Lange Sequenzen/Makros/Raw etc möglich und sinnvoll?
Verfasst: 28. September 2010 13:40
von bnc-rainman
/me Anfänger (besitze Harmony seit 3 Tagen)
gerne höre ich zum Einschlafen noch ein wenig leise Musik über den Fernseher. Allerdings muss dafür einiges gemacht werden.
- Timer am Fernseher einschalten ( ca. 7 Tastendrücke)
- Timer am Satreceiver einschalten ( sage und schreibe 12 Tastendrücke)
optional noch (tut nicht weh, ist eh nur jeweils eine Taste):
- Lautstärke Fernseher runter
- Lautstärke Satreceiver runter ( so ist es besser einstellbar, weil weit unten die Stufen grob werden)
Die ganz große Frage vorab: Ist so etwas sinnvoll mit der Harmony abbildbar? Wie sieht es bei so langen Kommandos mit der Stabilität aus?
Bitte kommentiert auch die Varianten, die mir im Kopf rumschweben.
- viele viele Sequenzen á je 5 Tastendrücke
- viele viele Rawkommandos ( meine Rekord beim lernen einen Befehls liegt auch so um die 5 Tastendrücke)
- ehrlich gesagt, langen Tastendrücken mit eigenem Devices ( http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151) möchte ich eigentlich vermeiden.
- Gibt es bessere Ansätze?
Re: Lange Sequenzen/Makros/Raw etc möglich und sinnvoll?
Verfasst: 28. September 2010 15:45
von Bäri
Es soll Fernseher geben, die erkennen, ob man davor eingeschlafen ist und schalten sich dann automtisch aus... 8)
Auch wenn es über diverse Kombinationen von RAW-Befehlen und Sequenzen gehen könnte (besser natürlich als Startbefehle zu Beginn einer Aktion), ist dein Vorhaben nicht sehr gut:
1. Wer will schon vor dem Einschlafen die Fernbedienung lange auf seinen Gerätepark richten
2. Bringt es die Harmony aus dem Takt, sie weiß dann nicht mehr den Einschaltzustand der Geräte
Wenn du es aber trotzdem realisieren möchtest, würde ich nur den Sleep über den Fernseher machen, weil wenn dieser ausgeht, sind Bild und Ton weg! Am nächsten Morgen den Fernseher über Device-Mode wieder einschalten und dann die komplette Aktion beenden.
Bäri
Verfasst: 29. September 2010 08:42
von bnc-rainman
Na ja, in der alten Variante habe ich 2 Minuten lang auf 2 Fernbedienungen wilde Tastenkominationen gedrückt. Da ist das noch das kleinere übel. Mit Sequenzen oder Rawbefehlen kann man zumindest Teile des Vorgangs straffen.
...da ist es dann doch praktischer beide Geräte über Sleep auszuschalten, auch wegen dem Festplattengeräusch. Die Harmony kriegt sich wieder ein, wenn ich auf Power Off gehe und dabei die IR-Diode mit der Hand zuhalte. In beiden Fällen - schön ist was anderes....
Wenn die Harmony zeitgesteuerte Befehle unterstützen würde, würde sich das Thema auch in Luft auflösen. Soweit ich das im Forum gelesen habe, geht das aber nicht. ( oder? ;-) )
Verfasst: 29. September 2010 10:12
von listener
bnc-rainman hat geschrieben:Wenn die Harmony zeitgesteuerte Befehle unterstützen würde, würde sich das Thema auch in Luft auflösen. Soweit ich das im Forum gelesen habe, geht das aber nicht. ( oder? ;-) )
gibt's schon, aber nur bei der 900. Die hat einen eigenen Sleep-Timer, der nach einer vordefinierten Zeit die laufende Aktion ausschaltet, so als ob man den PowerOFF-Button drückt.
Verfasst: 29. September 2010 10:56
von jna
In's unreine gedacht: Ist es möglich, eine Aktion "Schlafen" anzulegen, in deren Start oder Beendigung die notwendigen Tastendrucke zusammengestellt sind? Zum Einschlafen dann diese Aktion starten, und anschließend Ausschalten. Damit legt sich das TV dann irgendwann schlafen, und die Harmony weiß das auch.
Vermutlich müsstest Du das TV dann ein 2. Mal anlegen, mit "anderen" Ausschaltbefehlen, das wird sicherlich jemand anderes genauer ausführen können ;)
Verfasst: 29. September 2010 11:12
von Bäri
Das Thema "Sleep" ist hier im Forum ja schon mehrfach thematisiert worden. Davon ausgehend, dass nach der Aktion "Sleep" nichts anderes mehr gemacht wird, ist dein Vorschlag wohl der Beste, um ein "Sleep" zu realisieren:
1. Lege die benutzten Geräte ein zweites Mal an, also z.B. TVSleep und ReceiverSleep
2. Hinterlege bei diesen Geräten einen sinnlosen Power-Off Befehl, der rein gar nichts tut
3. Definiere eine Aktion "Sleep", welches die beiden Geräte einschaltet und durch geeignete weitere Einschaltbefehle automatisch nach (30 / 60 / ?) Minuten schlafen legt.
4. Starte die Sleep Aktion
5. Drücke die Power-Off Taste
Nachteil:
1. War der TV (oder Receiver) an, so gehen er kurz aus um sich dann erneut einzuschalten.
2. Es darf nach der Aktion "Sleep" keine andere Aktion mehr aufgerufen werden, bis zum Ende der Sleepzeit, weil erst dann der Zustand eintritt, den die Harmony sich gemerkt hat.
Bäri
Verfasst: 29. September 2010 13:13
von cobaltinoo
Ich muß für die PIP-Funktion meines TV leider derzeit auch noch 2 Sequenzen bemühen (2 Tasten), da ich 7 Befehle benötige, um durch die Menüs zu kommen.
Ich habe jetzt x-mal versucht, mit RAW-Befehlen dies in den Griff zu bekommen (Ziel: 1 Sequenz mit 2-3 Schritten auf einer Taste). Ich kriege leider nie mehr als 1 Befehl angelernt, obwohl ich bis zum Erkennen 4 oder 5 Tasten erfolgreich gedrückt habe. Habe schon alles ausprobiert, langsam gedrückt, schneller, Abstände etc. Ich bekomme einfach nicht mehr als einen RAW-Befehl (ein Tastendruck) angelernt. Was mache ich falsch???
Habe die Harmony one
Danke für einen Tip!
Verfasst: 29. September 2010 14:00
von bnc-rainman
Das ist ein wenig Gefühlssache.
Am Anfang habe ich zwei Tasten probiert. Am besten klappt es wenn man die Tasten kurz und schnell hintereinander drückt. Nach 10 Sekunden Bedenkzeit sagt die Software dann "Taste erkannt" oder "Schwaches Infrarotsignal".
Sobald es mit zwei Tasten klappt, kannst du steigern. Bei 5 Tasten muss ich diese in einer Zeit von 1-2 Sekunden drücken.
Jemand andere Erfahrungen?
