Richtige Eingangswahl bei analogem Audio TV -> Verstärker
Verfasst: 26. Dezember 2010 21:39
von alex-style
Hi Leute!
Frohe Weihnachten euch allen!
Erstmal, das ist ein super Forum und die beste Anlaufstelle für Harmony Geräte
Habe eine Harmony One von meiner Liebsten zu Weihnachten bekommen
Und bin seit 2 Tagen hin und wieder mal am Programmieren der Fernbedienung, komme aber nicht so recht weiter,
bzw verzweifel langsam!
Habe einen Denon 1911 als Verstärker und einen Toshiba 42ZV555D als TV. Diese sind mit einem analogen Chinchkabel verbunden. Ein optisches Kabel kann ich leider nicht benutzen, da dies nur für digitales Fernsehen möglich ist, was wir leider nicht haben. Das Chinchkabel führt in den DVD-Chinch-Eingang des Verstärkers (TV-Chinch-Eingang gibts leider nicht, nur digital optisch).
Genau wegen diesem Mist kann ich auch die automatische Steuerung der beiden Geräte nicht einschalten, da beim Einschalten des TVs automatisch der Verstärker angeht und den Kanal auf TV stellt, der ja falsch ist. Aber dafür ist ja eine Harmony da, SIE soll das erfüllen.
Ich bin grad an 2 Activities dran: normales Fernsehen ohne Anlage und dann Fernsehen mit Verstärker und die zusätzlichen Boxen. Da es ja der analoge Ausgang ist, "merkt" der TV nicht ob er über den Chinch sendet und der Verstärker das Signal verarbeitet oder ob er ganz normal über die TV Boxen abspielt. Also muss ich jedes mal bei der Activity "TV mit Boxen" die Lautstärke des TVs händisch im Geräte-Menü der Harmony auf Null regeln.
Habt ihr dafür eine elegantere Lösung? Ich verzweifel langsam dran. Eine normale Stummschaltung durch einen einzigen Knopfdruck geht nicht, da dann permanent das "Ton Aus" Symbol im TV leuchtet.
Ich hoff ich konnte das verzwickte Problem plausibel beschreiben
Danke im Voraus!
Grüße,
Alex
PS: Kann man bei der Einrichtung der Kanäle die Kanalwahl "verschnellern", für z.B. Kanal 7 (Pro7) hab ich schon 07 eingestellt, damit die zweistellige Kanalwahl schneller geht, aber die Null und die Sieben gibt er noch immer ziemlich langsam ein, händisch würd ich das viel schneller schaffen. Es ist zwar recht schick mit den Icons im Touchscreen, aber schnell ist es halt leider nicht =(
Re: Richtige Eingangswahl bei analogem Audio TV -> Verstärke
Verfasst: 26. Dezember 2010 21:54
von Kat-CeDe
schau mal in die FAQs hier. Beim Start einer Aktivität kannst Du manuell noch beliebige Tasten ausführen lassen um z.B. deinen AVR auf Analog zu stellen.
Was das MUTE-Zeichen angeht warte vielleicht mal 2-3 Minuten manchmal verschwindet es. Ansonsten FAQ hat da auch ein wenig Hilfe.
Verfasst: 26. Dezember 2010 22:02
von alex-style
Jaja, das mit der Eingangsumstellung geht auch ohne Probleme, wenn das Steuern der Geräte untereinander aus ist.
Die FAQs bin ich auch schon durchgegangen, bloß nix passendes für mein Problem gefunden.
Ich müsste nur irgendwie den Fernseher nach einigen Sekunden, wenn er halt "ganz" an ist, die Lautstärke auf Null regeln lassen.
Das Mute-Symbol verschwindet leider nicht nach einiger Zeit =(
Danke für deine schnelle Antwort!
Verfasst: 26. Dezember 2010 22:18
eine Lösung haben wir trotzdem, auch wenn sie nicht in den FAQ steht:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Verfasst: 28. Dezember 2010 10:26
von alex-style
Danke für die Antworten! Das mit der Lautstärke hab ich jetzt hinbekommen
Habt ihr aber noch eine Lösung für mein Problem mit den Kanalwahl über die Favoriten, damit diese schneller geht?
Ich hab schon in den Einstellungen die Zeit zwischen den Tastenbefehlen auf 0 geregelt, wurde schon besser,
aber vllt gibt es ja eine noch schnellere Methode
Ich hab jetzt aber noch ein weiteres Problem entdeckt. Bei der Eingangswahl hat der Fernseher die Liste, bei der man den entsprechenden Eingang auswählen kann. In den Tipps steht, dass bei so einer Methode auch Methode 3 (Extra Eingangswahltasten) möglich sind, das ist auch bei mir so möglich. Bloß hab ich ein Problem mit der Eingangswahl "Analoges TV und digitales TV". Dieser Eingang liegt anscheinend auf einer Taste, also "ATV/DTV". Wenn ich jetzt von HDMI1 auf normales TV wechseln will (analoges TV), drückt er die Taste, aber ich lande statt im analogen TV, immer im digitalen TV.
Der TV hat zwar in dem Eingangsmenü einen eigenen Punkt für ATV und DTV, aber die Harmony legt dieses auf eine einzige Taste. Habt ihr da eine Idee wie ich das ändern kann? Ich hab schon eine mögliche Lösung, ich weiß bloß nicht wie ich das umsetzen soll:
Wenn HDMI Kanal an ist, soll er nicht per Eingangswahl auf Fernsehen wechseln (also wenn ich Activity Fernsehen wähle), sondern mit einem Kanalbefehl, also z.b. die "7" drücken. Das selbe dann auch wenn ich z.B. von "Fernsehen mit Boxen" auf "Fernsehen" wechsle, dann wählt er wieder ATV/DTV und ich lande beim digitalen TV. Hier sollte dann eine Anfrage erfolgen: Wenn Fersehen oder Fernsehen mit Boxen an, dann keine Eingangswahl.
