Harmony One und Steckdosenleiste
Verfasst: 19. Oktober 2010 12:28
von harald3333
bin neu hier und möchte mir die Harmony One zulegen. Vorher muß ich natürlich wissen, ob das, was ich mir vorstelle, auch funktioniert.
Bisher hängen alle meine Geräte an einer normalen Steckdosenleiste mit rotem Ein/Ausschalter (manuell). Gibt es eine Steckdosenleiste, die folgendes leistet und mit der Harmony funktioniert:
1. Alle Geräte, bis auf den Sat-Receiver (wg. programmierter Aufnahmen) mit der ONE ausschalten (komplett vom Netz trennen)
2. Einschalten bestimmter Geräte. Z.B. wenn ich Kino sehen möchte, muß die FB zunächst die Leinwand (Funk) runterfahren, den Beamer und den AVR einschalten. Schon wäre es auch, wenn meine Rollos (motorbetrieben) runtergehen und das Licht gedimmt wird.
3. wenn ich dann wieder TV sehen will, muß das im Punkt 2 genannte Equipment komplett abschalten und stattdessen der Plasma und der Sat-Receiver angehen.
Wenn das alles möglich ist, was brauche ich noch an Hardware? Außer der Steckdosenleiste.
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Gruss
Harald
Re: Harmony One und Steckdosenleiste
Verfasst: 19. Oktober 2010 12:39
ich hab hier ne Master-Slave-Leiste von Brennstuhl, die auch 2 Anschlüsse mit Dauerstrom hat
Nur musst du dazu halt ein Gerät haben das in allen Aktionen enthalten ist
Verfasst: 19. Oktober 2010 12:51
von harald3333
Hhmm ... daran hatte ich auch schon gedacht. Hab das am PC so gelöst. Aber hier?
Ich hab praktisch 4 Anwendungsfälle, aber mit unterschiedlichen Geräten:
1. TV mit Sat-Receiver
2. dto. aber noch mit Sourround
3. Zocken mit PS3 und TV/Leinwand
4. Kino mit Beamer, AVR und Leinwand
Sieht schlecht aus, oder?
Verfasst: 20. Oktober 2010 09:42
von doldi
hallo harald
"Gibt es eine Steckdosenleiste, die folgendes leistet und mit der Harmony funktioniert:"
Ja, klick mal auf meinen Link ganz unten.
Ist zum Nachbauen. Kannste mit IR-Befehle deiner Wahl füttern und einbinden wie du willst.
Habe es als Device mit eingebunden, hat sogar
das Lampensymbol -> Das Licht geht mit an (Sparleuchte)
Dran hängt:
TV, DVD, Schallplatte(lol) mit Vorverstärker, Leuchte, Verstärker und Subwoofer, Mediaplayer mit 3 ext. Festplatten...
Topfield bleibt allerdings unter Strom - ist ja ein PVR und macht sonst keinnen Sinn ihn vom Saft zu nehmen.
Zu kaufen gibts z.B. von
Ansmann
...da muss dann halt noch ne extra Leiste drann.
Verfasst: 20. Oktober 2010 10:43
von harald3333
Hallo Doldi,
danke für den Tipp!!!!
Hab da allerdings noch Verständnisprobleme!? Ich habe ja so 6-7 Geräte, die nicht alle gleichzeitig benutzt werden. Wie geht das mit einer Funk-Steckdose? Ne Steckerleiste dran?? Dann kann ich doch nur die Leiste komplett ein- oder ausschalten!
Oder mach ich hier nen Denkfehler?
Gruss
Harald
Verfasst: 20. Oktober 2010 10:54
wenn die Geräte nach Stromzufuhr alle in den Standby gehen ist das kein Problem. Wenn eines oder mehrere sich sofort richtig einschalten dann schon
Alle Geräte bei Nutzung der Anlage in Standby zu setzen ist aus 2 Gründen angeraten bzw nötig
1. brauchen auch Funksteckdosen, Mater-Slave-Leisten etc Strom. Teilweise sogar mehr als sie Geräte im Standby. Man würde u.U. also sogar meh Strom verbrauchen wenn man jedes Gerät einzeln vom Strom trennt
2. ist es kaum zu bewerkstelligen für jedes einzelne Gerät eine separate Steckdose anzusteuern. Das überschreitet die Möglichkeiten der Harmony-Software. Zumal man auch nach jeder Funksteckdiose (oder welches gerät man auch immer einsetzt) für eine Verzögerung sorgen muss da die Hifi-Geräte eine gewisse Zeit brauchen ehe sie nach Stromzufuhr befehle verarbeiten
Verfasst: 20. Oktober 2010 11:17
von doldi
(Info zu IR Steckdosenleiste)
Ja, alle angeschlossenen Geräte können vom Netz getrennt werden ( die Steckdosenleiste selbst natürlich nicht - Trafo ist mit einigen mA noch an )
a) Im Prinzip Sache der Programmierung in "Aktivity": Als Device in jeder Aktivity mit eingebunden und immer "On" bis zum kompletten OFF über Harmony Hardkey
b) Hier gibts sogar eine Schaltung zum Nachbau siehe im Orig. Fred:
Motorsteuerung über Pic - auch Infrarot
Auch Sache der Programmierung Harmony, Harmony setzt Geräte auf Off, ganz Stromlos sind die natürlich Geräte erst,
wenn alles ausgeschaltet wird. Hierbei kannst Du wirklich deiner Phantasie freien Lauf lassen.
