Harmony 1100
Verfasst: 28. Januar 2011 22:11
von free4000
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Verstärker: Yamaha, TV: Samsung, Sat: Humax iCord soweit alles in Ordnung aber....
Der Humax hat zur Umschaltung zwischen TV und Radio eine Taste (Flip Flop). Wenn ich nun TV schauen will, Startet der TV, der Verstärker und der Humax. Je nachdem wie nun die Taste (Flip Flop) gestellt ist, steht der Empfang auf Radio. Wenn ich nun Radio hören will, (TV schaltet nicht ein) ist der Empfang auf TV.
Präzisierung: Umschaltung Ratio / TV Taste einmal drücken = Radio, gleiche Taste ein weiteres mal drücken = TV
Ich habe mir nun eine Taste gesetzt mit der ich manuell umschalten kann. Leider kann das nicht die Lösung sein.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinkriege??
Besten Dank für Eure Hilfe. :lol:
Re: Harmony 1100
Verfasst: 29. Januar 2011 11:17
free4000 hat geschrieben: Hat jemand eine Idee wie ich das hinkriege??
Wahrscheinlich fehlt auch im (wie fast alles SAT-Receivern) der Eingang "Radio".
Schau mal in die Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration und dort dann unten ab Ich komme nun noch einmal auf das Thema "Eingangs-Wahl" zurück ....
Die Eingangs-Wahl findest Du hier: Bild Harmony FAQ | Einstellungen in der Software (Optionen)
Re: Harmony 1100
Verfasst: 1. Februar 2011 20:42
von free4000
Hallo TheWolf
Habe nun die Einstellungen bei Logitech bestellt (Duration). Vorerst besten Dank für deine Hilfe
Free4000
Re: Harmony 1100
Verfasst: 2. Februar 2011 11:39
free4000 hat geschrieben: Habe nun die Einstellungen bei Logitech bestellt (Duration). Vorerst besten Dank für deine Hilfe
Versteh ich nicht.
Was hat die Duration mit der Eingangs-Wahl zu tun und warum fragst Du erst hier nach, bekommst Anleitungen und Hilfe und gehst dann doch zum Support?
Re: Harmony 1100
Verfasst: 2. Februar 2011 13:19
von free4000
Ich habe deine ANweisung folgendermassen interprediert:
Gelesen unter Anleitung
"Ich komme nun noch einmal auf das Thema "Eingangs-Wahl" zurück und zwar speziell für den PVR (Festplatten-SAT-Receiver), da sehr oft das Problem des Umschaltens zwischen SAT-Radio und SAT-TV aufkommt.
Standardmäßig -zumindest beim HDS2- wird nur ein Eingang -der TV- angeboten. Um aber auf SAT-Radio umschalten zu können, muss dieser Eingang nachträglich angelegt werden."
Im gleichen Theme steht dass Mit der Duration, dies muss aber von Harmony support freigeschaltet werden (verstehe ich nicht).
Meiner logik folgend könnte dass das Problem lösen, da ja die Umschaltsequenz irgendwie unterschieden werden muss. Also ist die plausieble Antwort in deiner Ausführung zu suchen.
Oder verstehe ich da was falsch.
Gruss Free4000
Re: Harmony 1100
Verfasst: 2. Februar 2011 13:29
von deuterianus
Der von dir zitierte Absatz ist schon richtig und genau da drin steht auch eine Mögliche Lösung für dein Problem. In den Geräteeinstellungen deines iCord musst du möglicherweise den Eingang "Radio" hinzufügen. Das hat nichts mit der "Duration" zu tun.
Dein Weg: Geräte -> Humax iCord -> Einstellungen -> Eingänge anpassen -> Assistenten durchhangeln. Da solltest du dann genau nach der von TheWolf genannten Anleitung vorgehen.
MFG
Re: Harmony 1100
Verfasst: 2. Februar 2011 14:22
@deuterianus:
100%ig richtig. :gut:
