Samsung HT-P1200 fehlerhafte Steuerung der Eingänge
Verfasst: 4. Oktober 2010 13:57
von Haarl
Das Heimkinosystem hat die Besonderheit, dass die Eingangsquellen
- Tuner und
- DVD
direkt angewählt werden können, die Eingänge
- Digital 1,
- Digital 2,
- AUX und
- USB
jedoch über die AUX-Taste der Originalfernbedienung durchgeschaltet werden müssen. Somit funktioniert weder die Methode 1 noch 2 zufriedenstellend. Derzeit liegt die Belegung auf Methode 2 wie folgt:
- Tuner = Input Tuner
- DVD = Input DVD
- Digital 1 = Input AUX
- Digital 2 = Input AUX
- AUX = Input AUX
- USB = Input AUX
Dies war auch die Voreinstellung. Die Ansteuerung der Eingänge Tuner und DVD funktioniert reibungslos. Für die restlichen Eingänge habe ich bei der jeweiligen Aktivität einfach jeweils einen weiteren Infrarot-Befehl im Feld "Legen Sie den Zustand von AuxInput auf:" z. B. auf "Digital 1" gelegt. Das funktioniert auch soweit, nur leider wird dann als Eingang z. B. Digital 2 geschaltet. Wenn ich aus- und dann wieder einschalte kommt die nächste Eingangsquelle, z. B: AUX der Liste dran. Die Fernbedienung schaltet also immer eins weiter. Die Reihenfolge der Eingangsquellen habe ich natürlich überprüft, aber die ist in Ordnung.
Es ist zum Mäuse melken! Wer hat noch eine Idee?
Re: Samsung HT-P1200 fehlerhafte Steuerung der Eingänge
Verfasst: 4. Oktober 2010 15:39
von listener
das Teil funktioniert nach Methode5, auch MultiMode-Methode genannt. Die kann dir der Support einrichten. Danach aber nicht mehr an die Input-Einstellungen des Gerätes gehen, sonst ist's wieder weg.
Verfasst: 4. Oktober 2010 15:56
von Haarl
Danke für den Tipp! Ich berichte über den Erfolg (oder Misserfolg) :wink:
Verfasst: 4. Oktober 2010 19:38
von jna
listener hat geschrieben: Danach aber nicht mehr an die Input-Einstellungen des Gerätes gehen, sonst ist's wieder weg.
Da an einem meiner Geräte diese Methode 5 auch eingerichtet wurde (was prima klappt): Was genau darf man danach nicht mehr machen?
Verfasst: 4. Oktober 2010 19:50
du darfst nicht an der Eingangswahl dieses Gerätes in der Software rumfummeln
Verfasst: 4. Oktober 2010 20:16
von jna
D.h. diese Einstellung im Screenshot ist Tabu? Gut zu wissen!
Verfasst: 4. Oktober 2010 20:23
genau das heißt das
Verfasst: 6. Oktober 2010 21:31
von Haarl
Der Support hat die Einrichtung der Methode5 (MultiMode-Methode) innerhalb von 24h vorgenommen. Ein erster Test verlief zunächst enttäuschend, da wieder falsch geschaltet wurde. Ein Klick auf "Help" führte jedoch anschließend zum einwandfreien Schalten der Eingänge. Vielen Dank nochmal.
Verfasst: 6. Oktober 2010 22:10
von listener
schön daß es läuft! Und klar daß der erste Versuch daneben ging, da ja die Harmony mit dem tatsächlichen Schaltzustand der Eingänge erst synchronisiert werden mußte. Und das hast du mit der Help-Taste genau richtig gemacht.