Elektrische/ elektonische Kentnisse, Löterfahrung und Einhaltung der VDE ( Netzspannung! -> Gefahr!)
Es ist möglich, alles in eine lange große Steckdosenleiste unterzubringen, z.B 2 ungeschaltene und 5 geschaltene Dosen.
Falls du wirklich darauf bestehen solltes, 2-3 Geräte separat "Power zu toggeln" bzw genauer gesagt komplett vom Netz zu trennen, müßte eben diese Schaltung mit weiteren SolidStateRelais erweitert werden und im Programm selbst noch geschrieben werden.
Einfach mal den Link komplett durchlesen und auch mal auf die Seite des Erfinders gehen.
Einige User haben da schon eigene Ideen kundgetan - findest dich schon zurecht.
Zum angesprochenen Fertichprodukt kann ich nichts sagen - kein Plan von wie es mit unserer Harmonie harmoniert
Gruss
....auch ein Harald
Verfasst: 20. Oktober 2010 11:35
von doldi
Thema Stromverbrauch:
Kann mir kaum Vorstellen, dass ein Mini 12V~ Trafo mehr Strom zieht als 5 normal angeschlossene Geräte im Standby.
Programmierung des Pic
Die Schaltung ist als Device eingebunden und kann wie jedes andere Gerät mit unterschiedlichen Befehlen (IR) bedient werden. Jedem User ist es überlassen, was er dem PIC abverlangt - er kann schon einiges
Verfasst: 20. Oktober 2010 11:37
mehr als 5 geräte vielleicht nicht.
Wenn man für jedes Gerät einzeln eine Schaltbare Steckdose verwendet sieht das anders aus
Mein TV braucht 0,1W, mein AVR 0,2W im Standby
Verfasst: 20. Oktober 2010 12:08
von harald3333
Danke Stefan und Harald,
mir ist nun einiges klarer. Hab leider keine Erfahrung mit Lötkolben und Co, so dass die Bastellösung ausscheidet. Hatte eigentlich gedacht. dass die Industrie da schon Lösungen parat hält. Ich scheine ja der einzige zu sein, der sich für solch eine Lösung interessiert. Dabei sollte es doch nicht schwer sein, einzelne Stecker per FB anzusteuern oder Stecker, die eine bestimmte Zeitspanne nicht genutzt werden, vom Netz zu trennen!
Nachdem ich Deinen Link (Harald) benutzt habe, bin ich auf eine Leiste gestoßen.
Seht Euch mal an, was ich gefunden habe:
http://shop.chip.de/products/90348712/b ... saving.asp
Kann die sowas vielleicht leisten? Und apropos Stromverbrauch: das Teil läuft unter "Energy saving". Kann also nicht soviel Strom ziehen. Im übrigen glaube ich auch, das meine PS3, der XTreamer und der AVR im Standby deutlich mehr Strom ziehen, als irgendeine Steckdosenleiste!
Verfasst: 20. Oktober 2010 12:12
die verlinkte Leiste arbeitet mit Funk, also nicht mit der Harmony zu steuern falls nicht zufällig die Frequenzen des JBMedia Lightmanager genutzt werden
Und selbst wenn es funktioniert, oder du eine entsprechende Leiste mit Infrarot findest, besteht noch das Problem das u programmieren
Für jede fernbedienbare Dose brauchst du ein Gerät, und i.d.R. ein weiteres Dummygerät um Verzögerungen zu realisieren. Als pro Dose 2 Geräte
da ist also selbst bei den Harmonys die 16 Geräte können schnell Schluß
Verfasst: 20. Oktober 2010 13:21
von doldi
Tja Harald,
schade das Du das nicht basteln kannst
Der Nachbau würde dir 8 frei programmierbare Relais-'Ausgänge' bereitstellen, das bedeutet 8 unabhängige Steckdosen
oder so ne schicke Leinwandsteuerung´( dann hättest Du nur noch 6 Dosen)
haste niemand im Freundeskreis der dir das machen kann?
Verfasst: 20. Oktober 2010 15:27
von harald3333
Da werd ich mich mal umhören!
Danke an Euch!
Gruss
Harald
