Fragen zum Lightmanager
Verfasst: 1. Februar 2011 01:01
von desty
Moin Jungs,
also vorweg: Ich komme mal mit der JBMedia Page sowas von überhaupt nicht klar. Man wird kein Stück schlau aus dem gefasel dort. Fakt ist jedenfalls folgendes:
Ich möchte einen Lightmanager haben, sehe aber keine grösseren Unterschiede zwischen dem Mini und dem Pro. Worin unterscheiden sich die Dinger? Ok, der Mini hat kein 868 MHz Sendemodul.. aber was zum Teufel ist ein 868 MHz Sendemodul ?
Wieviele Geräte werden mit dem Lightmanager unterstützt? Funktionieren auch andere "Dinge" als Funksteckdosen? Funktionieren ALLE Funksteckdosen oder wirklich nur die Teile von Intertechno?
Ich hoffe ihr könnt ein wenig Licht ins dunkel bringen
Timo
Re: Fragen zum Lightmanager
Verfasst: 1. Februar 2011 08:05
von Lällabäbbel
868 MHz ist die Frequenz des FS20-Systems.
Dieses System findest Du bei ELV.de und Conrad, es ist wesentlich umfangreicher als Intertechno. Da gibt es z.B. 12Volt-Trafos mit eingebautem Dimmer, Aktoren für den Außenbereich, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder, alle möglichen Sender, auch für vorhandene Lichtschalter, und, und, und..., es gibt sogar ein eigenes Forum dafür weil es so endlose Möglichkeiten bietet.
Zudem kann dort JEDER Dimmer direkt auf einen bestimmten Dimmwert gesteuert werden und dies auch mit frei wählbarer "Schwellzeit", bedeutet, Du kannst im LM z.B. eingeben: Lampe 4 innerhalb 10 Sekunden von Aus bis auf 68% hochdimmen.
Dann gibt es dort noch Gruppen, mit denen Du z.B. auf einen Knopfdruck alle Lampen aus machen kannst oder alle Steckdosen, sehr praktisch an einem Schalter neben der Wohnungstür. Es gibt einen Hauscode für die ganze Anlage, dass der Nachbar Dir nicht reinfunken kann wenn er dasselbe System kauft, die Möglichkeiten und Features sind endlos.
Das "wieviele Geräte" ist das nächste, der LM kann um die 60, viele Intertechno-Aktoren (z.B. Steckdosen) haben aber nur 12 mögliche Funkcodierungen (zumindest die, die ich hatte und daher auch die Gefahr des Nachbars), beim FS20 hat JEDER Aktor 256 Möglichkeiten beim gleichen Hauscode und zig tausend für den Hauscode.
Für den kleinen Anfang (bis 3 Dimmer-Lampen oder 6 Toggler) gibt es da sogar einen eigenen "LM" für schlappe 30 Euro, mit dem die Harmony das FS20-System steuern kann.
Einzige 2 Nachteile des FS20-Systems gegenüber Intertechno: Es gibt keine Mini-Aktoren (die zum "Hinter den Lichtschalter" benötigen eine tiefe Dose) und Funksteckdosen sind im Vergleich sauteuer (25 Euro pro Stück).
Was beim LM-Mini alles funzt außer IT weiß ich nicht, der Pro kann zusätzlich zu IT und FS20 noch IKEA-Koppla, ich würde aber möglichst bei einem System bleiben, damit ich neben der Harmony auch Handsender und Wandsender dieses Systems verwenden kann.
Innerhalb der besagten Systeme kann der LM dann alle Aktoren die es davon gibt, von Steckdosen über Dimmer bis Rolladenschalter, andere Funksysteme funzen mit dem LM nicht.
