Funksteckdosen steuern mit H 600
Verfasst: 6. Februar 2011 14:33
von SeTa
Halli hallo!
Ich bin ganz neu und frisch hier und steige deswegen noch nicht so ganz durch die Themen und Unterthemen durch.
Also falls es dieses Thema schonmal gab, bitte ich darum mir zu verzeihen.
Ich habe eine H 600 und steuere damit einen Fernsehen eine Kabelbox einen DVD-Player und ein AV-Receiver.
Theoretisch hätte ich dann ja noch ein Gerät frei.
Wäre es möglich mehrere Funksteckdosen mit diesem einen freien Gerät zu steuern?
Oder bräuchte ich da entsprechenend der Anzahl der zu steuernden Steckdosen freie Geräte?
Ist es überhaupt möglich Funksteckdosen mit der H600 zu steuern? Wenn ja welche?
Schonmal vielen Dank im Vorraus!
MfG
SeTa
Re: Funksteckdosen steuern mit H 600
Verfasst: 6. Februar 2011 14:40
das geht. Dazu brauchst du einen IR-->Funk Wandler. Mehr dazu findest du hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/viewforum.php?f=25
Du brauchst nur ein Gerät einbinden und kannst damit mehrere Funkempfänger bedienen
Einschränkung: du solltest nicht versuchen einen Funkschalter als Hauptschalter für die Stromzufuhr zur Anlage zu nutzen. Dann musst du schnell noch 2 oder 3 Geräte anlegen
Verfasst: 6. Februar 2011 16:54
von SeTa
Danke für die schnelle Antwort!!!
Aber iwie hört sich das für mich alles chinesisch an. Gibt es evtl. auch iwo eine Anleitung mit der ich das auch als absoluter Harmony-Neuling/Laie hinbekomme?
Gibt es Unterschiede bei den Steckdosensätzen? Man kann sowas ja für 5€ bei Aldi oder für 30€ bei Mediamarkt kaufen....
Was wäre mir da zu raten?
Bei den Wandlern gibt es ja auch riesige (Preis)Unterschiede.... Was ist da die Kaufempfehlung?
Also meine Entertainmentanlage sollte ich damit nicht bestücken? Das war eigentlich der Hintergrund. Ich wollte nicht ständig die Geräte im Standby haben...
Kann man mit der Harmony auch die Dimmfunktionen der Steckdosen nutzen? Geht das auch bei Lampen mit eingebautem Dimmer?
Frage über Frage.... Ich hoffe mein Unwissen wird mir nicht übel genommen.
Sebastian
Verfasst: 6. Februar 2011 17:06
wenn es dir um Stromersparnis geht, bzw darum die geräte vom netz zunehmen dann wähle eines deiner Geräte als Master
Bei mir ist es der Onkyo-AVR (0,2W), aktuelle TVs haben Standbyverbrauch von 0,1W
dazu habe ich diese Steckdosenleiste:
http://www.brennenstuhl.de/content.php? ... tails=2821
Ist günstiger und funktioniert ohne Probleme
Wenn du Funksteckdosen dazu nutzen willst musst du schnell mal 2 oder 3 geräte hinzufügen, wie ich schon sagte
Zur Lichsteuerung reicht ein hinzugefügtes Gerät
Welche Funkaktoren mi der Harmony funktionieren ist im verlinkten Forenbereich doch ausführlich beschrieben
Auch Wandler findest du dort, Ebenso wie Infos zur zur Zeit schlechten Marktverfügbarkeint (OFA; Conrad)
Willst du dimmen brauchst du aber eh den JBMedia Lightmanager
Verfasst: 6. Februar 2011 17:15
von SeTa
ich würde gerne sowohl meine geräte vom netz nehmen als auch verschiedene lichter steuern.
ich hatte mir das ganze so vor gestellt.
Funkdose vor die Leiste der Anlage, Funkdose vor normale Stehlampe, Funkdose vor dimmbare Stehlampe.
Schön wäre es wenn ich so meine Anlage vom Netz nehmen könnte, das Licht (normale Stehlampe) auf der Fensterbank ein und ausschalten könnte und die große dimmbare stehlampe an und ausschalten und dimmen könnte.
