Seite 1 von 4
Aktion "Fernsehen" ohne Befehl Fernseher einschalten
Verfasst: 17. Oktober 2010 20:36
von Galduin
ich würde gerne die Aktion "Fernsehen" etwas verändern.
Ich möchte das der Fernseher beim wählen der Aktion nicht eingeschaltet wird. Ich mach den Fernseher immer
am Ausschalter richtig aus. Also nicht Standby. Und wenn ich dann wieder fernsehen will drück ich vorne am Fernseher wieder den Knopf. Der geht dann auch an.
Wenn ich dann aber Fernsehen als Aktion wähle schaltet die One den Fernseher ja wieder aus.(Durch den Befehl einschalten). Die One soll aber nur den SAT_Receiver und den AV-Receiver anmachen.
Also kann man das irgendwie einstellen das der Fernseher nicht den Befehl "Einschalten" erhält?
Ausserdem würde ich gerne bei der Aktion "DVD wiedergeben" das der DVD Player den Befehl "Schublade öffnen" erhält. Also das automatisch immer nach dem einschalten auch die Schublade aufgeht.
Gehen die Sachen irgendwie und ich habs nur nicht gefunden oder geht es nicht (was ich ziemlich schäbig finden würde)?
Danke Gruß Sven
Re: Aktion "Fernsehen" ohne Befehl Fernseher einschalten
Verfasst: 17. Oktober 2010 21:16
von MBNalbach
nen schwachsinnigen befehl zum einschalten auswählen (vol down oÄ)...
Verfasst: 17. Oktober 2010 21:17
von Galduin
Wie genau geht das und gilt das dann nur für diese Aktion oder für alle anderen Aktionen auch?
Verfasst: 17. Oktober 2010 22:02
von varadero17
Hallo!
Schon beim Anlegen des Gerätes legt Du fest, wie der TV ein- und ausgeschaltet wird, der "schwachsinnige Befehl" würde dann für alle Aktionen Gültigkeit haben.
Was passiert, wenn Du den TV aus dem Stand-by Modus mit dem "harten" Knopf ausgeschaltet hast und wieder einschaltest: geht er gleich "richtig" an oder kommt er erst in den Stand-by?
Galduin hat geschrieben:
- Aktion auswählen
- Einstellungen
- Überprüfen Sie die Einstellungen... usw.
- Ja, aber ich möchte mehr Optionen .... einfügen.
Danach folgt de Abfrage nach den Eingängen usw. Das kannst Du mit "speichern" oder "weiter" abnicken, bis Du zu "Aktionen hinzufügen" kommst. Dort kannst Du den DVD-Player auswählen und beim Start den Befehl "Schublade auf" hinzufügen.
Verfasst: 18. Oktober 2010 08:52
Galduin hat geschrieben:Wie genau geht das und gilt das dann nur für diese Aktion oder für alle anderen Aktionen auch?
Das gilt dann generell für alle Aktionen, ist also keine saubere Lösung, weil sich der TV nach dem Abschalten durch die Harmony (er steht dann ja im Standby) später auch nicht mehr einschalten lässt.
Also, entweder Du lässt den TV dauernd im StandBy laufen oder Du sorgst dafür, dass er nach dem "harten" Einschalten in den StandBy geht,
bevor Du die Harmony benutzt.
Verfasst: 18. Oktober 2010 10:07
von doldi
...also soetwas macht meine IR-Steckdosenleiste (siehe Link unten).
Funktioniert auch mit meinem Sony LCD-TV - wenn der Saft bekommt, schaltet er ein.
Verfasst: 18. Oktober 2010 18:18
von padrino
was ist es denn für ein TV?
Geht der immer direkt an, wenn Du du den Knopf drückst? Was ist, wenn er im Standby war als Du den Knopf gedrückt hast, um ihn ganz aus zu machen, geht der dann beim Knopf auch ganz an oder nur in den standby.
Gibt es für das TV nur PowerToggle, haste keine getrennten BEfehle für PowerEin und PowerAus gefunden?
Verfasst: 18. Oktober 2010 18:54
von Knüppel74
Eine Möglichkeit gäbe es noch: Drück doch erst die Aktivität "Fernsehen" auf der Harmony und schalte dann erst den Fernseher am Knopf an!
