, sollte also mit dem OFA funktionieren.
Richtig und zwar erstmal aus dem Device OFA heraus.
Dort musst Du erstmal die "richtigen" Befehle für die Leinwand finden.
Erst wenn die die hast, kannst Du sie nachträglich in Aktionen einbinden.
wucher
Ja, das ist ja das Problem...
Aber wie finde ich die richtigen Befehle??? :?:
Habe auch schon die Logitech Datenbank durchgeforstet und einiges ausprobiert, leider ohne Erfolg.
wucher hat geschrieben:Ja, das ist ja das Problem...
... durch ausprobieren.
Wenn ich den HC-8300 bei mir einbinde, hab ich eine riesige Menge an ON und OFF-Befehlen.
Die gilt es zu testen, ob bzw. welcher Deine Leinwand ansteuert.
wucher
TheWolf hat geschrieben: ... durch ausprobieren.
So, habe alle Befehle getest, es führt jedoch keiner zum Erfolg.
Gib es noch eine andere Möglichkeit?
Robi-a1
Beitrag von Robi-a1 »
Nur weil Geräte auf der gleichen Frequenz funken muss das nicht bedeuten, dass sie sich auch untereinander verstehen. Der Becker-Antreib kann z.B. ein ganz anderes Funkprotokoll haben. Hast Du das schon geklärt, ob das wirklich miteinander kompatibel ist? Wenn nicht brauchst Du einen Funkrolladenschalter (wenn Deine Leinwand auch mit Kabel angesteuert werden kann).
Robert
noworkteam
1. Harmony: Smart Control
2. Harmony: 600
Heimkino 3: VU+ Uno 4K SE
Heimkino 5: VU+ Solo SE
2. Harmony: 600
Beitrag von noworkteam »
Es gibt noch die Möglichkeit einer seperaten Schaltung.
Hatte damals von Conrad eine MasterSlave Platine umgebaut sodas bei Schaltung des Beamers automatisch
ein und aus fährt.
Funktionsprinzip einer Master Slave Steckdosenleiste, nur mit der Option das nicht ausgeschaltet wird, sondern "runter" bzw. auch "ein" geschaltet wird.
Also, Beamer geht an, Leinwand runter, Beamer aus, Leinwand fährt ein.
Einfach und effektiv, hab ich vllt. noch auf Halde liegen...
lg.
[TV] LG 55 LM960V + Ambilight
[TV2] Philips 43PUS8555
VU+ Uno 4K SE
VU+ Solo SE
