Harmoy 700 Activity Umschaltproblem
wardancer
1. Harmony: 525
2. Harmony: 700
1. Harmony: 525
2. Harmony: 700
Beitrag von wardancer »
ich hab meine Harmony dummerweise neu programmiert und hab seit dem einen Fehler, aber vielleicht erstmal die Rahmenbedingungen feststecken ;):
Ich hab vor ca. 2 Monaten von der Harmony 525 auf die Harmony 700 wechseln müssen, da die geliebte Harmony den Abflug vom Esstisch gemacht hat, und dann einen Displaybruch hatte, nunja die Portierung der Daten auf die Harmony 700 hat auch prima geklappt, alles lief auch soweit in Ordnung.... allerdings hatte meine bessere Hälfte immer wieder das Problem, dass sie irgendwie die Eingänge vom TV beim Activity-Wechsel nicht richtig umschalten konnte.
Ich mich also an die Fehlerbehebung geschwungen, und siehe da: Laut Logitech gabs nen Update für meinen schon fast 2 Jahre alten Toshiba C3005P. Ich mir nix böses gedacht und das Update eingespielt. Da ich auf meiner Harmony leider schon 6 Geräte verwalte und das ja dummerweise die Obergrenze für die Geräteanzahl ist, hab ich vorher mein altes TV-Gerät löschen müssen..... und jetzt fingen die Probleme an:
Das Update hat auf die Standard-Variante von Toshiba umgeswitcht um die Eingänge am TV zu ändern: also Eingangwechsel-Taste und dann einen Zahlencode eingeben und schwubs ist der Eingang gewechselt... Das blöde daran ist, dass ich die Eingänge bei meinem TV durch Drücken einer Taste durchwechseln muss.... Also hab ich das dann wieder geändert auf Variante 3: Also eine Taste öffnet den Wechseldialog, eine andere wechselt die Kanäle und und eine weitere bestätigt dies. Das passt eigentlich so ganz gut, bis auf die Tatsache, dass ich nix bestätigen muss, also hab ich das auf keine Taste gelegt, und die anderen beiden Befehle auf ein und die selbe Taste.
So jetzt zum eigenltichen Problem:
Wenn ich jetzt von einer Activity, die den AV-Receiver benötigt, in eine Activity springe, die den AV-Receiver nicht nutzt, allerdings die TV-Eingänge umgeschaltet werden müssen, schaltet die Harmony den AV-Receiver mitten in der Eingangumschalt-Sequenz aus, der Toshiba-Fernseher kriegt nen Timeout und denkt ich hätte bereits meinen Wunsch-Eingang gewählt und die Harmony macht nach Ausschalten des AV-Receivers mit dem Wechsel der Eingänge weiter. Ergo lande ich immer auf einem falschen Eingang ....
Gibt es irgendwas, was ich daran ändern könnte?? Dummerweise lief vorher alles super, bis auf die kleinen mäkeleien meiner Freundin.