Verfasst: 19. Oktober 2010 10:23
von Galduin
Hy,
also es ist ein Sony KDL40W4500. Der geht wenn man ihn vorne am Knopf einschaltet leider direkt an und nicht in den Standby. Das ist ja das Problem. Ich mache ihn häufig vorne am Knopf aus. Manchmal aber auch nur über die FB. Je nachdem ob ich ihn am selben Tag noch nutzen werde oder nicht.
Daher wollte ich mir zwei Aktionen anlegen. Eine wo der Fernseher den Befehl bekommt eingeschaltet zu werden und eine Aktion wo der Befehl nicht gesendet wird. Ich bin schon ein wenig enttäuscht das man bei der Harmony das "Makro" nicht personalisieren kann, und zwar bis ins Detail. Überlege schon sie zurück zu geben.
Ich meine das ist doch ne ganz normale Aktion die wahrscheinlich Millionen Menschen machen. Fernseher vorne Ein/Ausschalten um Strom zu sparen. Und es gibt halt viele Fernseher die nach dem Einschalten vorne nicht erst in den Standby gehen sondern direkt an gehen. Verstehe ich nicht wie man bei Logitech so Blind sein kann und diese Funktion nicht zur Verfügung stellt.
Vielleicht habt ihr ja noch ne Idee. Oder evtl liest hier ja jemand von Logitech mit der diese, in meinen Augen, absolut Grundlegende und selbstverständliche Funktion in die Software mit aufnehmen kann.
Gruß Sven
Verfasst: 19. Oktober 2010 10:45
schonmal probiert wenn du den TV erst in den Standby versetzt und dann am Hauptschalter ausschaltest? Geht er dann beim Einschalten auch nicht i den Standby?
BTW: mein Panasonic braucht im Standby 0.1W, da erübrigt es sich diesen vom Strom zu nehmen
Verfasst: 19. Oktober 2010 10:52
von Galduin
Ja der geht immer direkt an auch wenn er aus dem Standby heraus ganz aus gemacht wird. Das mit dem Stromsparen mag sein. Vielleicht ist es nicht so viel aber es geht ums Gefühl. Ist schon Gewohnheit von der ich mich nicht so leicht trennen kann wie von der (für mich bisher) enttäuschenden Harmony One. Denn ich hatte mir eigentlich vorgestellt das ich das Teil Programmieren kann wie ich will. Also wirklich individuell. Vom ersten bis zum letzten Befehl....
Verfasst: 19. Oktober 2010 11:14
von doldi
Eben darum, die vorgestellte Schaltung braucht wesentlich weniger Strom als irgend ein Gerät im StandBy!
Der Einschaltbefehl für die Steckdosenleiste kann in jeder Aktivity mit eingebunden werden, Geräte haben dann in der Soft keinen Powertoggle, müssen jedoch hardwareseitig eingeschalten sein.
Funktioniert bei mir seit Loewe Röhre und nun auch prima mit Sony LCD.
Habe mir darüber auch lange gedanken gemacht - es führt nun mal kein anderer Weg daran vorbei.
...gibts doch auch zum kaufen...
Mach dir das Leben doch nicht so schwer!
Verfasst: 19. Oktober 2010 11:23
naja
ne Möglichkeit gibts schon
Erstelle eine Aktion die nur den TV enthält
Diese nutzt du dann wenn du den TV am Hauptschalter ausschalten willst. Tagsüber nutzt du den Powerbutton
Verfasst: 19. Oktober 2010 11:40
von doldi
Klar, geht das - aber sind wir mal ehrlich:
Entweder kaufe ich mir ne teure Harmony um alles kompfortabel zu steuern, oder ich schalte eben alles von Hand zu.
In diesem Fall würden es ja auch die beiliegenden FB der Geräte tun - so hat man dann über die Kosten der Harmony auch die Stromersparnis draußen ...
Verfasst: 19. Oktober 2010 11:45
von jna
Wie ist es mit "Gerät immer eingeschaltet lassen" -- macht das nicht genau das?
