SAT-Receiver schaltet zwischen Eingangswahl
Verfasst: 6. Oktober 2010 09:30
von mtk050978
ich benötige mal eine kleine Denkhilfe von euch.....
Und zwar schaltet mein SAT-Receiver sich beim einschalten der Aktion "Fernsehen" immer zwischen die Eingangswahl des TV´s - d.h. der Fernsehr geht an schaltet 1 oder 2 Eingänge und wird dann durch das einschalten des SAT-Receivers unterbrochen. So findet er natürlich nie den richtigen Eingang.
Haben schon mit der Scart-Option gespielt, brachte aber keinen Erfolg.....
Muss ich hier die Verzögerungen anpassen ?
Und wenn ja welche ?!?!?
Ich denke das ist keine wilde Geschichte, aber komme ich momentan einfach nicht auf den richtigen Lösungsweg.
Vielen Dank und einen sonnigen Tag
mtk
Re: SAT-Receiver schaltet zwischen Eingangswahl
Verfasst: 6. Oktober 2010 10:21
mtk050978 hat geschrieben:
... d.h. der Fernsehr geht an schaltet 1 oder 2 Eingänge und wird dann durch das einschalten des SAT-Receivers unterbrochen.
... weil der SAT-Receiver per SCART-Kabel mit dem TV verbunden ist, richtig?
Wenn "ja" bleibt Dir nur, den PIN8 des SCART-Kabels zu kappen, denn darüber kommt die SCART-Schaltspannung zum TV, die ihn zwingt, auf den SCART-Eingang zu gehen und damit läuft die Harmony natürlich "gegen die Wand".
Wenn möglich, nutze eine andere Verbindung (z.B. HDMI), dann hast Du das Problem nicht mehr
Verfasst: 6. Oktober 2010 13:31
von mtk050978
Hallo Wolf
danke für deine Antwort.
der Sat-Reciver ist schon via HDMI verbunden - also keine Scartanbindung !
Das einzige Gerät das per Scart angebunden ist, ist mein Festplattenrekorder - der sollte aber ja eigentlich nichts mit der Aktion "Fernehen" zu tun haben.....
Verfasst: 6. Oktober 2010 13:41
welcher Receiver und welcher TV?
Verfasst: 6. Oktober 2010 17:06
von 525User
ist bei den Geräten vielleicht eine HDMI-Steuerung aktiviert? Wenn ja bitte mal abschalten.
Verfasst: 7. Oktober 2010 15:39
von Fünfender
Ändere doch mal die Einschaltreihenfolge. Vielleicht hilfts ja.
Verfasst: 7. Oktober 2010 16:02
von mtk050978
Hallo an alle,
erstmal Danke für die Antworten und Hilfestellungen...
Ich habe nun folgendes gemacht:
Einschaltreihenfolge:
SAT
TV
Verzögerungen TV:
Einschalt = 6000
Tasten = 100
Eingang = 500
Geräte = 2000
Dauert zwar nun relativ lange - aber es klappt.
Werde es demnächst wohl nochmal optimieren......
Verfasst: 11. Oktober 2010 19:24
von mtk050978
und nochmal ich
Also Problem wurde mit Hilfe der Scartfunktion gelöst.
Nun schaltet der TV erst auf den gewählten Eingang und erst dann folgen die anderen Geräte.....
mtk
