Eingangsumschaltung klappt nicht
Accuface
Beitrag von Accuface »
ich weiß... ich schon wieder, aber ich komm nicht weiter bei einem Gerät.
ich will folgendes als activity einrichten:
TV ein
PVR ein
AV ein
DVD ein
DVD von eingang DVD auf HDD umschalten.
letzteres ist mein problem.
Originalzeiten vom DVD Rec.:
Einschaltverz. : 1500
Tastenverz.: 100
Eingangsverz.: 1000
Geräteverz.: 500
der Recorder braucht etwa 11 sec. vom Auszustand in den eingeschalteten Zustand.
nun hab ich schon alles möglich versucht,
Einschaltverz. von 1500 - 20000. <-- schaltet nicht von DVD auf HDD um.
eingangzverz. vonn 1000 - 5000 <--- schaltet nicht von DVD auf HDD um.
die Geräterverz. hab ich auch schon auf 0 und auch schon auf über 500 gehabt. Mittlerweile teste ich schon weit über 10 Std. an der einstellung rum... so langsam hab ich keine lust mehr.
aso, wenn die Activity geschalten wurde, und er nicht von DVD auf HDD umschaltet, ich dann aber nochmals die activität betätige, schaltet er um.
Ich weiß das es ein timing problem sein muss... aber ich hab so viel getestet das ich einfach nicht mehr weiter weiß, deswegen wäre ich über einen Erfahrungsrat/tip erfreut.
Gruß Accuface
TV: Philips 46PFL7605H/12
AV: Denon AVR 1713
PVR: Telestar Diginova HD+
DVD Rec.: Pioneer DVR-720H
Re: Eingangsumschaltung klappt nicht
Accuface hat geschrieben: aso, wenn die Activity geschalten wurde, und er nicht von DVD auf HDD umschaltet, ich dann aber nochmals die activität betätige, schaltet er um.
Ich vermute, wenn Du die Hilfe-Taste drückst, wird auch der richtige Eingang gewählt, oder?
Wenn "ja", schieb den DVD mal innerhalb der Aktion an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge.
Die Einschalt-Verzögerung muss natürlich mindesten auf 11000msec stehen.
Alle anderen Verzögerungen würde ich mir notieren und sie auf Null setzen.
Accuface
hi,
ja, der richtige eingang wird dann geschaltet wenn ich Help ausführe.
der DVD stehjt mittlerweile ganz oben.
wenn ich so einstelle wie von dir beschrieben geht es auch nicht. ich hab auch schon getestet mehr wie 11 sec ein zu stellen, geht dann auch nicht.
ich werd noch weiter mit den zeiten spielen, viell. geht es irgendwann
AV: Denon AVR 1713
Accuface hat geschrieben: wenn ich so einstelle wie von dir beschrieben geht es auch nicht. ich hab auch schon getestet mehr wie 11 sec ein zu stellen, geht dann auch nicht.
Also:
1. Der DVR-720H ist nicht komplett in der Datenbank. Es kommt die Frage nach der Original-Fernbedienung.
2. Binde mal den DVR-920H-S ein (bei der Bezeichnung nur S eingeben und aus der Liste raussuchen) und versuch mal, ob der sauber läuft.
