Harmony 655 - NokiaDB2 - DBox Taste Problem
Lion
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
Beitrag von Lion »
Hallo.
Bin neu hier im Forum und besitze die Harmony 655.
Da ich nicht in eine falschen Bereich posten wollte erläutere ich mein Problem hier.
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der Harmony 655.
Nur eine Taste macht mir Probleme, nämlich die Taste "d-box" von meiner Nokia DBox2.
Diese Taste ist nicht im vorgegebenen Menü von Logitech enthalten bzw es lässt sich diese Taste auch nicht erlernen (alles probiert - binär lernen etc....)
Da ich diese Taste unbedingt für eine programmierbare Aktion (Sat Radio) benötige, wäre ich froh wenn jemand noch einen Tipp hätte.
Da ich glaube, das die Programierung bei den verschiedenen Harmonys nicht so unterschiedlich ist, könnte es vieleicht jemand probieren (der DBox2 Nokia besitzt) ob er mit seiner Fernbedienung die Taste "dbox" ohne Probleme erlernen kann.
Denn dann liegt es möglicherweise an meiner (defekten ??) Harmony 655
Michi1965
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Beitrag von Michi1965 »
Wo ist diese Taste auf Deiner Fernbedienung angeordnet? Ich habe eine D-Box1 im Schlafzimmer. Und auf der FB sind alle Tasten der 2er Box ja auch drauf (+ der Doppelpfeiltasten) , nur teilweise anders benannt.
Falls Du auf der linken Seite die 2. Taste von oben meinst (untereinander: Power, Radio, TV), die klappt bei mir einwandfrei.
Denon: DVD-3910, DBP-4010UD, AVR-4306.
Sony: CDP-X777ES, DTC-55ES.
DM-8000, Sanyo PLV-Z3, LG 60PS8000, Harmony 900.
Lion
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
Beitrag von Lion »
Danke für die Antwort.
Ja, es ist die zweite Taste links unter der "Home" Taste. Ist den diese Taste bei der DB1 standardmäßig im Menü vorhanden ?.
Bei der Nokia DBox2 ist sie im vorgegebenen Menü der Harmony655 nicht vorhanden (oder sehe ich sie nicht ??...).
Lernen kann ich diese Taste komischerweise auch nicht. Dabei verhält sich die Harmony 655 auch seltsam...denn wenn ich normalerweise eine Taste lerne (andere FB mit 5-10cm Abstand etc) verschwindet nach drücken der Taste das Lernfenster und alles ist OK. Bei der "d-box" Taste hingegen werde ich zweimal aufgefordert die Taste (d-box) zu drücken, erst dann verschwindet das Fenster.
Es scheint, als ob die H655 Probleme mit der Codeerkennung dieser Taste hätte.
Michi1965
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Ich habe als Konfiguration auch D-Box2 bei der Harmony ausgewählt. Allerdings sämtliche Tasten neu angelernt, da die in der Datenbank irgendwie "verdreht" waren und nur teilweise funktionierten. Habe damit aber keine Probleme gehabt.
Beim anlernen, kam da bei Dir dieses Fenster, das das gesendete Signal der FB möglicherweise zu kurz war, um es zu analysieren? Das Signal wird die 655 schon richtig gelernt haben, leider wird es wohl zu kurz gesendet.
Versuche mal, mit der Anzahl der Wiederholungen herumzuspielen. Du findest das so:
- Fehlerbehebung D-Box2
- Weitere Probleme anzeigen
- reagiert nicht auf alle Befehle
- reagiert zu stark auf die Befehle
Dann den Wert mal umstellen, Standard ist auf 3.
Lion
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
Beitrag von Lion »
Nochmals Danke das du dich um mein "kleines" Problem annimmst.
Eigenartigerweise kommt beim Lernen der Taste "d-box" keine Fehlermeldung (zu kurz etc...), sondern das Fenster verschwindet kurz, taucht dann wieder auf und fordert mich zur neuerlichen (gleichen) Tasteneingabe auf. Erst dann verschwindet es.
