[H One] Farbige Teletext-Tasten für alle Geräte
Verfasst: 16. September 2010 21:44
von Alex42
Hallo Leute,
beim Einrichten der Aktion „Fernsehen" simuliert die Harmony auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm farbige Teletext-Tasten („Rot", „Grün" usw.) mit farbigen Logos. Nun hat aber auch mein DVD-Rekorder auf der Original-Fernbedienung solche farbigen Tasten, die zum Editieren von mitgeschnittenen Filmen ganz praktisch sind. Wie kann man diese Tasten für den Rekorder auf der Harmony nachbilden? Für mich war es schwieriger als gedacht.
Ein erster Versuch: Fernsehen als Aktion ein zweites Mal angelegt, den Rekorder hinzugefügt und bei der Tastenbelegung die farbigen Tasten auf den Rekorder umgebogen, also TV durch Rekorder ersetzt. Hurra! In der Software sind diese Tasten auch mit entsprechenden Logos dargestellt. Nach dem Überspielen die große Enttäuschung: Die
Harmony zeigt diese Tasten trotzdem nur in Textform an, die Logos fehlen.
Der freundliche Support wusste auch keinen Rat, gab aber den Hinweis, dass diese Tastenlogos nur angezeigt werden, wenn sie sich auf ein Gerät mit Kanalwahl beziehen (also eine ähnliche Logik wie für die Favoriten-Logos). Nun
hat mein Rekorder zwar einen Tuner und damit eine Kanalwahl, aber leider ist die Harmony anderer Meinung.
Also der nächste Versuch. Diese Tasten werden auch angezeigt, wenn sie sich zwar auf den Fernseher beziehen, aber Text und Befehl geändert wurden. Damit ist das Vorgehen nun klar (dank Forums-FAQ!):
Man lernt für das TV-Gerät mit der Original-Rekorder-Fernbedienung die Rekorder-Befehle für Rot und Grün (als benutzerdefinierte Befehle) an. Da die Harmony diese Befehle an alle Geräte sendet, ist es völlig egal, ob man ihr vorgaukelt, sie seien nur für den Fernseher bestimmt.
Jetzt habe ich auf dem Display für die Rekorder-Aktion Teletext-Tasten mit bunten Logos, die spezifische Rekorderfunktionen auslösen. Schade, dass nur diese Tasten und nur mit diesen Logos eingerichtet werden können!
Re: [H One] Farbige Teletext-Tasten für alle Geräte
Verfasst: 17. September 2010 09:02
Alex42 hat geschrieben:Nun hat mein Rekorder zwar einen Tuner und damit eine Kanalwahl, aber leider ist die Harmony anderer Meinung.
... was wohl an der falschen Anlage des Gerätes liegt.
ich hab Deinen Rekorder gerade bei mir eingebunden und damit problemlos die Aktion "Fernsehen" angelegt, in der der Rekorder für den Kanal-Wechsel ausgewählt wurde. :ja:
Bei der Bezeichnung nur 95V angeben und man bekommt dies:
DVD-/Videorekorder (DMR-EX95V)
:!: Da man nach der Original-FB gefragt wird, scheint der Befehls-Satz in der Datenbank noch nicht komplett/vollständig zu sein.
Wie auch immer
- die Aktion "Fernsehen" akzetpiert den DVD-Rekorder
- alle Farb-Befehle sind vorhanden
Verfasst: 17. September 2010 10:53
von Alex42
Danke für die schnelle Diagnose! Das ist in der Tat richtig - wenn man die Aktion Fernsehen neu anlegt, funktioniert die Kanalwahl auch über den Rekorder. Die Teletext-Tasten funktionieren ebenfalls und können auch mit neuen Befehlen belegt werden, so mein Umweg nicht nötig ist (höchstens für Geräte ohne Kanalwahl).
Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, warum das in meiner Konfiguration nicht funktioniert hat und bin beim Testen auf folgendes merkwürdige (asymmetrische) Verhalten der Software gestoßen:
Wenn man eine neue Aktion Fernsehen anlegt und die Kanalwahl dem Rekorder überlässt, dann gibt es auch die Teletext-Tasten für den Rekorder (wie beschrieben). Wenn man aber jetzt sich anders besinnt und über Fehlersuche noch einmal das Setup der Aktion durchläuft, dabei dann die Kanalwahl auf den Fernseher setzt, dann fehlen anschließend die Teletext-Tasten!
Umgekehrt funktioniert es dagegen: Erst Kanalwahl über Fernseher, dann Umstellung auf Kanalwahl durch Rekorder, und die Teletext-Tasten sind für den Rekorder da.
Ich denke, dass ich gestern mehrfach testweise die Kanalwahl umgestellt habe, und dabei sind dann wohl die Teletext-Tasten verschwunden.
Moral für mich: Wenn eine Aktion nicht das tut, was sie soll - immer neu anlegen!
Was den Befehlssatz in der Datenbank angeht, so hatte ich dem Forum schon die Warnung entnommen, dass die Frage nach der Original-Fernbedienung auf Lücken schließen lässt. In diesem Fall ist der Befehlssatz für den Rekorder allerdings komplett (sogar mit den Befehlen für die farbigen Tasten).
Nochmals herzlichen Dank - das Forum hilft beim Lernen enorm.
Verfasst: 17. September 2010 14:37
Alex42 hat geschrieben: Wenn man eine neue Aktion Fernsehen anlegt und die Kanalwahl dem Rekorder überlässt, dann gibt es auch die Teletext-Tasten für den Rekorder (wie beschrieben). Wenn man aber jetzt sich anders besinnt und über Fehlersuche noch einmal das Setup der Aktion durchläuft, dabei dann die Kanalwahl auf den Fernseher setzt, dann fehlen anschließend die Teletext-Tasten!
