Machbar? RGB und Kanalwahl
Verfasst: 6. Januar 2011 17:11
von Addi
Hallo Leute!
Wollte mal fragen ob das in etwa realisierbar ist?
Habe eine RGB-Hintergrundbeleuchtung am TV.
Wollte nun aber wenn ich auf Kanalwahl gehe im Display (wo die Senderlogos angezeigt werden) das zugleich eine andere Farbe als Hintergrund angezeigt wird.
Oder kann man da nur die Kanalnummer angeben?
Danke!
mfg Addi
Re: Machbar? RGB und Kanalwahl
Verfasst: 6. Januar 2011 17:40
von padrino
hoffe, ich hab Dich richtig verstanden.
Geht leider nicht...
Verfasst: 6. Januar 2011 18:02
von Addi
Danke - hab ich mir schon gedacht dass meine keine Sequenz als Kanalnummer angeben kann.
mfg Addi
Verfasst: 6. Januar 2011 18:16
von padrino
Hmm....
Also Du könntest schon etwas tricksen...
Du könntest einen RAW-Befehl nutzen, der ist ja wie ein Sequenz. Diesem kannste mehrere Befehle anlernen... Das wird aber ein ziemlicher Hack.
Vielleicht hab ich Deinen Wunsch doch nicht ganz verstanden...
Verfasst: 6. Januar 2011 18:22
fragen wie mal so...........................wie rufst du bei deinem gerät (TV, Receiver?) denn die Senderliste auf, und wie verläßt du diese?
Wenn ich das richtig verstehe soll sich die Farbe doch nur ändern so lange die Senderliste auf dem TV angezeigt wird
Verfasst: 6. Januar 2011 18:26
von padrino
ich glaubm er redet von den Favoriten in der Harmony.
Also wenn er in den Screen kommt, kann er weder in der Harmony noch hinterm TV eine andere Hintergrundfarbe wählen.
Ich steig aber noch nicht ganz durch, egal mit wievielen Lesarten ich an den ersten Post ran gehe.
Man könnte aber natürlich, wenn er dort "BlueMovie" aufruft, einen Raw mit blauem, oder eben rotem Lichtbefehl basteln *hüstel* oder eben "grün" für Sky Bundesliga...
Verfasst: 6. Januar 2011 19:16
von Addi
padrino hat geschrieben:Hi,
Stimmt - und hier kann ich ja nur den Kanal angeben und ein Senderlogo.
Das genau habe ich gemeint. Nur kann ich das eben nicht in die Option der bevorzugten Sender legen da man hier ja keine Sequenz angeben kann.
mfg Addi
Verfasst: 6. Januar 2011 19:37
von padrino
also, was Du machen könntest, wäre folgendes:
Du überschreibst die Zahlen mit einem Binärbefehl (RAW), also z.B. lernst Du auf die "1" "1, LichtblauAN" usw.
Dann müsstest Du Dir aber, um noch von Hand umschalten zu können, neue Zahlen anlernen.
Vielleicht ist es möglich, dass der Support Dir die Befehle 0-9 einmal in Deinem Gerät klont, z.B: als 0_original-9_original. Diese kannst Du dann in per Tastenbelegung auf den den Ziffern 0-9 verteilen.
Die anderen überschreibst Du (diese Befehle wird die Harmony in den Favoriten nutzen).
Wie das mit Binär- bzw RAW-Befehlen (ist beides das Selbe) geht, kannst Du hier in den FAQ nachlesen.
Verfasst: 7. Januar 2011 08:08
... oder der TS lernt diese Befehle einfach selber neu an.
Verfasst: 7. Januar 2011 08:30
von Addi
TheWolf hat geschrieben:padrino hat geschrieben:
Hab ich versucht als RAW aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Eventuell bin ich zu schnell oder zu langsam beim Einlernen.
mfg Addi
Verfasst: 7. Januar 2011 11:32
Addi hat geschrieben:
RAW ist immer eine gewisse Fummelei.
Nicht vergessen: Die "reinen" Ziffern-Befehle 0 - 9 musst Du auch neu anlernen aber nicht als RAW sondern ganz normal.
Verfasst: 7. Januar 2011 12:20
von padrino
TheWolf hat geschrieben:... oder der TS lernt diese Befehle einfach selber neu an.
Hab ich doch geschrieben...
padrino hat geschrieben:Dann müsstest Du Dir aber, um noch von Hand umschalten zu können, neue Zahlen anlernen. Vielleicht ist es möglich...
Ich persönliche würde aber immer einen Befehl aus der Datenbank (wenn er funktioniert) einem angelernten vorziehen. Da die Harmony diese, meiner Meinung nach, besser bzw. schneller verarbeitet (vor allem bei binären/raw-Befehlen bemerkbar). Daher mein Vorschlag mit dem Support. Schließlich bin ich nicht hier um dem Support Arbeit zu ersparen.
Addi hat geschrieben:Hab ich versucht als RAW aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Eventuell bin ich zu schnell oder zu langsam beim Einlernen.
Hast Du Dich genau an die Anleitung in der FAQ gehalten? Also erst normal anlernen, dann binär drüber? Da ist die Harmony/Software störrisch. Und dann, wenn die Software wartet, alle Befehle nacheinander "abfeuern", also nicht die Bestätigung der Software abwarten, wenn diese kommt, ist die Sequenz beendet. Man hat gut 2 Sekunden Zeit, in dieser Zeit sollten 2 Befehle (mehr brauchste nicht, oder) gut unter zu bringen sein...
Verfasst: 17. Januar 2011 21:07
von padrino
@Addi
Gibt's was Neues?
