XBox 360 & XBox 360-Slim getrennt steuern
Superfreak
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Superfreak »
ich habe folgendes Problem: Ich habe 2 X-Boxen (XBox230 und XBox 260-Slim)
Nun möchte ich beide Boxen getrennt Steuern. Das Problem ist, das beim Aktivieren der einen X-Box die andere X-Box auch mit angeht.
Allerdings ist das Problem nicht mit den Controlern. Soll heißen, wenn ich die Box mit dem Controler einschalte, schaltet sich auch nur die Box ein die zum Controler gehört.
Lässt sich dieses Problem irgendwie lösen?
Ach ja, habe die Harmony 855
Danke schonmal im Voraus
Re: XBox 360 & XBox 360-Slim getrennt steuern
Superfreak hat geschrieben: Lässt sich dieses Problem irgendwie lösen?
Versuch mal dies:
Binde ein neues Gerät ein und gib bei der Bezeichnung etwas ein, was die Datenbank nicht kennt.
Es kommt dann die Frage nach der Original-FB, die Du ja hast.
Danach musst Du einige Tasten drücken und die Software sucht nach einem passenden Gerät.
Wenn's damit dann klappt, gibst Du 'ne Runde aus :wink:.
Wenn nicht, wirst Du wohl den Support bemühen müssen.
Superfreak
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Vielen dank für die schnelle Antwort,
leider funktioniert das icht, da mit der originalen XBox Fernbedienung auch beide Boxen angehen.
Komischerweise funzt es aber mit den Controler, welcher aber nicht über IR angesteuert wird.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
soenke
1. Harmony: 555
2. Harmony: 885
1. Harmony: 555
2. Harmony: 885
Beitrag von soenke »
TheWolf hat geschrieben:
Geht so leider nicht. Der Controller der X-Box funktioniert mit Funk. Der Controller kann nur mit einer Konsole gleichzeitig verbunden werden.
gruß sönke
Superfreak
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Ok, vielen dank für die Antwort,
gibt es vlt noch eine andere Möglichkeit? Also kann man irgendwo einstellen das er die XBox nicht einschltet? Das würde ja auch reichen.
Herr Kraut
Beitrag von Herr Kraut »
hmmm,also das one for all light control starter kit wandelt ein ir signal zu funk.rein theoretisch könnte es mit diesem zubehör funktionieren wenn man die frequenzen rausfindet mit der die controller senden.
werde dieser tage mal ein wenig rumprobieren und dann das ergebnis posten.
vielleicht weiss aber schon jemand mehr und ich kann mir die arbeit sparen....?
Superfreak
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hmson IR-Finkwandler muß ich scheinbar sowieso kaufen, da ich auch Funksteckdosen mit der Harmony 855 steuern möchte.
Wenn de ne lösung für mein Problem gefunden hast. kannst mir ja ma nen Tutorial schicken wie ich das dann alles einrichte.
Vielen Dank
soenke
1. Harmony: 555
2. Harmony: 885
1. Harmony: 555
2. Harmony: 885
Herr Kraut hat geschrieben:hmmm,also das one for all light control starter kit wandelt ein ir signal zu funk.rein theoretisch könnte es mit diesem zubehör funktionieren wenn man die frequenzen rausfindet mit der die controller senden.
wird nicht funktionieren.
OneForAll Light Control 433.92 MHz
X-Box 2,4GHz
Superfreak
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Ok,
habe das Systeem jetzt trotzdem bestellt, da ich so auch Funkschalter steuern kann.
Zurrück zu meiner Frage: gibt es die Möglichkeit das er die Boxen aus lässt, und nur die restlichen Komponenten einstellt?
Das würde ja reichen
soenke
1. Harmony: 555
2. Harmony: 885
1. Harmony: 555
2. Harmony: 885
Superfreak hat geschrieben:Ok,
Möglichkeit 1
Bei der Abfrage wie schalten Sie die Spielkonsole ein wählst du irgendeine sinnlose Taste.
Zu finden unter
Gerät X-Box > Einstellungen > Betriebseinstellungen > Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird > jeweils eine Taste > ich habe die Originalfernbedienung nicht (hier irgendetwas auswählen außer Power On)
Nun wird die X-Box nicht mehr eingeschaltet, ausschalten funktioniert aber weiterhin.
Möglichkeit 2
Gerät X-Box > Einstellungen > Betriebseinstellungen > Gerät ist immer eingeschaltet
Die X-Box wird nun weder ein noch ausgeschaltet.
gruß sönke
Superfreak
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Vielen Dank
funzt Super.
Echt super Forum hier