Aber geht sowas bei der Harmony, bzw. wenn ja, wie?
Danke für Eure Hilfe
Grüße, Alex
Verfasst: 28. Dezember 2010 10:33
schau dir die Art der Kanalwahl mal an. Ich denke da ist nur "07" angegeben. Evtl kannst du an die Ziffern noch "OK" anhängen. Probiere es mit der Originalen FB mal aus. Wenns funktioniert kannst du das auch bei der H einrichten
du meinst "Methode 2"
Kommt aber auf deinen TV an. Mein Panasonic hat ja sogar 4 Tuner. Wenn man ATV/ATV drückt landet er immer auf dem zuletzt gewählten
Wenn bei dir dann immer zuerst der analoge Tuner kommen sollte müssen wir da was tun
Verfasst: 28. Dezember 2010 18:27
von alex-style
Das mit der OK Taste war eine gute Idee, bloß wird bei meinem TV dadurch die Kanalwahl aufgerufen
Geht dann wohl nicht schneller als es jetzt ist.
Oh ja, sorry, Methode 2 natürlich
Jop, so ist das, er wählt nicht einfach den letzten der beiden (ATV oder DTV), sondern einfach immer DTV, obwohl ich ATV haben möchte.
Umstellen geht nicht, da es ja nur eine einzige Taste für beide Funktionen ist
Hätte da jemand eine Lösung?
Das wird bei mir ab morgen ganz wichtig sein, da morgne der PS3 Adapter kommt
Dann wird die Harmony endlich mehr zu tun bekommen, als nur den TV und den Verstärker anzuschalten, was ja mit HDMI Control auch ohne Probleme geklappt hat
Dann werd ich die korrekte Eingangswahl bitter nötig haben, da ich ja von der PS3 (Blu-Ray gucken oder Spielen) auf Fernsehen umschalten will, da muss er ja wieder ATV wählen. Da wählt er aber wieder DTV, ich bekomms nur hin wenn ich auf Help drücke und er dann einfach die Eingangswahl nochmal macht und er dann ATV erwischt.
Glaub das wäre auch eine mögliche Lösung, die Eingangswahl einfach 2x betätigen lassen --> DTV --> ATV, dann wär eigentlich alles paletti. Aber ich glaube das wird nicht funktionieren, da er für den Wechsel auf DTV ca. 4 Sekunden braucht, erst dann kann man wieder auf ATV wechseln. Und 5 Sekunden einfach nur wg der Eingangswahl zu warten ist ja nicht so das wahre, oder?
Grüße,
Alex
Verfasst: 28. Dezember 2010 18:37
achso,
das mit den 4 Sekunden ist blöd und verhindert die Lösung die ich im Hinterkopf hatte
Verfasst: 29. Dezember 2010 10:46
alex-style hat geschrieben:Das mit der OK Taste war eine gute Idee, bloß wird bei meinem TV dadurch die Kanalwahl aufgerufen
Du sollst ja "OK" auch nicht irgendwo/irgendwie als Befehl senden, sondern bei der Auswahl der Kanal-Wahl den Punkt "Ziffern und dann Eingabe" auswählen.
Verfasst: 30. Dezember 2010 13:02
von alex-style
Wo finde ich den Punkt "Ziffern und dann Eingabe" bei den bevorzugten Kanälen?
Habe gerade geguckt, aber nix gefunden.
Denkt ihr, dass ein Wechsel auf Methode 4 (Was bei Toshiba-TVs empfohlen wird) bei der Eingangseinstellung helfen könnte?
Gruß,
Alex
Verfasst: 31. Dezember 2010 10:35
alex-style hat geschrieben:Wo finde ich den Punkt "Ziffern und dann Eingabe" bei den bevorzugten Kanälen?
Harmony FAQ |
Erweitertes Setup
Gaaanz unten unter "Danach folgt dann die "berüchtigte" Methoden-Auswahl der Eingangs-Wahl ..."
Verfasst: 31. Dezember 2010 11:01
von alex-style
Das mit der Kanalwahl klappt jetzt schneller, danke
Hab dann dort auch bei den erweiterten Einstellungen die Verzögerung für die Eingangswahl auf 4 Sek hochgesetzt. Ich denke mal, dass das die Verzögerung beim Einschalten ist. Trotzdem klappt die Eingangswahl nicht richtig.
Mal schaltet er von HDMI nicht auf ATV und wenn er das mal schafft, dann ist es Glückssache ob es ATV oder DTV ist, da es ja auf einer Taste liegt.
Soll man vllt die Verzögerung noch weiter hochsetzen? Oder hat jemand eine bessere Lösung für Toshiba Fernseher?
Verfasst: 31. Dezember 2010 11:04
nee
beim Einschalten ist, wie der Name sagt, die Einschaltverzögerung die Richtige
Bei der Eingangsverzögerung sollten max 500ms reichen. Eher weniger. Und das auch nur bei Methode 1
Bei allen anderen funktionieren i.d.R 0ms
Verfasst: 31. Dezember 2010 11:07
Hierbei kann Dir nur der Support helfen, da Du eine "Misch-Form" der Eingangs-Methode brauchst.
