Seite 1 von 4
Activities schalten manchmal nicht korrekt
Verfasst: 23. Januar 2011 17:20
von paede39
Habe ein Problem mit meiner Harmony One. Meine DVD-Rekorder, Blurayplayer, Settop-Boxen etc. laufen über einen AV-Receiver via HDMI-Anschlüsse. Die Aktionen sind meiner Meinung nach alle korrekt eingerichtet und nach monatelangem Probieren funktioniert EIGENTLICH alles korrekt. Nur leider schaltet manchmal (vor allem am Anfang, wenn noch kein Gerät läuft) nicht der korrekte Eingang am Verstärker. Er schaltet zwar 2, 3 Eingänge weiter, bleibt aber beim Falschen stehen. Mit der Help-Taste lässt sich das natürlich dann jeweils lösen. Wenn ich dann eine andere Aktion wähle, schaltet alles bestens. Auch wenn ich alles abstelle und wieder starte, läufts. Was kann das sein? Manchmal kommts auch vor, dass gewisse Geräte nicht einschalten.
Re: Activities schalten manchmal nicht korrekt
Verfasst: 23. Januar 2011 17:25
Einschaltverzögerung bei diesem Gerät erhöhen
Verfasst: 23. Januar 2011 17:43
von paede39
Thanks! Werds probieren.
Verfasst: 23. Januar 2011 17:59
von paede39
std hat geschrieben:Hi
Hat das Problem leider auch nicht gelöst. Der Verstärker schaltet zuerst Bluray, dann DVD-Rekorder und dann auf Dreambox und bleibt dort hängen. Generell schaltet er nicht weiter als 3 Positionen ist mir aufgefallen.
Verfasst: 24. Januar 2011 08:41
paede39 hat geschrieben:
Tja, ohne die genaue Geräte-Bezeichnung wird das nix.
Verfasst: 24. Januar 2011 21:15
von paede39
A/V-Receiver = Pioneer CSX 920 K
Settopbox 1 = Dreambox
Settopbox 2 = Cablecom Cisco HD Rekorder 8584
DVD-Player = Panasonic
Bluray = Sony
Ich habe inzwischen alle Eingangs-/Einschalt-/Geräte-verzögerungen variiert (natürlich einzeln), aber ohne Erfolg. Es klappt alles, wenn der Verstärker einmal eingeschaltet ist und ich jeweils die Aktionen umschalte. Das Problem taucht nur beim 1. Start des Receivers auf. Da wählt er entweder den letzten benützten Eingang oder er schaltet wahllos 3 Eingänge weiter...
Verfasst: 25. Januar 2011 09:01
... oder er schaltet wahllos 3 Eingänge weiter...
... was auf die falsche Methode der EIngangs-Wahl hinweist.
Standardmäßig benutzt die Software die korrekte Methode 2, da für jeden Eingang ein direkter Befehl vorhanden ist.
Ich vermute, Du hast hier eine andere Methode (wahrscheinlich Methode 1) ausgewählt.
Schau mal in der Eingangs-Wahl nach und wähle dort die Methode 2 aus.
Verfasst: 26. Januar 2011 10:42
von paede39
OK, danke. Werds am Abend mal ausprobieren!
Verfasst: 26. Januar 2011 17:52
von paede39
Hat nix gebracht, im Gegenteil. Jetzt schalten sich gewisse Geräte nicht mehr ab beim Wechsel der Aktionen und der Verstärker macht immer noch, was er will beim erstmaligen Aufstarten. Ich nehme wieder Methode 1, da ich eh meistens TV schaue über Cablecom und er beim Aufstarten die zuletzt getätigte Aktion wählt. Sobald der Verstärker einmal in Betrieb ist, schaltet er dann ja wieder korrekt.
Verfasst: 27. Januar 2011 08:59
von miso76
ich möchte nicht einen weiteren Thread aufmachen, da der Topic ganz gut passt.
Hab ein Problem mit dem Einschalten TV
Folgende Geräte:
Panasonic TV (PX80)
Poppstar Media Player
Sony AV Reciever
Folgende Activity mit Namen Multimedia programmiert:
Poppstar an
Reciever an
TV an
Dann weitere Aktionen mit Geräteverzögerungen programmiert. Klappt soweit alles ganz gut.
Grundsätzlich benötigt der Panasonic TV benötigt einfach ein längeres Signal, damit er sich einschaltet.
Daß vom Assistenz geführte Einrichten, Einschalten und Eingang definieren funktioniert nicht (Signal zu kurz). Ich habe diesen Befehl nachträglich mit Power on + Eingang auf HDMI 2 wechseln manuell angehängt. Funktioniert.
Problem:
Wenn ich die Fernbedienung in die Ladestation lege und danach diese Aktivität ausführe scheint diese den Befehl vergessen zu haben und der TV bleibt schwarz.
Erst nachdem ich selber den TV manuell eingeschaltet (länger Power on drücken) habe, funktioniert die Aktivität wieder, sprich alles ist aus und alles wird bei Ausführung eingeschaltet ...... bis zu nä. aufladen...
Vielleicht hat einer eine Idee !?
Danke.
Verfasst: 27. Januar 2011 09:01
dafür gibt es ja die Duration in den Betriebseinstellungen des TV
Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->weiter bis zu den Einschaltbefehlen-->On / 1500ms
die angehängten Befehle lösche wieder
Verfasst: 27. Januar 2011 09:45
von paede39
Habe alles beim Receiver auch schon eingestellt (alle Verzögerungen), hat nichts gebracht.
Verfasst: 27. Januar 2011 10:10
ich denk es geht um den TV, und nicht um den Receiver
Verfasst: 27. Januar 2011 11:13
von miso76
Danke für die schnelle Antwort.
Ja Panasonic TV.
- Wenn ich die Betriebseinstellungen durchgehe, kann keinerlei Zeit festlegen.
- Unter erweitertes Setup bekomme ich dann folgende Zeiten zur Auswahl:
Einschaltverzögerung 2000ms
Tastenverzögerung 100ms
Eingangsverzögerung 900ms
Geräteverzögerung 600ms
Bezieht sich Duration auf einen dieser Einstellungen ?
Diese hier habe ich auch schon durchgelesen und probiert:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3720
ohne großen Erfolg.
Bin ja technisch nicht unbegabt, aber ich glaube ich habe da irgendwie eine Blockade im Hirn.
Verfasst: 27. Januar 2011 11:42
miso76 hat geschrieben:
Ja Panasonic TV.
.. weil Du Deinen TV falsch angeledgt hast.
Wie Du ihn
richtig anlegst findest Du im Thread
Panasonic-TV's mit Duration.
Danach findest Du auch die Duration.
