Hallo, seit gestern bin ich stolzer besitzer einer H-1100 und bin sehr angetan habe nur ein kleines Problem.
Habe eine Aktion angelegt schaut so aus:
TV = ein
Kabelbox = ein
AV-Receiver = ein
TV = HDMI1
AV-Receiver = SAT/Cabel
Den AV-Receiver soll die FB erst später einschalten (TV muß erst auf HDMI stehen da ich sonst keinen Sound habe).
Habe die Einschaltverzögerung de REceivers schon auf 12 sec. angehoben, doch anscheinen bringt das nix. Sobald ich die Aktion starte schaltet sich erst das TV ein dann die Box und der Verstärker (alles innerhalb von 3sec). Da der Fernseher aber noch nicht auf HDMI1 steht habe ich keinen Sound. Wenn ich alles jetzt nochmal beende und die Aktion neu starte ist das kein Problem, da der Fernseher schon warm ist und schneller umschaltet. Im kalten Zustand klappt das alles nicht egal wie sehr ich die Einschaltverzögerung erhöhe.
Hat jemand eine Idee?
Problem mit der Einschaltgeschwindigkeit
Re: Problem mit der Einschaltgeschwindigkeit
Kurioserweise, obwohl ich eine Verzögerung beim Einschalten des RV-Receivers angegeben habe, schaltet sich dieser sofort ein. Das Diyplay der Harmony sagt aber der Verstärker sei noch aus.
Die Anzeige im Display enspricht der Programierten Aktion nur ausgeführt wird was anderes.
Am liebsten wäre mir wenn ich die Reihenfolge innerhalb einer Aktion komplett verändern könnte, also so:
TV = ein
Kabelbox = ein
TV = HDMI1
AV-Receiver = ein
so das der Verstärker erst eingeschaltet wird wenn alles andere beireits läuft. Habe jedoch bisher keine Möglichkeit gefunden das zu ändern!
Anscheinend muß die Harmony erst alle einschalten bevor andere Einstellungen an den unterschiedlichen Geräten vorgenommen werden. Stimmt das oder gehts auch anders und ich find es einfach nicht?
TV = ein
Kabelbox = ein
TV = HDMI1
AV-Receiver = ein
erstmal hast du wohl unser FAQs noch nicht durchgelesen, die Einschaltverzögerung macht nämlich etwas anderes als du meinst. Das ist die Zeit die ein Gerät braucht bis es nach dem Einschalten bereit ist weitere Befehle zu verarbeiten. Mehr zu den einzelnen Verzögerungen findest du hier:
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Was du brauchst um dein Problem zu lösen ist ein Dummy-Device, die Vorgehensweise ist im Prinzip hier beschrieben:
Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter
Nur verwendest du statt des Hauptschalters deinen TV, dann den Dummy und zum Schluß den Verstärker.
P.S. Ich leg' dir natürlich auch noch die restlichen FAQs an's Herz, erspart viele Nachfragen.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)Was du brauchst um dein Problem zu lösen ist ein Dummy-Device, die Vorgehensweise ist im Prinzip hier beschrieben:
Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-SchalterNur verwendest du statt des Hauptschalters deinen TV, dann den Dummy und zum Schluß den Verstärker.
