Seite 1 von 2
ONE HDMI Steuerung Sony KDL 55NX815 und Marantz NR1601
Verfasst: 12. Januar 2011 11:48
von Jochen
Hallo Forum,
vorab, wie im Titel geschrieben, handelt es sich bei den beiden Geräten um einen Sony TV KDL 55NX815 sowie einen Marantz AV NR1601.
Verbunden sind alle Geräte per HDMI In mit dem AV und der AV per HDMI Out mit dem TV.
Durch die Möglichkeit, HDMI im Standby beim AV durchzuschleifen und das nette Homemenü des TV (Internetfernsehen usw) habe ich zwei neue Aktionen erstellt.
Nur „TV und AV“, Bsp. Internet TV über den TV und Ton über den AV.
Nur „TV und Dreambox“, HDMI durch den AV (im Standby) geschleift.
Nun mein Problem, damit der Ton vom TV zum AV gelangt, muss scheinbar im TV Menü „HDMI Steuerung Ein“ eingestellt sein, was allerdings wiederum zur Folge hat, dass in der Aktion „Nur TV und Dreambox“ der AV vom TV automatisch eingeschaltet wird, was ich ja nicht will.
Ich habe gestern Abend einige Konstellationen ausgetestet, was entweder zu o.g. Problem führt oder dass vom TV kein Ton beim AV ankommt.
Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich
Vielleicht hat jemand eine Idee oder auch diese Geräte im Betrieb und kann mir einen Tip geben?
Grüsse
Re: ONE HDMI Steuerung Sony KDL 55NX815 und Marantz NR1601
Verfasst: 13. Januar 2011 09:19
von Jochen
Nachdem die HDMI Geschichte scheinbar nicht zu lösen ist, habe es noch einmal ausgiebig getestet, bin ich auf folgende Lösung gekommen.
Ich habe dem TV den Ausschaltbefehl des AV angelernt und diesen, mit 2 Sec. Verzögerung, an die Aktion angehängt. Schaltet der TV nun den AV ein, wird er dann wieder ausgeschaltet.
Seltsamerweise schaltet der TV nicht immer den AV mit ein, keine Ahnung womit das zusammenhängt.
Nicht elegant aber funktioniert.
Gruss
Verfasst: 13. Januar 2011 09:29
wenn sich das per CEC-Einstellungen wirklich nicht lösen läßt würde ich eine andere Verkabelung wählen
Gehe mit HDMI direkt zum TV und schließe die Dream per optischem Kabel an den AVR an. So kannst du beide Varianten problemlos nutzen
Und Nachteile hast du, bis auf das eine Kabel mehr, keine da von der Dream ja eh kein HD-Ton kommt
HDMI soll mit der einfachen verkabelung alles leichter machen, oft ist aber das Gegenteil der Fall. Nicht nur wenn man eine Universal-FB nutzen will
Fängt ja schon an wenn man nur ne CD hören will. Man macht den Player an und der TV schaltet sic mit ein, obwohl man ihn gar nicht braucht
Verfasst: 13. Januar 2011 10:51
von Jochen
Hi, dann müsste ich mit der PS3 auch so verfahren und hätte noch ein Kabel mehr (Opt von PS3 an AV). Die ist im Moment ja auch über den AV angeschlossen.
Und die Aktivität TV Internet und Ton vom TV über den AV würde dann auch nicht mehr funktionieren ohne ein weiteres Audiokabel vom TV an den AV zu verlegen.
Eine HDMI Lösung wäre mir am liebsten, geht in dieser Konstellation aber scheinbar nicht.
Gruss
Verfasst: 13. Januar 2011 11:03
wenn der Ton des TV jetzt über HDMI geht (ARC) brauchst du für diesen ja auch kein zusätzliches Kabel
Den Drang so viele Komponenten ohne AVR zu nutzen kann ich aber eh nicht nachvollziehen. Bei mir ist der AVR immer an. Im Kinderzimmer mit den ganzen Spielekonsolen ebenfalls.
Verfasst: 13. Januar 2011 12:22
von Jochen
Wieso "so viele"? Es handellt sich lediglich um eine Aktivität, "Nur TV und Dream". Wenn ich z.B. Nachrichten sehe muss nicht die ganze Anlage laufen.
Und genau dieses ARC (ich vermute das ist Ton vom TV zum AV über HDMI) ist ja das Problem. Ist die HDMI Steuerung an, schaltet der TV den AV in der o.g. Aktion mit ein, ist es aus, bekomme ich keinen Ton vom TV zum AV.
Greetz
Verfasst: 13. Januar 2011 12:32
die P3 willst du ja auch ohne AVR nutzen
Und den AVR während der Nachrichten nicht zu nutzen dürfte auf die Stromrechnung so gut wie keinen Einfluss haben
Immer die Aktion mit oder ohne AVR zu suchen wäre mir zu unkomfortabel
Vor allem weil man dann bei den aktuellen Harmonies dauernd im Display am Blättern ist
Bei ner 885 gingen ja wenigstens noch 8 Aktionen pro Seite
Verfasst: 13. Januar 2011 14:13
von Jochen
Ne, nur in Verbindung mit der Dream, die PS3 immer mit AV. Aber eigentlich hast recht, ich werd die Aktion ohne AV einfach komplett weg lassen und schon ist das problem gelöst
Zumal der Ton bei dem Sony äusserst bescheiden ist.