Verfasst: 1. Februar 2011 09:28
von kabelbinder
ich bin weder Intertechno-Vertreter, noch JBMedia-Mitarbeiter, aber hier bedarf es einiger Korrekturen und zusätzlicher Informationen:
Auch bei Intertechno gibt es 12Volt-Trafos mit eingebautem Dimmer, Autoren für den Außenbereich, Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder und viel mehr. Auch Gruppenschaltung und Hauscode ist verfügbar. Richtig, die günstigen Baumarkt-Bundles haben nur 12 Codiermöglichkeiten, mit den lernfähigen Autoren gibt es zig-Tausend.
Beide LM können 65 Autoren steuern, beide können IKEA.Koppla steuern. Mit der Software LMStudio können ganze Lichtszenen programmiert werden. Neben den Aktoren von Intertechno können auch die von KLikAan KlikUit gesteuert werden: da gibt es z. B. 3fach-Module, schaltbare Steckdosenleisten und nahezu alle Aktoren sind lernfähig. Der LMpro hat zusätzlich immer ein Uhrmodul eingebaut (u. a. mit einstellbarer Morgen- und Abenddämmerung, Wohnort abhängig), zusätzlich kann man ihn auch mit Temperaturmodul bestellen.
Bei mir werkeln Aktoren beider Frequenzsysteme (mit dem LMpro), und das störungsfrei und zuverlässig. Schön ist in der Tat beim FS20-System, dass man bei den (manchen) Dimmern einen Fading-Timer einstellen kann, z. B. als Verwendung für sanftes Lichthochfahren morgens zum Wecken.
Stefan
Verfasst: 1. Februar 2011 09:44
von Lällabäbbel
kabelbinder hat geschrieben:Neben den Aktoren von Intertechno können auch die von KLikAan KlikUit gesteuert werden: da gibt es z. B. 3fach-Module, schaltbare Steckdosenleisten und nahezu alle Aktoren sind lernfähig.
2 Fragen:
1. wie geht das? Weil die aktuellen Version von "lightman Studio" zeigt bei mir (LMpro) keine Einstellungen für "KLikAan KlikUit" ?
2. Google brachte dazu nur Käsköpje-Internetsuitn, gibbet das auch irgendwo op duitsch?
Verfasst: 1. Februar 2011 09:51
von kabelbinder
zu 1.: Die KlikAan KlikUit-Aktoren reagieren auf die Standard-Intertechno-/JBMedia-Codes. Es sind die "normalen" Codes an den Aktoren anlernbar.
zu 2.: Nee, leider gibt es die nicht in Deutsch. Das ist die Herstellerseite:
http://www.klikaanklikuit.nl/producten.asp
Verfasst: 1. Februar 2011 23:50
von desty
mooomentchen mal
also das heisst, ich würde zusätzlich zum lightmanager noch irgendwelche versenkbaren dosen benötigen, die ich hier in die zimmerwände einhämmer?
Verfasst: 2. Februar 2011 08:00
von Lällabäbbel
desty hat geschrieben:mooomentchen mal
Du brauchst natürlich Aktoren die die Codes des lightmanager empfangen und die Lampen/Geräte dimmen/schalten, alles andere wäre Magie!
Wo Du diese Aktoren unterbringst, da gibt es zig Möglichkeiten. Bei 12 Volt Halogen-Deckenlampen passen die z.B. oft ins Gehäuse, wo auch der Trafo sitzt. Daneben gibt es sowohl von FS20 als auch von Intertechno welche die hinter den Lichtschalter passen, das wird bei normal tiefer Dose allerdings verdammt eng, bei FS20 darf keinerlei Klemme in der Dose sein, aber auch bei Intertechno nur ganz kleine und nicht viel Draht. In der Praxis passt also meist nicht, was in der Theorie so schön klingt, weil der rechnerische Leerraum hinter einem Lichtschalter nur sehr selten völlig leer ist plus die Kabelzuführung auch noch passend.
Die Dosen gegen tiefere zu tauschen geht aber für handwerklich geschickte Leute recht gut, ohne dass man hinterher etwas sieht oder neu tapeziert werden muss.
Für Lampen und Geräte mit Stecker gibt es dann Funksteckdosen.
