Tipp: Diskret PowerOn/Off für Dreamboxen
Für bestimmte Geräte im HiFi-Rack, für die es gesonderte Informationen / Tipps und Tricks gibt.
Dies ist ein moderiertes Forum. Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
mit 2 kleinen Anpassungen in der keymap.xml der Dreambox bekommt man getrennte Ein-/Aus Befehle. In der Logitech Datenbank sind diese schon enthalten
<map context="GlobalActions">
<key id="KEY_VOLUMEUP" mapto="volumeUp" flags="mr" />
<key id="KEY_VOLUMEDOWN" mapto="volumeDown" flags="mr" />
<key id="KEY_MUTE" mapto="volumeMute" flags="mr" />
<key id="KEY_POWER" mapto="power_long" flags="l" />
<key id="KEY_POWER" mapto="power_down" flags="m" />
<key id="KEY_POWER" mapto="power_up" flags="b" />
<key id="KEY_KP0" mapto="power_down" flags="m" />
<key id="KEY_KP0" mapto="power_up" flags="b" />
<device name="dreambox front panel">
<key id="KEY_POWER" mapto="deepstandby" flags="l" />
</device>
</map>
</map>
<map context="StandbyActions">
<key id="KEY_POWER" mapto="power" flags="m" />
<key id="KEY_KP1" mapto="power" flags="m" />
</map>
<map context="SleepTimerEditorActions">
Die Zeilen über der roten Zeile suchen und dei Rote dann jeweils hinzufügen.
nachteil: nach nem FW-Update ist die Änderung weg. Im Merlin gibt es den KeymapSelector um die Änderung dauerhaft zu machen
Keine Ahnung ob es das in anderen Images auch gibt
Edit:
Update für Boxen mit Deepstandby. Bei denen ist der PowerToggle fest im Frontprozessor, so das sie bei PowerOn nicht hoch fahren
In der schon geänderten Keymap die grüne Zeile entfernen bzw das gleich mit editieren
Jetzt kann man den PowerToggle als Einschaltbefehl nutzen, da die eingeschaltete Box auf den Toggle nicht mehr reagiert.
PowerOff ist der Ausschaltbefehl
BTW; jetzt habe ich alle Geräte, bis auf meinen PDA-V100 auf getrennte Powerbefehle. Email an Pioneer ist schon raus. mal gucken ob die antworten
Re: Diskret PowerOn/Off für Dreamboxen
so
1. heiß das Plugin "keymapmanager"
2. hab ich es gerade installiert. Man speichert die geänderte Datei als "keymap_harmony.xml" und schiebt sie in denselben Ordner wie die keymap.xml
dann hat man unter Einstellungen-->System-->Anpassen einen neuen Menüpunkt "keymap" in dem man die "harmony"auswählen kann
Re: Tipp: Diskret PowerOn/Off für Dreamboxen
Beitrag von padrino »
std hat geschrieben:BTW; jetzt habe ich alle Geräte, bis auf meinen PDA-V100 auf getrennte Powerbefehle. Email an Pioneer ist schon raus. mal gucken ob die antworten
*lach!*
Sorry, ging nicht anders. ;)
Von Pioneer wirste keine positive Antwort bekommen (wenn überhaupt).
Ich hab schon öfter versucht mit denen in Kontakt zu treten.
Aber Glück wünsch ich Dir trotzdem. :ja:
die Hoffnung stirb zuletzt :)
trotz Mario´s Pessimismus hat Pioneer reagiert. Allerdings haben die wieder mal nicht richtig gelesen
Sehr geehrter Herr std,
vielen Dank für Ihre freundliche
Anfrage.
Es gibt nur die Codes aus der Bedienungsanleitung, andere Geräte
sind in der Fernbedienung nicht abgespeichert und nicht bedienbar.
und schon kam die zweite Antwort: es gibt keine diskreten On/Off
Mal testen wie sich der Pioneer bei Stromzufuhr verhält ob ich da mit ner Funksteckdose was basteln kann
ich hab nicht gesagt, dass sie nicht antworten... :mrgreen:
stimmt :)
Edit im ersten Post für Boxen mit Frontprozessor/DeepStandby
weisnichts
Beitrag von weisnichts »
Ich habe im Wohnzimmer die Dreambox 800se. Ich finde die Befehle für Power off und Power on nicht in meinem Profil.
Habe das Profil der Dm-8000 eingerichtet. Auch kann ich die Befehle von meiner Orginalfernbedienung nicht anlernen, da bei der 800se Fernbedienung shift+0, shift+1 ... nicht funktionieren. Was mache ich flasch?
da brauchst du nix anlernen, wenn die 800se da genau so ist wie die anderen
Die PowerOn, PowerOff funktionieren
Man muss halt in der keymap.xml auf der box die entsprechenden Zeilen hinzufügen (immer schön vorher ein Backup des Originals machen)
Außerdem funktioniert im Deepstandby der PowerOn nicht, da must du auf jeden Fall den PowerToggle nutzen
weisnichts
Vileicht hab ich mich unklar ausgedrückt.
1. Die Keymap.xml ist angepasst. (Im neusten Gemini schon vorhanden)
2. Die Fernbedienung der 800se sendent die shiftcodes für shift+1 .... nicht! (Ja sie ist anders als die der 800)
3. In der Datenbank von Logitech für die DM-800 und die DM-8000 finde ich die Codes nicht.
also bei der 7025 sind sie in der datenbank
weisnichts
Stimmt. Bei der 7025 sind sie drin.
Habe schnell eine 7025 hinzugefügt und im devicemode getestet.
Die Befehle funktionieren 1A.
PowerOn weckt die Box sogar aus dem deep Standby! (Muss wohl am neuen Frontprozessor liegen)
Aber wie kriege ich die beiden Befehle in das Profil der 8000er?
Geht das nur über den Support?
da deine FB die Befehle nicht sendet und du sie nicht anlernen kannst, ja.
Schreib den Support an.
Kontoname, welche Befehle aus welchem Gerät, in welches Gerät kopieren
