[ONE] Ausschalt-Verzögerung für PlayStation 3
oliverweidel
Beitrag von oliverweidel »
ich habe ein Problem, wo ich auch mit Hilfe der Suchfunktion leider keine Lösung gefunden habe.
Folgendes Szenario:
Ich betreibe eine Master-Slave Steckdose um Strom zu sparen. Mein TV ist als Master-Gerät in der Steckdosenleiste eingesteckt, mein Sky-Receiver wird dauerhaft mit Strom versorgt und alle anderen Geräte werden mit Einschalten des TVs eingeschaltet (Slave-Geräte).
Das hat auch soweit immer funktioniert. Gott sei Dank gibts aber nun Weihnachten und mein Sammelsurium an Geräten wurde durch eine PlayStation 3 erweitert. Nun habe ich das Problem, dass die PlayStation relativ lange braucht, bis sie herunterfährt. Sende ich also den Beenden-Befehl der Aktion "PlayStation 3", schaltet die Harmony ordnungsgemäß zuerst die PlayStation (mit IR-Adapter), anschließend den Verstärker und dann meinen TV aus. Allerdings benötigt die PlayStation ca. 12 Sekunden, bis diese vollständig heruntergefahren ist.
Wird die PlayStation nun einfach aufgrund des ausschaltenden TV von der Master-Slave-Steckdosenleiste stromlos gemacht, startet sie beim nächsten einschalten des TVs, egal welche Aktion genutzt wird, automatisch und der TV wählt natürlich dann auf den Eingang, den die PlayStation nutzt.
Nun habe ich mich bereits an den Logitech-Support gewandt und mir wurde eine Einstellung hinzugefügt - allerdings bei der falschen Aktion. In der Harmony Software steht nun folgendes (wurde vom Logitech-Support hinzugefügt):
Meine Frage ist nun, wie ich diese Einstellung erstens verändern kann, da ich diese Ausschaltverzögerung für die Aktion "Sky" (auch wenn im o. g. Bild als Aktion Fern-sehen angegeben ist) nicht benötige und zweitens, diese Verzögerung der Aktion PlayStation 3 hinzufügen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe und einen guten Rutsch! :)
Oliver
Zuletzt geändert von oliverweidel am 30. Dezember 2010 12:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: [ONE] Ausschalt-Verzögerung für PlayStation 3
oliverweidel hat geschrieben: Meine Frage ist nun, wie ich diese Einstellung erstens verändern kann, da ich diese Ausschaltverzögerung für die Aktion "Sky" (auch wenn im o. g. Bild als Aktion Fern-sehen angegeben ist) nicht benötige und zweitens, diese Verzögerung der Aktion PlayStation 3 hinzufügen kann?
Guckst Du hier:
Sollte das damit aber nicht klappen, würde ich eine neue Aktion ohne die PS3 erstellen.
Wechselst Du dann vor dem kompletten AUsschalten in diese Aktion, wird nur die PS3 runtergefahren.
Ist sie sauber aus, kannst Du per OFF-Taste den Rest abschalten.
hat dein TV getrennte On-/Off-Befehle?
Dann könntest du beim TV die Scart-Option setzen und den Support bitten in den Betriebseinstellungen des TV eine Pause vor den OFF-Befehl zu setzen (wobei ich nicht sicher bin ob das mit dem Pause-Befehl geht, wenn nicht müssen wir uns einen Workaround einfallen lassen)
oliverweidel
Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für Eure Hilfe. Mit dem Link von Hans, "FAQ - Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen", konnte ich die Aktionen wie gewünscht bearbeiten. Ich werde es heute Abend noch einmal testen, gehe aber davon aus, dass es funktioniert...
Vielen herzlichen Dank!
Olver
Zuletzt geändert von oliverweidel am 30. Dezember 2010 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
jo
musst halt immer den Umweg über die separate Aktion machen. Das könnten wir evtl auch "sauberer" lösen
oliverweidel
Hallo Stefan,
nein - ich meine das Hinzufügen einer Pause/Verzögerung mit Hilfe des FAQ-Eintrags vor dem Ausschalten.
Ich werde heute Abend berichten, ob es so funktioniert hat.
Oliver
Zuletzt geändert von oliverweidel am 30. Dezember 2010 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
achso
hatte ich übersehen und auch nicht an diese Möglichkeit gedacht
Könnte funktionieren
