in unserem Haus läuft die komplette Beleuchtung schalten, dimmen, Lichtszenen über eine Wago SPS. Nun suche ich eine kostengünstige Möglichkeit mit der H785 Eingänge der SPS schalten zu können. Eigentlich reicht hier ein IR-Modul, welches 4 bis 8 Kanäle (geringe Leistung) schalten/tasten kann und von der Harmony angesteuert werden kann. Die Logik der Funktionen wird dann in der SPS abgebildet
Kann mir jemand was empfehlen?
Wago SPS fernbedienen
Re: Wago SPS fernbedienen
Ohne weitere technische Details wohl kaum.brooktree hat geschrieben: Kann mir jemand was empfehlen?
Auf welcher Frequenz arbeitet die Wago SPS?
Mit welchem Funk-Protokoll arbeitet sie?
Zu den fehlenden technischen Details.
Die Wago SPS lässt sich meines Wissens nicht direkt fernbedienen, allerdings hat sie digitale Eingänge, welche ich dann frei programmieren kann.
Es gibt somit zwei Möglichkeiten.
1. ein IR/Funk Umsetzer, welcher keine Funksteckdosen sondern eine Leiterplatte mit mehreren Relaisausgängen schalten kann. Diese führe ich auf die digitalen Eingänge der SPS und kann somit meine Rollos, Lamellenverstellung, Helligkeit des Lichtes abhängig von der Logitech Aktion programmieren.
2. eine Relaiskarte, welche direkt mit der Harmony steuerbar ist.
Leistung muss nicht geschaltet werden, da diese über die SPS erfolgen würde. Es geht lediglich um 24V- Signale.
Danke
Michael
Danke
Michael
Wenn ich das richtig sehen, könnte --> das hier <-- was für Dich sein.brooktree hat geschrieben: Es gibt somit zwei Möglichkeiten.
Speziell dieser Satz:
- Mit einer Relaiskarte wird der FS20-Manager auch zum Schaltaktor ( momentan bis zu 32 Schaltrelais )
Nimm doch mal mit Hansi kontakt auf. Der kann Dir sicher mehr erzählen.
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
bisl teuer und mit kanonen auf spatzen...
Das hier bei Pollin für 18,95€ plus versand tuts auch, wenn 8 Kanäle reichen. Den ATTINY 2313 auf dem Empfänger kann man auch leicht umprogrammieren und auf 8 Bit erweitern, was dann 256 möglichen Relaiszuständen entspricht, das dürfte dann allemal reichen
MB
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
