intertechno PAR-1000
Verfasst: 25. Dezember 2010 13:25
von SnIpE
mittlerweile habe ich alle wichtigen Funktionen auf der H900 realisiert.
Allerdings habe ich zu unserer Leinwand eine Frage:
Diese wird per intertechno PAR-1000 über Funk (433,92MHz) hoch und runter gefahren.
Ich ging bis jetzt davon aus, das dies ohne Zubehör funktioniert, da scheinbar auch alle Funkkanäle unter den Softkeys eingerichtet sind.
Benötige ich noch Zubehör oder sind nur die falschen Frequenzen abgespeichert?
Frank
Re: intertechno PAR-1000
Verfasst: 25. Dezember 2010 15:55
von padrino
Du brauchst einen Infrarot->Funk-Wandler.
Schau mal hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3715
Verfasst: 25. Dezember 2010 21:40
von SnIpE
Ich danke Dir für Deine Antwort
Ich schiebe es mal auf Anfängerfehler - habe diese FAQ übersehen.
Meine Denkeweise war eben genau die, das die 900er auch funkt - nun weiß ich auch das funk nicht gleich funk ist
Frank
Verfasst: 21. Januar 2016 10:58
von Psycho80
Ich besitze die Intertechno PAR-1000 und die ITR-1500 Stechkdosen und möchte diese jetzt über den Harmony Ultimate Hub ansteuern. Dazu habe ich mir den IR-433MHz Wandler von MARMITRK besorgt.
http://www.voelkner.de/products/475951/ ... hwarz.html
Nun möchte ich es einrichten und ich weis nicht wie ich vorgehen muss. Wie bekomme ich die Cods der steckdosen in den Harmony Hub?
Gibt es irgend wo ein How to dazu?
Danke im voraus.
Verfasst: 21. Januar 2016 12:11
Psycho80 hat geschrieben:
Indem Du die Marmitek als Gerät einbindest:
Hersteller:
Marmitek
Bezeichnung:
PowerMid
In dem Gerät findest Du dann diverse Befehle, über die die Steckdosen angesteuert werden können.
Welcher Befehl welche Steckdose ansteuert, musst Du ausprobieren.
Verfasst: 21. Januar 2016 18:45
von Psycho80
Hi TheWolf,
viellen dank erst einmal für die Info. Die neuen Intertechnosteckdosen konnte ich auf einen Befehl anlernen super
aber die alten "PAR-1000" bekomme ich nicht geschalten. Auf was soll ich den das Drehrad stellen? A1,2,3 B1,2,,,,D3.?
Die Reichweite des Wandlers ist auch nicht die besste so wie ich das sehe. Gibt es da noch Tips wo man ihn am besten positioniert? Da ich das gefühl habe das meine Hifi Komponenten ihn stöhren.
MfG
Verfasst: 22. Januar 2016 11:54
von Psycho80
Psycho80 hat geschrieben:Hi TheWolf,
MfG
Irgentwie funktioniert das nicht gerade zuverlässig. Mal geht es mal geht es nicht mit den Neuen Steckdosen. Was kann ich dagegen tun ?
Verfasst: 22. Januar 2016 12:14
Solche Störungen können viele Ursachen haben.
Angefangen von "zu nah nebeneinander platzierten Funk-Empfängern" über "Netzkabel in unmittelbarer Nähe der Funk-Empfänger" bis hin zu "die Marmitek wird durch irgend etwas gestört".
Wenn der Marmitek in unmittelbarer Nähe der Funk-Empfänger steht, muss alles sauber und zuverlässig funktionieren.
Tut's das aber auch nicht, solltest Du über die Anschaffung eines LightManager nachdenken.