Grüsse
Verfasst: 31. Januar 2011 10:56
von Jochen
Hallo Forum,
nochmals zu meiner o.g. Konstellation. Die Aktivität, in der nur der TV und die Dream gesteuert werden und das Signal durch den AV durchgeschleift wird, habe ich mittlerweile fallen lassen.
Die Aktivität in der nur der TV und der AV gesteuert werden, und der Ton vom TV zum AV geleitet wird, möchte ich beibehalten. Zu diesem Zweck muss auch in beiden Geräten die HDMI Geräteteuerung eingeschaltet sein, „Power Control“ ist allerdings bei beiden aus.
Jetzt beobachte ich, dass der AV, beim Neustart der Anlage aus dem Standby, zunächst auf den in der One eingestellten Eingang schaltet, dann aber immer wieder auf den Eingang zurück schaltet, der in der zuletzt genutzten Aktivität aktiv war.
Angenommen ich hab gestern Fern gesehen, also war SAT am AV eingestellt und die Anlage später ausgeschaltet. Heute starte ich mit der Aktivität Spielen, jetzt kann ich sehen, dass der AV zwar auf den Eingang Game schaltet, kurz danach allerdings wieder auf SAT. Schalte ich nun manuell wieder auf Game um, passiert bei nächsten Neustart der Anlage das gleiche mit dem Eingang Game, wenn ich „TV sehen“ starte.
Beim switchen der Aktivitäten passiert dies nicht.
Meine Lösung ist jetzt, beim AV die Geräteverzögerung auf 7000 sowie die Eingangsverzögerung auf 5000, dann funktioniert es. Es wird zwar z.B. im o.g. Fall erst auf SAT und dann wieder auf Game umgeschaltet, was nicht so elegant ist, aber es führt zum gewünschten Ergebnis.
Gibt es eine bessere Lösung, bzw. frage ich mich was überhaupt zu diesem Problem führt. Ich habe den Eindruck, dass der TV den Befehl an den AV sendet, „verwende den zuletzt eingestellten Eingang“, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.
Gruss
Verfasst: 2. Februar 2011 12:57
von Jochen
Keiner eine Antwort zu meinem o.g. Problem/Frage?
Noch eine Idee zu der zweiten, identischen Aktion mit angepasster Tastenbelgeung zur Steuerung des TV Menüs.
Im Prinzip könnte ich auch einfach die Tasten des Gerätes TV entsprechend anpassen und auf das Device schalten um das TV Menü zu steuern!?
Oder mach ichs wieder zu kompliziert?
Verfasst: 2. Februar 2011 14:20
Jochen hat geschrieben:
Ich schon, denn Du hast die HDMI-Steuerung aktiv.
Schalte die testweise mal komplett ab und schau, was die Harmony bzw. die Geräte dann machen.
Verfasst: 2. Februar 2011 14:53
von Jochen
Jo das hab ich bereits, dann klappt auch alles. Wie aber bereits erwähnt muss ich die wegen einer Aktivität an lassen.
Es war mir auch klar, das dieser Umstand das Problem hervorruft, nur eben die genaue Ursache nicht.
Ich hoffte eben eine Erklärung für diese zu finden um sie evtl abstellen zu können.
Evtl liegt es an einer HDMI Einstellung, die besagt, dass der TV über HDMI veranlasst, dass der zuletzt am AV, im Standby gewählte Eingang, beim nächsten Neustart wieder gewählt wird.
Die Aktion ist doch vollkommen sinnfrei, da der Reciever, sofern er nicht mit einer One bedient wird, eh den letzten Eingang gewählt hätte ...!? Ich verstehs nicht ....
Gruss
Verfasst: 2. Februar 2011 16:18
Nicht nur Du verstehst das nicht.
Fakt scheint aber zu sein, dass der TV den AVR auf einen bestimmte Eingang (den letzten Aktiven) "zwingt" und er damit die Eingangs-Wahl der Harmony durcheinander bringt.
Nun hat Dein AVR aber eine Menge direkter Input-Befehle.
Hast Du die mal aus dem Device heraus getestet?
Wenn die alle funktionieren, kannst Du auf Methode 2 gehen und damit sollte das Problem dann auch gelöst sein.
Verfasst: 2. Februar 2011 18:07
von Jochen
Die funktionieren, nur schaltet der TV den AV um, nachdem die ONE den AV auf den richtigen Engang geschaltet hatte. Gelöst hab ich das mit der Geräte- (von 1500 auf 7000) und Eingangsverzögerung (von 1000 auf 5000).
Die zwei mal Eingangsumschalterei beim Start find ich halt nur bissl unschön und es hätte mich interessiert, ob ich dem TV das abgewöhnen kann, scheint aber nicht so.
Gruiss
Verfasst: 2. Februar 2011 18:16
... und es hätte mich interessiert, ob ich dem TV das abgewöhnen kann, scheint aber nicht so.
Doch.
Schalt diese blöde HDMI-Steuerung aus, denn wozu brauchst Du sie noch?
Alle Umschaltungen macht doch die Harmony.