Ist das überhaupt möglich?
Ich dachte da an sowas:
http://www.amazon.de/Funksteckdosen-Dim ... 138&sr=8-1
und das würde ich gerne mit der Harmony steuern
Verfasst: 6. Februar 2011 17:18
ja
aber nicht mit deiner 600 wo du nur noch ein Gerät frei hast
Für die Anlage nimm wie gesagt die Master-/Slave Leiste
Licht geht dann problemlos
Verfasst: 6. Februar 2011 17:43
von SeTa
So das mit der Master/Slave Steckleiste hört sich schonmal gut an..... Ich werde wohl meine Kabelbox als Master nehmen, da diese im Standby verbleiben soll. Sonst dauert das Hochfahren immer ewig.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich habe noch nen alten Röhrenfernseher und habe die Geräte entsprechend über SCART angeschlossen.
Da aber nun die Kabelbox als erstes angehen soll habe ich es so gemacht wie hier in den FAQ und habe angegeben, das nichts über SCART angeschlossen ist und der Fernseher die Quelle selber erkennt.
Wenn ich jetzt meine Aktion: Watch TV drücke schaltet sich dei Kabelbox ein, dann der Fernseher.
So sollte es ja auch sein. Jetzt habe ich nur leider das Problem, das sich der Fernseher auf Video 1 stellt. Als das noch vor dem Einschalten der Kablebox passierte war dies kein Problem, da er sich ja automatisch das Signal der Kabelbox suchte.
Jetzt bleibt er auf Video 1 stehen. Scheinbar ist das nicht die richtige Quelle.
Die Kabelbox ist über SCART an den Eingang AV1 angeschlossen. Dieser ist aber im Installationsmenu der Harmony nicht vorhanden.
Kannn ich einfach unter Gerät diesen Eingang hinzufügen und er wird dann automatisch erkannt und angewählt?
Entspricht AV1 Videoinput1?
Sebastian
Verfasst: 6. Februar 2011 17:48
was der TV an Eingängen erkennt hat doch nichts mit der Harmony zu tun
Da fällt mir aber grad auch keine andere Lösung ein als die Eingangswahl des TVs komplett sauber zu konfigurieren und die Eingangswahl der Harmony zu überlassen
Verfasst: 6. Februar 2011 17:58
von SeTa
naja der tv erkennt den eingang nur wenn eine quelle eingeschaltet wird. wenn sie schon läuft während er eingeschaltet wird, erkennt er sie nicht mehr.
da jetzt die kabelbox als erstes eingeschaltet wird, erkennt der tv sie nicht mehr automatisch. bei der einrichtung der aktion watch tv musste ich ja angeben über welchen eingang die box angeschlossen ist. da aber av1 und 2 (so wie an meinem tv) nicht vorhanden sind muss ich ja das entsprechende pendant angeben. nun weiß ich nicht welcher quelle av1 und 2 entsprechen. und das neueinrichten einer quelle bringt mir ja auch nichts, da ich in der software ja trotzdem angeben muss was den quellen entspricht.
Verfasst: 6. Februar 2011 18:01
Gerät TV-->Einstellungen-->Eingänge anpassen
Anzahl und Reihenfolge identisch zum realen TV eingeben
Verfasst: 6. Februar 2011 18:15
von SeTa
ja das hab ich schon versucht.
trotzdem kommt dann die tabelle welche "aktion" ausgeführt werden soll.... und in dieser tabelle steht wider nur video1 und etc.... davon weiß ich ja immernoch nicht welchem eingang aus der tabelle mein av1 und av2 entspricht
Verfasst: 6. Februar 2011 18:19
du kannst in der Softare Eingänge anlegen, löschen, umbenennen. Bis es mit dem realen TV übereinstimmt
Verfasst: 7. Februar 2011 11:04
SeTa hat geschrieben:
... und deswegen sagen wir immer: Testet die Befehle aus dem Device-Modus heraus und notiert euch, welcher Input-Befehl welchen Eingang aktiviert.
