[885] Grundig Vision6 32-6820 Eingangswahl
Verfasst: 19. Dezember 2010 15:35
von mscholz
hallo,
ich kämpfe noch immer mit der harmony um die eingangswahl beim obigen fernseher.
das gerät wird in der datenbank gefunden, ich stelle methode 3 ein, da ich eine taste zum input auswählen habe (für ein menü), mit direction up oder down auswähle und select bestätige.
aber es klappt nicht. es wird nie der richtige eingang gewählt. verzweiflung macht sich breit .....
hat jemand eine harmony zusammen mit grundig vision6 100%ig zum laufen gebracht und kann tps geben???
danke und grüße
matthias
Re: [885] Grundig Vision6 32-6820 Eingangswahl
Verfasst: 19. Dezember 2010 15:39
heißt "nie" wirklich "nie"?
Oder nur wenn du den TV einschaltest? Wenn du ganz unten im Menü weiter "runter" drückst, landet dei Auswahl dann wieder oben oder musst du "hoch" drücken?
Verfasst: 19. Dezember 2010 15:59
von mscholz
hi,
ja nie.
wenn ich im menü von quelle zu quelle springe kommt nach ganz unten wieder oben (also eine art wrap).
momentan ist's so, das nach dem einschalten (in einer aktivity) des tv er auf "tv" steht, dann geht das menü auf, manchmal wird dann was gewählt aber meist bleibt das menü auf ohne was auszuwählen und zu bestätigen. das gleiche passiert mit der help-taste.
Verfasst: 20. Dezember 2010 12:09
von mscholz
habe das problem eingrenzen, aber noch nicht lösen können.
mit der harmony schalte ich einen netzhauptschalter für alle geräte. der tv braucht anscheinend sehr lange, um in den normalen standy-modus zu gelangen. deshalb kann er die befehle noch nicht verarbeiten und alles (eingangswahl) kommt durcheinander.
wenn der tv schon länger im standby ist, funktioniert das einschalten und die eingangswahl super.
in der aktivity schalte ich den tv als letztes ein, aber die zeit reicht nicht. habe es mit einem zusätzlichen dummy versucht, klappt aber nicht. muß ich beim dummy die geräteverzögerung erhöhen oder einen anderen wert, um eine pause zu erreichen?
grüße
matthias
Verfasst: 20. Dezember 2010 12:13
beim Dummy die Geräteverzögerung erhöhen
Verfasst: 22. Dezember 2010 18:34
von mscholz
so,
jetzt klappts soweit. ein dummy mit 2sec geräteverzögerung vor den tv gelegt und am tv die einschaltverzögerung auf 7,5 sec festgelegt.
was nicht funktioniert (aber damit kann man leben), ist das automatische nachoben-scrollen (DirectionUp)bei der tv-eingangswahl und selektieren des richtigen einganges in der aktivity fernsehen. lege ich für den tv aber DirectionDown fest, klappt es. dauert halt nur länger, da erst durch das ganze menü gezappt werden muß und sieht nicht so elegant aus.
grüße
matthias
Verfasst: 22. Dezember 2010 18:51
von listener
mscholz hat geschrieben:so,
grüße
matthias
Scrollen in beide Richtungen sollte der Support einstellen können.