Dies ist mir bei der Erstprogrammierung gleich komisch vorgekommen (musste auch einige Tasten neu programmieren) da bei allen anderen Tasten das Fenster nach einmaliger Eingabe sich immer schloss.
Die anderen neu programmierten Tasten funktionieren auch einwandfrei....
Scheinbar erkennt meine H655 den original "d-box" Tastenbefehl nicht richtig und hat Probleme diesen zu analysieren.
Mit den Wiederholungen hatte ich auch schon rumgespielt, hat leider auch nichts gebracht.
PS: Hast du bei deiner Harmony die "d-box" Taste ebenfalls einprogrammiert und funktioniert sie wie alle anderen Tasten?
Denn dann müsste ich wohl meine H655 umtauschen.
Denon AVC A10SE
Sony KV32 FX60D
Thosiba 42 Z3030
Nokia DBox2 (GLJ)
Humax VACI 5300
LG RH 4820S
Sony MDS JE-510
Denon DVD3000
XBOX360
CT5000C+
Michi1965
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Ja, ich habe die Taste angelernt. Und zwar bei meiner 688, die ich vor der 885 hatte. Und hat einwandfrei funktioniert.
detlefs
HRF-Gründer
1. Harmony: 885
Heimkino 1: Philips 32 PW 8651
Heimkino 2: Nokia TV ST71A2
Heimkino 3: Scanmagic V100
Heimkino 4: Mustek DVD R 580
Heimkino 5: Skymaster DTL-1000
Heimkino 6: Sagem ITD-62
Heimkino 7: Philips Streamium SL300i
Heimkino 8: Mac Mini
Heimkino 9: XBox 360
1. Harmony: 885
Beitrag von detlefs »
Wie alt sind denn die Batterien deiner Originalfernbedienung?
Vielleicht ist das Signal einfach zu schwach zum anlernen...
Philips 32 PW 8651
Nokia TV ST71A2
Scanmagic V100
Mustek DVD R 580
Skymaster DTL-1000
Sagem ITD-62
Mac Mini
XBox 360
Lion
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
Beitrag von Lion »
Hi.
Die Batterien dürften in Ordnung sein, da ich alle anderen Tasten problemlos anlernen konnte.
Werde meine 655 vorsichtshalber doch mal umtauschen und dann berichten.
Eigenartig fand ich nur, das diese Taste (d-box) auch im vorgegebenen "Harmony Geräte Menü" nicht vorhanden ist.....
Denon AVC A10SE
Sony KV32 FX60D
Thosiba 42 Z3030
Nokia DBox2 (GLJ)
Humax VACI 5300
LG RH 4820S
Sony MDS JE-510
Denon DVD3000
XBOX360
CT5000C+
Michi1965
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Eigentlich schon mal mit der Supporthotline versucht?
Lion
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 655
Beitrag von Lion »
Supporthotlines vermeide ich aufgrund schlechter Erfahrungen eher - obwohl ich von der "Harmony Support Hotlinie" bis jetzt nur Gutes gelesen habe.
Wenn das Problem weiter besteht werde ich mich dort wohl auch mal melden.
Hatte eigentlich geglaubt, daß ich dieses Tastenproblem nicht alleine habe. Dürfte wohl doch (m)ein spezielles H655 Programierproblem sein....
Denon AVC A10SE
Sony KV32 FX60D
Thosiba 42 Z3030
Nokia DBox2 (GLJ)
Humax VACI 5300
LG RH 4820S
Sony MDS JE-510
Denon DVD3000
XBOX360
CT5000C+
rampoo
Beitrag von rampoo »
Also ich habe die "dbox" Taste angelernt, ist ja keine unwichtige Taste! Mich hat auch gewundert, daß diese Taste bei der Harmony Konfig nicht vergesehen ist,
ma_roro
Beitrag von ma_roro »
Habe eine Sagem D-Box2 Kabel. Hat gar nicht funktioniert.
Der von Support (übrigens wirklich spitze) hatte 2 gefunden die passen
könnten und hat meine falsche d-Box2 gelöscht und die beiden neuen
eigebunden. Haben beide funktioniert sind auch alle Tasten inklusive
D-box Taste in der Datenbank enthalten.
