Probleme mit "TV-Modus" beim Einschalten mit Harmony one
Verfasst: 14. November 2010 22:34
von Wladi
habe Panasonic 42Z800E, und eine Harmony one.
Nun habe ich 3 Aktivitäten: 1.TV an (in analog modus) 2.TV an (mit dem digitalreceiver, im digital modus auf hdmi1) und 3. dvd-recorder an auf hdmi2
-Ich habe bei Anschlüssen: Harmony one Method 2 (für jeden Input-Anschluss eine eigene Taste) eingestellt, obwohl eigentlich Panasonic nicht einen Knopf für jeden Input-Channel hat, kann ich so aber die HDMIKanäle direkt ansprechen oder das avmenu aufzurufen.
Hab jedoch folgendes Problem:
Bei einschalten des TV im Analog-Modus drückt die Harmony einmal zusätzlich auf den TV-Knopf. Bei Panasonic landet man dann jedoch in DVB-T Modus. Also d.h. wenn ich auf die aktivität "TV an" in analog modus drücke-> lande ich im DVB-T Bildschirm obwohl ich das nicht will. Umändern kann ich die aktivität jedoch nicht, sie sieht folgendermaßen aus:
Panasonic TV Panasonic TV ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Panasonic TV Panasonic TV ist eingestellt auf "TV"
Durch die dritte Zeile lande ich in DVB-T Modus statt TV. Ich hoffe es ist klar, was ich meine. Kann mir da jmd. helfen?
Danke im Voraus für jede Hilfe.
Re: Probleme mit "TV-Modus" beim Einschalten mit Harmony one
Verfasst: 15. November 2010 09:28
Wladi hat geschrieben: Hab jedoch folgendes Problem:
Das Problem wird der "TV-Knopf" sein, der wahrscheinlich immer zwischen den Tunern hin und herschaltet.
Da Du diesen Befehl als direkten Input-Befehl in der Eingangs-Wahl hinterlegt hast, kommt's zu dem -für die Harmony korrekten- Verhalten.
Die schnellste, aber nicht gerade sauberste Lösung wäre: Leg den "TV-Knopf" in's Display und schalte damit den Tuner von Hand wieder zurück.
Verfasst: 15. November 2010 18:37
von Wladi
Vielen Dank, hab momentan eine andere Lösung: Hab TVKnopf mit "Info" Belegt
d.h. im Menu: "Wählen Sie die Tasten der Fernbedienung, mit denen Sie die einzelnen Eingänge auswählen."
Habe ich der Eingangsquelle TV die Fernbedienungstaste "Info" zugewiesen. d.h. Beim Einschalten bleibt er im richtigen Menu aber es ploppt eben der Infoscreen auf.
Verfasst: 16. November 2010 08:05
Wladi hat geschrieben: d.h. im Menu: "Wählen Sie die Tasten der Fernbedienung, mit denen Sie die einzelnen Eingänge auswählen."
Das geht sogar noch eleganter:
Wähle in der Eingangs-Wahl beim Eingang TV einfach "-keine-" aus, dann macht die Harmony da nichts.
Verfasst: 16. November 2010 19:36
von Wladi
Super, danke für den Tipp!
