Seite 1 von 4
KabelDeutschland Sagemcom RC 188-320 Problem
Verfasst: 11. September 2010 18:59
von m0rph
ich habe von Kabel Deutschland den neuen HD Festplattenrekorder bekommen und musste ihn komplett manuell anlernen und auch die Befehle im Gerät wie auch in meiner TV Aktion hinterlegen. Das funktioniert auch mehr oder weniger gut. Nun erhalte ich aber auf einmal ein Fehler, der mir rein gar nichts sagt. Wenn ich die Fernbedienung aktualisieren möchte, kommt nach ein paar % sofort die Meldung:
Sie müssen dieses Problem beheben, bevor Sie die Fernbedienung aktualisieren können.
"Sagemcom PVR" hat mit der Operation "SetChannel 13" versucht, den Wert "Channel" festzulegen, aber "Channel" existiert nicht oder hat nur einen Zustand.
Vorschläge:
* Vergewissern Sie sich, dass kein Vorgang in "Sagemcom PVR" versucht, einen Wert für "Channel" festzulegen. Richten Sie "Sagemcom PVR" neu ein.
Leider bringt nicht diese Fehlermeldung gar nicht weiter, da ich überhaupt nichts mit SetChannel gemacht habe (das Gerät Sagemcom habe ich ja neu angelegt). Die Aktualisierung bricht nach dieser Meldung ab.
Hier ein Screenshot der Fehlermeldung:
Danke und Grüße
m0rph
Re: KabelDeutschland Sagemcom RC 188-320 Problem
Verfasst: 11. September 2010 19:42
von Kat-CeDe
hast Du Favoriten mit Bildern angelegt? Ich interpretiere Setchannel 13 so das versucht werden soll Kanal 13 zu wählen.
Verfasst: 11. September 2010 20:18
von m0rph
danke für deinen Hinweis. Mittlerweile habe ich zudem festgestellt, dass ich das neue Gerät mit unbekanntem Herstellen anlegen sollte, was ich auch getan habe. Der Fehler oben kommt nicht mehr, allerdings bringt das antippen der Favoritenkanäle auf dem Display gar nichts (der Kanal wechselt nicht). Muss ich die Favoritenkanäle neu anlegen (inkl. Bilder)?
Danke
Verfasst: 11. September 2010 20:46
von m0rph
noch etwas: Leider reagiert der HD PVR nur auf jeden 2. Tastendruck. Wenn ich dann die Sensitivität um eins erhöhe, springt das Menü immer um zwei Punkte. Hat mir hier jemand einen Tipp?
Verfasst: 17. September 2010 13:55
von m0rph
m0rph hat geschrieben:Hi,
Hat mir keiner einen Tipp?
Verfasst: 17. September 2010 14:43
Nur bei einigen Befehle oder grundsätzlich bei allen?
Verfasst: 22. September 2010 20:00
von Zacharel
Hab das gleiche Problem -.-
Leider ist die Logitech One in Verbindung mit dem Sagemcom von Kabel Deutschland nicht zu gebrauchen...
Ich hoffe Logitech bringt schnellstmöglich nen Update der Fernbedienungsoftware raus, um dieses Hd Recorder ordenlich zu bedienen.
p.s. So wie es aussieht betrifft es alle Tasten.
Verfasst: 22. September 2010 20:08
von Frank2
Bei mir funktioniert diese Kombination einwandfrei. Musste nur wegen dem fehlenden HDMI-Handshake ein bischen tricksen, denn aus dem Energiesparmodus braucht der Sagemcom RCI (es ist ein i !!!) 88-320 einige Sekunden und der AV-Receiver stellt den HDMI-Anschluss nicht durch, wenn sich dort kein Gerät meldet.
Aber jetzt passt es.
Klar, man darf die Tasten nicht zu schnell hintereinander drücken, aber das war bei meinem Vorgänger-Kabelreciever (Humax DVR-9900C) auch so.
mfg
Frank
Verfasst: 9. Oktober 2010 02:18
von darkwarrior160101
hi ne frage ich habe auch diese Sagemcom RC 188-320 KDG box aber bekomme kein signal über hdmi egal wie ichs mache , ich warte 40 sec bis 1 min mach dann den tv an , schalte sparmodus ein und aus nix geht kann mir bitte einer eine erklärung oder link schicken wäre sehr nett
vielen dank schonmal
ahh mein Tv is ein Plasma von Panasonic tx......
Verfasst: 9. Oktober 2010 09:14
Hi darkwarrior
auch wenn dein Endlossatz nicht einfach zu entziffern ist, es handelt sich wohl um ein Problem beim HDMI-Handshake
Ich gehe davon aus das deine Versuche ein Bild zu bekommen erst einmal ohne Harmony stattfinden. Schalte mal erst den TV ein und warte 20-30 Sekunden, dann erst den Sagem
Anderen HDMI-Eingang am TV hast du schon probiert? Das Kabel mal ausgewechselt?
Verfasst: 9. Oktober 2010 13:43
alles versucht und auch ein neues hochwertiges kabel benutzt. Nein im mom habe ich keine Harmony da ich neuling bin .
Hab auch den 2.ten hdmianschluss am plasma ausprobiert und nix kam
Verfasst: 9. Oktober 2010 15:50
von donklaos
Unter welcher Kategorie finde ich diesen Receiver?
Wollte ihn für die Harmony einrichten, hab ihn aber nicht gefunden...
Verfasst: 9. Oktober 2010 16:56
von 525User
probier mal:
Geräte: Digitale Kabelfernsehbox, Hersteller: Sagem und beim Modell nur 188 eingeben. Nach einem Klick auf Weiter schlägt Dir die Software das Gerät vor.
Re: KabelDeutschland Sagemcom RCI 88-320 KDG
Verfasst: 5. November 2010 16:08
von jna
Hatte ebenfalls das "Vergnügen", dieses Gerät bei meinen Eltern installieren zu dürfen. Das in der Datenbank hinterlegte Gerät bringt zwar theoretisch die richtigen Codes mit, in der Praxis funktioniert's aber eben nicht. Auf den ersten Tastendruck wird nicht reagiert, beim 2. Tastendruck dann der erste gleich mit ausgeführt.
Nach Rückfrage beim Support kommen wohl am Tag mehrere Anrufe deswegen rein, man arbeitet also an der Problemlösung. Es seien bereits alle Kombinationen aus Verzögerung und Wiederholung getestet worden, daran würde es nicht liegen.
Also: Zeit sparen, nicht ausprobieren sondern abwarten. Hoffen wir, dass die neuen Codes dann auch schnell verfügbar gemacht werden.
(Betreff an die korrekte Bezeichnung des Geräts angepasst, damit es über die Suche gefunden werden kann)
Verfasst: 5. November 2010 16:26
von Schwuppi
Hallo Zusammen.
Bei mir funktionierte es mit der tollen FAQ Punkt 20.......
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3720
Danke dem Ersteller und natürlich auch den Tüftlern.
könnte man mal die Überschrift ändern ?
RCi 88 stat RC 188