Erklär mir mal, wie Du das gemacht hast.
Legst Du eine Aktion "Fernsehen" an inkl. des DVD-Rekorders, wählst Du als Typ Fern-sehen ( DVR oder PVR (nicht TiVo)) und damit kommt als erste Frage immer, mit welchem Gerät Du die Kanäle wechselst, sofern in Deiner Konfiguration mehr als nur ein PVR bzw. Rekorder vorhanden ist. Hast Du nur einen PVR/Rekorder, kommt diese Abfrage nicht, weil dann der Kanal-Wechsel automatisch auf den PVR gelegt wird.
Aus dieser Art der Aktion Fern-sehen ( DVR oder PVR (nicht TiVo)) kann man den PVR/Rekorder auch nachträglich nicht mehr entfernen, weil damit die gesamte Aktion "zerstückelt" wäre.
Alex42 hat geschrieben: Umgekehrt funktioniert es dagegen: Erst Kanalwahl über Fernseher, dann Umstellung auf Kanalwahl durch Rekorder, und die Teletext-Tasten sind für den Rekorder da.
... was logisch ist, weil Du die Aktion Fern-sehen ( Digitalkabel, einfaches Kabel, Antenne) jetzt ja um den PVR erweiterst. Also muss Dich die Software fragen, mit welchem Gerät Du Kanäle wechselst und für das Gerät werden dann kann sie auch die Farb-Tasten zugeweisen.
P.S.
Ich hab den Test dazu hier nur mit der Web-Oberfläche machen können. Es kann also gut sein, das die PC-Software an der einen oder anderen Stelle anders reagiert.
Verfasst: 17. September 2010 17:10
von Alex42
TheWolf hat geschrieben:
Aber gern. Hier die Details:
Ich lege manuell eine neue Aktion Fern-sehen an vom Typ ( Digitalkabel, einfaches Kabel, Antenne), verwende den Rekorder zum Wechseln der Kanäle, den AV-Receiver zur Lautstärke. Nach der Wahl der Eingänge bei allen Geräten ist die Aktion erst einmal angelegt. Die Tastenbelegung zeigt, dass die Teletext-Tasten vorhanden sind. So weit, so erwartet (nach Deiner Diagnose!)
Jetzt kommt das Verblüffende: In einem zweiten Schritt ruft man die Fehlerbehebung auf und ändert nun das Gerät, das die Kanäle wählen soll, von Rekorder auf TV. Dann passieren zwei Dinge:
1. Die Software bindet den Rekorder nicht mehr ein - ganz logisch, weil dieser nach der Änderung keine IR-Aktion mehr durchführt. Man muss das Gerät also nicht löschen (was auch gar nicht ginge, wenn es denn in der Aktion noch gebraucht würde), das geschieht automatisch.
2. Die vier Teletext-Tasten sind verschwunden. Genauer beginnen die weiteren Tasten auf Platz 5, die ersten vier Plätze sind leer.
Hätte man gleich die Kanalwahl dem TV überlassen, dann wären die Teletext-Tasten da (bei ansonsten gleicher Aktion!)
Verfasst: 17. September 2010 17:18
Alex42 hat geschrieben: Ich lege manuell eine neue Aktion Fern-sehen an vom Typ ( Digitalkabel, einfaches Kabel, Antenne), verwende den Rekorder zum Wechseln der Kanäle ...
... und genau hier ist Dein Fehler bzw. schickst Du die Software in die Wüste. :wink:
Korrekterweise hättest Du die Aktion mit dem PVR/Rekorder auswählen müssen, denn genau den willst Du ja verwenden.
Aber egal: Ich weiß, wie Du's gemacht hast (danke dafür) und Du weißt, was geht und was nicht geht. :ja:
Verfasst: 17. September 2010 17:51
von Alex42
Stimmt, jetzt weiß ich, wie die Abfrage zum Fernsehtyp gemeint ist. Und ich habe die Aktion auch schon neu entsprechend angelegt - danke für die Hilfe.
Allerdings - auch bei der Wahl (...einfache Antenne) erscheint die Möglichkeit, den Rekorder einzubinden. Als Anfänger habe ich mich dann bestätigt gesehen, die richtige Wahl getroffen zu haben, der Rekorder war ja eingebunden. Besser wäre es, diese Wahlmöglichkeit in der Software rauszunehmen, so dass man mit der Nase darauf gestoßen wird, vorher die falsche Auswahl getroffen zu haben.
Ich hoffe, dass der nächste Anfänger etwas aus diesem Problem lernen kann. Jedenfalls vielen Dank für Hilfe und Aufklärung des Sachverhaltes!
Verfasst: 18. September 2010 09:46
Alex42 hat geschrieben: Allerdings - auch bei der Wahl (...einfache Antenne) erscheint die Möglichkeit, den Rekorder einzubinden. Als Anfänger habe ich mich dann bestätigt gesehen, die richtige Wahl getroffen zu haben, der Rekorder war ja eingebunden. Besser wäre es, diese Wahlmöglichkeit in der Software rauszunehmen, so dass man mit der Nase darauf gestoßen wird, vorher die falsche Auswahl getroffen zu haben.
Tja, diese "Auswahl" ist mehr als nur Verbesserungs-Bedürftig.
Schau Dir z.B. nur mal den Weg "CD hören" an. Du wirst wahrscheinlich nie drauf kommen, dass Du für "normales" CD hören den Punkt "CD hören ( 1-6-CD-Wechsler)" auswählen musst. :roll:
